Koliko kvm izolacije mozete da zalepite dnevno(9h) ,u proseku gledano,takvim nacinom lepljenja?Naravno da to zavisi od samog objekta ali zato kazem u "proseku"!!
Preporučio bi svim koji bi sami da stavljaju izolaciju da to rade sa pur penom za stiropor i stirodur (polistiren).
Em što brže ide, dobro lepi em je i lakše pogotovo koga mrzi da muti lepilo i nanosi ga na fasadu.
Kakva su iskustva onih ko je radio sa obe tehnike?
Zar je pitanje toliko uopsteno da je na njega tesko dati odgovor? Preporucuje se a nema obrazlozenja!
Preporuka je upucena za SSM varijantu ili za firme koje imaju samo jednog majstora?
Ne razumem!
Nisam video tvoje pitanje...
Jos uvek nije PUR pena u tako velikoj primeni za lepljenje cele povrsine; ipak koristi se za zaptivanje zazora, lepljenje na spaletnama, plafonu i sl. (jednostavno, lakse je a istovremeno se izbegavaju hladni mostovi).
Inace, mnoooooogo je brze i lakse (ovo lakse se odnosi na to kada se majstorska ekipa uhoda).
Kada nema prostora za montazu skele, angazujem povremeno alpiniste koji odrade posao sa PUR penom (nista ne spada sa visine, nema kanti, nema gubitka vremena za umesavanje lepka, cist posao).
Generalno se stedi dosta i para a i vremena; nisam merio tacno koliko.
Pozdrav!
Kako stoje stvari sa sertifikacijom....pominjali smo to ranije!
Ono što mene interesuje,jeste sama podloga na koju se lepi izolacioni materijal. Da li zid od opeke ili giter blokova treba malterisati? Šta sa zidom od y-tonga, pošto se on može dosta korektno ozidati? Ovo iz razloga što mislim da podloga treba da je ravna pri upotrebi pur pene. Ajde neka praktična (terenska) iskustva iznesite ovde...
Kad pricate "pur penom" mislite da ceresit ct84 ili na obicnu pur penu?
Sistem sa PUR penom nije jos uvek nigde u svetu sertifikovan. To je proces koji traje (recimo u Srbiji standardi uopste ne poznaju termoizolaciju zidova polistiren ili plocama od kamene vune).
Slazem se da je najbolje da zid bude ravan premda sam radio jedan zid zidan ciglom koji je bio sve samo ne ravan i nisam imao problema (ovo sam radio bas zbog testiranja).
Potrebno je sacekati ne vise od 1min da pena lagano "povuce" i tek tada se postavi na zid (pena postane "zvakasta" i tada se lakse kontrolise).
Inace, pena nema ogranicenje u debljini nanosa za razliku od cementnog lepka.
Da, misli se na CT84.
Pozzz!
Moje pitanje se ne odnosi na lepljenje izolacije ali ima veze sa CT84. Da li se njime moze raditi unutrasnje oblaganje zidova gips tablama tj. suvo malterisanje, racunam da kad hvata za stiropor sto ne bi i za gips, mnogo laksi nacin, samo da li bi bilo dosta naneti ga u jednoj koloni po obodu i sredini table sobzirom na tezinu i velicinu table od 2,6x1,2m. Pozz!
Steta sto ovo nikome nije zanimljivo, meni se bas cini dobrom stvari narocito kod neravno ozidanih prostorija.
Naravno da je zanimljivo ali to jos niko nije probao (sigurno svako od nas ima gomilu zanimljivih ideja ali tesko je i vremenski zahtevno da se svaka sprovede u praksu).
Ne preostaje ti nista drugo nego da probas i sam snosis posledice.
POz!
Da, probacu na nekom zidu gde cu staviti orman :ahaha pa valjda nece biti neke stete a i ako padne nece dalje od zemlje :nes
Probao da zalepim gips table na jedan zid 3,5x2,6, nisam radio sa ct84 nego Penosil penom. Nista nije palo sve stoji i cvrsto je, e sad koliki je vek trajanja takvim nacinom niko ne zna, u svakom slucaju moze drzi bez problema, eto cisto ako nekog zanima.Pozz!
Probao sam 4 ili 5 pur pena za lepljenje stirodura, najbolje se pokazala penosil, ne rastvara se na dodir kao duge pur pene i nekako je "žvakastija" i kad se zalepi ne raste više kao druge koje hoće da se dignu još par milimetara.
još jedan plus za penosil je što je jeftinija od drugih
Gde si lepio stirodur .....za koju namenu?
Da Penosil je jeftiniji za oko 300din, bar ovde kod mene u farbarama, vidim slovenacku Tekapur ne znam cenu i dal je neko radio s'njom
tekapur je dosta losiji od ostalih
Lepio sam kod mene na kuci i lepim slova i reklame od stirodura na fasade
Jel radio neko kalkulaciju cene materijala u slucaju kada se koristi pur pena i lepak za stiropor. Kolika je razlika u ceni po m2?
to su drugačije pene od onih "klasičnih" ili?
ja sam lepio gips ploče na zid perlfixom i primetio sam da se jedna odlepila u gornjem delu (verovatno mi je podloga bila prašnjava) . ako probušim malu rupu i istiskam pur pene unutra hoće mi ona izbaciti ploču van?
To je nisko ekspandirajuća pena posebno predvidjeno za lepljenje stiropora.To je poliuretanska pena, na primer CT84, proizvodjač Ceresit.
jel bi obična pena isterala iz ravnine ovu moju gips ploču?
koliko košta ct 84?
Ako mogu na pp dobiti lokaciju farbare gde ima da se kupi Penosil.
Bio bih zahvalan.
T.
Da li može na coklu da se lepi stirodur sa pur penom( mislim prevashodno zbog vlage sa strane cokle)??? Pozz
Po redu vožnje,na coklu se prvo postavlja hidroizolacija a potom se lepi stirodur.
S obzirom da mi je cokla od betonskih blokova kako na njih da nanesem hidroizolaciju odnosno da li je potrebno prvo da ih malterišem? Koju mi hidroizolaciju preporučuješ? Hvala na odgovoru
KOristio sam CT84 i sve pohvale za proizvod, na ravnom zidu boca je izdrzala 10m2 kao sto je i navedeno na specifikaciji, na delu potkrovlja koje je obradjeno sirovom ivericom (pre 30 god) iskunana je rabic mrezica i preko nje lepljeno istim lepkom potrosnja je bila 1 boca na 5 m2 ali uz ispravljanje neravnimna negde i po 3-4 cm.
Ja sam lepio 20-ak manjih tabli stiropora sa Tekapurom i svaki komad mi je skratio zivot za jedan dan!!! Koliko god da sam cekao posle nanosenja, a pre postavljanja na zid, "radi" jos 10-ak minuta i stalno sam se vracao na prethodne table i kuckao, ravnao, gurkao... Ne znam kako je sa ostalim markama ali sam se razocarao.
Zato su svi presli na CT84 koji je inace ,cini mi se bar, najskuplji na trzistu ali zato je najkvalitetniji proizvod te vrste.
Poz!
Idem danas da kupim CT84 ali mi juče prodadoše neku Den Braven koju uvozi Jugohemika. Tenzor mi reče da bi on ipak lepio sa Ceresit CT84 pa me interesuje da li ovu ipak mogu da koristim ili da je odložim za nešto drugo? Interesuje me još koje mišljenje. Inače lepim stiropor za OSB ploče na krovnoj badži sa spoljne strane.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340865
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340866
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340867
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340868
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340869
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340870
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340871
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oliverristeski
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340872
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340873
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340874
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340875
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340876
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340877
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340878
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340879
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340880
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340881
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340882
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340883
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340884
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340885
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340886
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340887
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340888
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340889
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-340890
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-361487
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dare80
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-361523
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-362028
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom#comment-366953
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/molder
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom?page=2
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepljenje-izolacije-pur-penom?page=3
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ista prica isto odstojanje.
Koju penu korisits?
Poz!
