Stanujem u zajednickoj porodicnoj kuci gde su stanovi podeljeni po spratovima . Ja zivim na prvom spratu - ispod mog stana su garaze koje se ne greju , ( iznad mog stana je drugi stan koji se greje ) .
Planiram da izolujem tavanice garaza - a moje pitanje je KAKO TO NAJBOLJE URADITI ?
Jedna opcija mi je da na tavanice zalepim sa CERESIT CT 84 stiropor 8cm/25gr ( preko toga normalno tiplovi - lepak - mrezica- lepak )
Jedan komsija mi prica da je kod njega isti ovakav problem ( izolacija tavana garaza ) radjen mineralnom ( ili kamenom ne zna tacno ) vunom debljine 5cm i plasticnom folijom a zatim postavljanjem knauf ploca ... ( redosled kod ovog nacina izolacije mi bas i nije jasan ... )
Moze li neko blize objasniti redosled radnji kod drugog nacina izolacije ( racunam da to odradim sam - pa mi je svaki savet sa SSM foruma dobrodosao ) . ...
Koji je od ova dva nacina izolacije bolji i zasto ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pitanje-sta-je-bolje#comment-372461
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kombo_ploce.png
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Da li je na objektu urađena bio kakva spoljna termoizolacija?Ili možda etažna, kao unutrašnja izolacija stambenog prostora u kom živiš?
Ali bih na osnovu tvog pitanja zaključio da nije,upravo zbog nedoumice oko redosleda postavke.
Predlažem korišćenje Tarolit/Kombo ploče koje se jednostavno montiraju,zadovoljavaju osnovne kriterijume s obzirom na mesto gde se postavljaju (garažni plafon/tavanica), a to im je i jedna od namena.
Nema potrebe raditi armirni sloj,ne treba puno alata,postavka je jednostavna.....bušiš rupe preko postavljene ploče,tiplovanje i to je to!!
Prema tome,moje mišljenje ako to radiš u SSM varijanti da je to za tebe najbolja opcja.
Naravno diskutabilan je ukupan učinak jer verovatno na kući nije urađena bilo kakva termoizolacija.
Ima nekoliko vrsta pa biraj,koliko para-toliko muzike !
Moj savet je korišćenje tiplova sa čeličnim ekserom zbog standarda u protivpožarnoj zaštiti !
