evo jedan link, cisto da vidis
http://spamil.com/index.html [18]
Imam jedan veliki problem. Kuca u kojoj zivim je na podzemnom terenu,i problem je vlaga. Da malo bolje pojasnim....
Kada je napravljena kuca nije dovoljno podignut temelj i u stanu je stalno bila voda. Tri puta je podizat patos da ne bi bilo vode i nasipana je zemlja sa spolje strane.
Problem je u tome sto su minimum tri reda blokova ostala u zemlji i u patosu.
Sta da radim ? Citao sam dosta o tome i neznam za sta da se opredelim ,koji je najbolji i najbezbolniji nacin. Da li da vadim prvi red blokova i da postavljam nove a izmedju njih da stavim kondor ili da platim secenje zidove....Mada secenje zidova nije ni malo jeftino :nes2
a da i da nezaboravim da kazem kuca je na sprat i ima potkrovlje, mozda se srushi ako isecem zidove......
Da ali nepostoji sanse da nadjem izolaciju koja je u patosu jel je to ogroman posao ,treba barem minimum metar ipo da kopam patos i zemlju sa spopljne strane.
Uradio bi to odvajanje blokova ali me interesu je jos jedna stvar ,kada se sve to lepo uradi ,da li moze da se desi da gornji red blokova ponovo povuce vlagu od stubova koji nisu izolovani i koji imaju direktan kontakt sa zemljom
nikolaantic
"Kuca u kojoj zivim je na podzemnom terenu,i problem je vlaga. Da malo bolje pojasnim"
predpostavljam da si mislio na podvodnom terenu .
meni sad nije jasno kako se pojavljivala u objektu dali je izvirala i punila sam objekat il se samo pojavljivala vlaga .
jer u slucaju da se pojavljivala voda u objektu onda ti vec imas i problema sa statikom samog objekta .da malo pojasnim ako se kota podzemnih voda dize i preko nivoa nulte ploce temelji onda stoje na blatu i raskvasenoj zemlji . e sad tu izvesti hidroizolaciju objekta nije bas jednostavno a samim time je poprilicno skupo .
interesuje me na koliko se pojavljuje voda (vremenski interval ) .koliko se dugo zadrzava .dali izvire oko objekta . dali je prvobitno uradjena hidroizolacija zidova i nulte ploce
e sad ako se pojavljuje samo vlaga onda ima mnogo laksih a samim time i jeftinijih resenja .
eto toliko od mene za sad
Gle u cemu je problem ,kada je napravljena kuca nije dovoljno dignut temelj i vremenom kada dunav naidje ili padne velika kisa nivo vode se podigne i u kuci je bila voda . Pa je podizat patos i nasipana zemlja vise puta da pi se sprecilo da voda ulazi u prizemlje. Kuca je napravljena pre 20 godina i tako funkcionise od tada. Sada ne ulazi voda u prizemlje vec je problem vlaga koja je prisutna stalno sem leti kada nepada kisa. Upravo to temelj je ja mislim u vodi ili u blatu. Pazi naravno da je uradjena izolacija kod prve ploce ali ona je sad u blatu(vodi). Ali tu ima sada tri sloja ploce. Veliki je problem da sada ja dolazim do prve ploce.
Mislio sam da jednostavno presecem sve zidove na kuci (naravno ne sve od jednom da nebi krvcnulo nesto ,nego metar po metar. Da izolujem ceo patos zajedno sa zidovima i sprecim vlagu.
Da samo se vlaga pojavljuje ,vode u kuci vise nema.
Ali da li ce to biti resenje ili ne . To me zanima i zanima me da li moze da se desi posto su i stubovi u kontaktu sa vodom(blatom) da se nepojavi vlaga preko njih...
ok resili smo jednu dilemu vode nema .
da naravno tu bi pomogla samo varijanta secenja zidova .mada je blok nezahvalan za tu vrstu posla . stubove ne smes seci ,a oni ce naravno vuci vlagu ,beton ima jako losu osobinu da vuce vlagu .ali i za to ima resenja
e sad posle secenja vlage i ubacivanja folije sleduje hidroizolacija poda i nova kosuljica .
sto se tice problema oko statike i temelja u blatu .pa to je jako tesko bilo sta reci ili prognozirati.ali ako je kuca dosad stajala mozda i nece biti problema .
sve ovo pricam napamet jer objekat nisam video
Tako je ,sada nema vode ,znaci ipak moze da se desi da preko stubova povuce gore vlagu, Pazi, mada do sada nema toliko visoko vlage uglavnom je pri dnu jedno pola metra od patosa
Naravno da necu da secem stubove.
Da li moze necim da se premaze iznutra da ne bi vlaga probila tu oko stubova. Mada planiram da stavim iznutra gipsane ploce a u profile da naredjam stiropor 3 cm.
Komsija je imao isti taj problem ali neznam sta je on uradio sto se tice tih stubova.
Zvao sam ove sto seku zidove traze 10evra po metru , izracunao sam da bi me izasloto secenje oko 400 evra mozda i vise . Da li se vise isplati da sam izbijam blokove i sam radim tu izolaciju i vracam nove blokove ili da platim to secenje i samo da poturim kondor. Mada to secenje jeste brze i manje se mucim.
A da zaboravio sam jos da te pitam ,ako se odlucim da sam to radim ,da li da stavljam blokove,cigle ili nesto drugo. Sta ti mislis ?
Mislim da je sečenje bolje rešenje nego izbijati blokove, a što se tiče hidroizolacije na to si već dobio odgovor u predhodnim postovima Ceremana i Veljka, a ja bih dodao pogledaj još šta nudi Dramin iz Zemuna.
nikola evo ovako
samo secenje zidova dolazi u obzir.izbijanje nikako .
sto se tice stubova izolacija se radi hemijskim putem ,i onda si miran
i da slazem se sa Zvukoljubom i cak tvrdim da je Dramin bolji o dnosu na ostale proizvodjace .
eto ako ima jos pitanja tu sam
Hvala na savetima. Kada budem sredio javljam vam da castim "ako uspe"
Ma što ne bi uspelo to se radi već uveliko nije to ništa novo.Samo spremi sve što treba i biće sve ok.
Pokusavam ,skupljam pare
)) nema mi druge
Pozdrav! Imao sam isti problem. Riješio sam ga jednostavno i efikasno. Potreban materijal: Ibitol ili Bitulit i Ljepenka. Ako je velika soba, idealno bi bilo napraviti zračni zid. eto u nacrtima koje sam izradio za sebe. Sretno!
rocklife
ne shvatam sta si uradio i sta si resio a pogotovo gde si te materijale ugradio
Sorry! zaboravio sam ubaciti slike.Nadam se da se ne ljutiš. Na shematskom prikazu ti je označena ZEMLJA pa ZID. Taj zid nije potreban ako stavljaš na postojeći samo isti MORAŠ "izglođati" do zdravog jer bi ti se u protivnom "trusio"- raspadao kada bi stavljao Ibitol i vario ljepenku. Ako su ti u pozadini kamenja, nije bed jer nabacaš žbuku (3 pjeska, 2 vapna, 1 cement) tek toliko i zagladiš pinelom samo da budu blagi prijelazi. Sutradan (kad je žbuka suha) staviš Ibitol i pustiš bar 2 dana. Napucaš ljepenku (a variš ju tako da brenerom zagrijavaš ISTOVREMENO i Ibitol i ljepenku), OBAVEZNO staviš armaturu jer se žbuka JEDVA ljepi za ljepenku. (ako ćeš direktno staviti žbuku), a ako ćeš napraviti zračni prostor nije potrebno. Ja sam tu zaribao jer nisam mislio o tom prostoru, ali kad sam ju već postavio, je i ostala (armatura), (da te ne zbuni slika). Dakle, nakon ljepenke pustiš bar 3-5 cm prostora (ja sam više jer sam ujedno dobio kut od 90°) staviš čim tanje cigle, špric-žbuku, finu žbuku, glet, farbu i imaš dobro obavljen posao. To je zauvijek. Meni inače iznad ovoga zida prolazi potok koji nabuja tokom zime tako da sa vajnske strane ne mogu pristupiti zidu....ali nema više vlage niti kondenzcije jer upravo taj "zračni zid" to onemogućuje. Imao sam isti problem kao ti i noćima sam razbijao glavu kako to riješiti. Tražio sam, tražio, skupljao informacije, razgovarao sa majstorima i od svega uzeo ono što mi se činilo savršenim. Nisam požalio. Ako se odlučiš na ovu varijantu, posao ćeš napraviti, a meni će biti drago da se nisam raspisao uzalud. Sretno još jednom!
Da li neko ima iskustva sa secenjem zidova radi otklanjanja vlage?
biljana
Dobrodosla na forum
I ako upises lokaciju moci cemo vise da ti pomognemo .
E sad kakva iskustva te zanimaju, kako se to radi ili kakvi su efekti secenja zidova
POZZZ
Velika izvinjotina za pauzu
Eto sad i lokacije(preciznije Jajinci)
Zanimaju me obe stvari,jer su negde i celi zidovi(u donjem delu) zahvaćeni vlagom. Radi se o popriličnoj dužini.
Pa secenje zidova i uvlacenje hidroizolacije ,spada u najsigurnije metode za resavanje gravitacione i kapilarne vlage . No pored secenja zidova , moraju se i betonirati podovi u objektu . A hidrozilacija zidova i poda se mora spojiti u jednu celinu .
Sam postupak secenja zidova je vrlo jednostavan .ali u mnogome zavisi od cega je konkretan objekat napravljen. Zidovi se mogu prosecati razlicitim masinam od motornih testera pa do dijamanskih lanaca . U postojeci rez ze uvlaci hidroizolacioni sloj (kondor ,plasticne ili inox ploce ) . Zatim se zidovi kajluju ,obija se malter koji je nacet vlagom , ostavljase neko vreme da se zidovi isuse i posle se pristupa renoviranju unutrasnjosti objekta sa sve betoniranjem objekta unutra ,malterisanjem i bojenjem zidova .Na zidovima na kojima je nemoguce izvesti masinsko secenje zbog postojanja inastalacija , vrsi se rucno otvaranje zida i uvodjene hidroizolacionog sloja .
Eto toliko za sad
Hvala za brz odgovor
Zid je giter-blok, tako da mislim da neće biti problema oko sečenja.
Samo me brine dužina reza, kao i parket(ispod kojeg je betonska košuljica)
Inox ploče?Rostfraj?
Inox=rostfraj
Samo cekaj ako je to nova kuca a jeste posto je od giter bloka. Kako ne izolaciju nije valjda da nije uradjena hidroizolacija zidova ??
Pa zidovi su pomereni u odnosu na temelj,a izolacija stubova je inače gotovo nemoguća
Rostfraj=veliki keš
biljana
retko se kucama radi hidroizolacija sa inox plocama, uglavnom se radi kondorom . E sad malo pojasni to zidovi pomereni u odnosu na temelj
A stubovi se izoluju hemijskim putem
Za "presecanje" kapilarne vode : SIKA MUR INJEKTO CREM
Za hidroizolaciju poda i zida iznad presecanja :SIKA TOP SEAL 107 ojačan mrežicom.
Ako su ti potrebna dodatna objašnjenja,
Imam problem. Krenuo sam da renoviram staru kucu koja je sazidana od kamena, temelj je takodje od kamena, a na zidovima ima vlage.
Ja sam mislio da sa unutrasnje strane stavim kondor na patos i na zid (u visini 1m), da napravim kao kadu. Preko toga bi naravno staio gips, a izmedju gipsa i zida stiropor. Pitanje za vas je da li je to pametno resenje.
Mislim da nije.
Zasto mislis da nije?
Pa evo ovako.O hidroizolaciji je veoma mnogo pisano i iscrpno i detaljno.Pojavljivali su razni autori, da kazem ljudi koji imaju iskustva u toj oblasti i ni od jednog nisam cuo da je kondor pravo resenje u danasnje vreme pored siroke palete novih i boljih proizvoda.Ukoliko se ne presece put vlazi ona se penje po zidu i moze dopreti dosta visoko, o tome je takodje pisano, tako da taj stiropor i gipsana ploca preko njega nece nista znaciti jer ce sa za isvesno, relativno kratko vreme vlaga pojaviti iznad te izolacije koju si zamislio i bices opet na pocetku price s tim da si potrosio vreme i materijal a rezultat je nula.Naravno nemam nameru da te ubedjujem, ja ne proizvodim ni kondor ni bitumen ni stiropor niti bilo sta od toga tako da nemam nikakav inters na navodim vodu na moju vodenicu.Zelim samo da ukazem na moguce probleme ako se ne uradi posao kako valja.Kako ces uraditi ili kao si uradio to je tvoja odluka i posledice.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/armatura_i_ibitol.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1442.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1192.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1183.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1178.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0537.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1443.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0951_198.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0859.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298405
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[13] http://www.isomat.co.rs
[14] http://www.sika.co.yu
[15] http://www.kema.si
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298406
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[18] http://spamil.com/index.html
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298407
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolaantic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298408
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298409
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298410
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298411
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298412
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298413
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298414
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298415
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298416
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298417
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298418
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298419
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rocklife
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298420
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298421
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298422
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljana
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298423
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298424
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298425
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298426
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298427
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298428
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298429
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298430
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mklnis
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298431
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mickovic
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298432
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298433
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage#comment-298434
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-vlage?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Potrebno je da uradis hidroizolaciju polimer-cementnim premazima iznutra po principu "vodonepropusne kade", kako gradj. inzenjeri vole da kazu. Drenaza sa spoljne strane je itekako pozeljna.
Za hidroizolaciju ispod zidova treba takodje pronaci adekvatno resenje (moguce je mozda presecanje kapilarne vlage zapunjavanjem blokova cementnim malterom i naknadnom impregnacijom hidrofobnim materijalima).
Postupak je generalno prost, ali ima detalja koje treba razraditi i zato je nezahvalno da se pise po forumu. Predlazem ti da nazoves tehn. podrsku proizvodjaca materijala i zatrazis izlazak na teren (izlasci su uvek besplatni) i naravno ponudu za hidroizolaciju.
Nakon dobijanja ponude, mozes da je izneses ovde kako bi dodatno prodiskutovali.
Preporucujem ti da posetis sledece proizvodjace i teh. resenja na njihovim web adresama:
www.isomat.co.rs [13]
www.sika.co.yu [14]
www.kema.si [15]
Pozdrav!
