Javila sam se ovde u nadi da ce mi neko pomoci. Kontam da upravo onaj ko se razume dobro u problematiku prolaznosti vodene pare kroz materijale i krovne ventilacije bi mogao pronaci resenje, koje mozda nije po ps-u i kako se inace radi, ali je resenje.
1. Da zavrsen je i kao nov ne treba ga 'popravljati' vec hocu da se greska 'ispravi' . ne znam mozes li se staviti u moju ulogu. Silne pare smo dali, upravo zavrseno, novo, jako lepo izgleda, ali svesna sam da nije tehnicki dobro uradjeno i da mozemo imati velike probleme.
2. Nije mi bilo ni na kraj pameti da majstori ne znaju da rade svoj posao. Slucajno sam dosla do termina 'krovna ventilacija' trazeci sta je najbolja izolacija.
3. Tegola je odabrana iz tehnickih razloga zato sto je mnogo laksa.
6,7,8. Kako postaviti tegolu ako ne dascas krov?
Uglavnom treba bi savet odnosno ideja od nekoga ko se zaista razume u ove stvari. Sigurna sam da postoji neko logicko resenje. Evo sta je meni padalo na pamet, ali javljaju mi se podpitanja:
Nesto kontamo da sada odozdo stavimo osb ploce na razmaku od koji cm od ovih vec postavljenih ploca i to samo na delu gde je kos krov koji ce biti u sobi. Ostavili bi odozdo prostor za ulaz vazduha a strujao bi gore do tavanskog dela koji dolazi iznad horizontalnog plafona. Probusili bi na tavanu pri vrhu zidova naspramno rupe (onih ravnih sto su jedan naspram drugog) da bi bila promajica. prolaz kod streha jos uvek moze da se ostavi jer nije jos uradjena spoljasnja ventilacija, pa bi gore pri vrhu zasekli stiropor, mrezica bi isla preko rupe zbog insekata, i tuda bi vazduh ulazio odole u taj vazdusni prostor. Ili bi mozda i neku cev stavili koja bi isla od tog useka u stiroporu pa do mesta gde krecu paralelne osb ploce i pocinje taj vazdusni prostor - O ovoj varijanti sa cevi sam kontala da mi ne bi taj hladan vazduh cirkulisao u prostoru koji se pojavljuje izmedju stiropora i zadnje cigle od zida do unutrasnjosti (ako kontate na sta mislim) jer onda i na tom delu bi rizikovala od pojave kondenza na tom deliu zida ispod kosina.
Ono sto me i dalje buni je: logicno mi je da odmah posle paropropusne folije koja ide preko vune dodje taj ventilacioni prostor, a u ovom slucaju bi isla vuna, paropropusna folija, osb ploca pa ventilacioni prostor. Da li osb ploca propusta paru? Ima li onda smisla i obrnuto postavljati, znaci vuna, obs, pa folija ako para ne moze proci kroz osb plocu. Ili uopste ne stavljati ploce nego nekako sa razmakom postaviti kamenu vunu sa folijom. Cini mi se da svi nesto pametuju i pricaju bezveze od tako nekih informacija koje nacuju, a malo ko razmislja logicki. Nisam uspela na netu da pronadjem koja je paropropusnost osb ploca, ali sam tako naisla na neke Simprolit ploce koje su tako nesto slicno (tvrdo i moze se fiksrati) i paropropusne su, a ujedno i izolacija. Ima li neko iaskustva sa tim? Mislim da bi to bilo zanimljivo resenje. A naisla sam i na nesto sto se zove Skytech i zamenjuje 24cm kamene vune za izolaciju.
1. Pre nedelju dana smo na kuci zavrsili krov.
Ako ste pre nedelju dana zavrsili krov to je onda nova stvar i ne vidim svrhu nesto tako novo popravljati.
2. Zasto ste prvo radili pa tek onda ispitivali da li je primenjeni sistem ispravan?
3. Krovni pokrivac za stambene objekte je crep (i to iskljucivo od pecene gline) a ne bitumenizirani karton,
4. Sada je vec previse kasno da se obezbdei ventilacioni sloj ispod krovnog pokrivaca.
5. Redosled slojeva na krovu je sledeci
- Krovna konstrukcija (greda)
- Paropropusna folija
- Podletva za stvaranje ventilacionog sloja
- Krovna letva
- Crep
6. Krov se ne dasca (daska, osb ploca ili bilo sta slicno),
7. Krov se nikada ne dasca!
8. Ko hoce da dasca krov primenjuju se pravila pod brojem 6 ili 7
Inace sve na temu prolaznosti vodene pare kroz materijale i susenja odnosno vlazenja u krovu smo ucili na casovima fizike u sedmom razredu osnovne skole tako da smo sami krivi ako nam priuceni izvodjaci (oni nikako nisu majstori) pricaju kako treba nesto uraditi.
Ti sto su tebi radili krov sigurno nisu majstori vec strucnjaci za psihologiju i prevaru.
Ali ucinjenom poslu mane nema, neka ga to tako nekoliko godina pa onda - kada se stvori kondenzat, trulez i procuri tegola lepo napraviti projekat i uraditi nanovo po pravilu sve. Ovaj sadasnji novi krov ce potrajati taman toliko da se covek malo odmori i prikupi snagu za rekonstrukciju.
