hvala na brzoj reakciji! voda kaplje, a na nekim mestima i "curka"...bolje reci kratak je razmak izmedju kapi. mokre fleke su na daskama, a i na podu.
pozdrav svim forumasima,
molim vas da mi pomognete idejom i iskustvom.
naime, pre 7 godina sam menjala crep na kuci. stavila sam "kontinental", ispod ide podletva i letva, pa paropropustna folija (ona tamno braon), pa daska "colovaca" i onda grede. Stavljene su sve opsivke od lima, vetar-lajsne, oluci...znaci, sve je novo osim greda koje su u odlicnom stanju.
obzirom da tavan nisam koristila, nisam ni primetila da prokisnjava. naime, videla sam fleke od vode na gredama, ali sam mislila da su fleke ostatak od starog curenja, pre podascavanja.
da budem jasnija: curenje je najvise oko dimnjaka-to mi je jasno da nije dobro nije odradjeno (premda je limar bio od najskupljih). Medjutim, curi mi i na desetak mesta izmedju dasaka blize gredama.
Kako da ustanovim gde tacno curi?
jos jedno pitanje...obzirom da moram da smestim na tavan neke silne stvari, da li bi bilo pametno da kupim debelu PVC foliju ia da je zaheftam ispod greda, tako da voda koja prodje moze da klizne niz foliju sve do oluka?
mozda je sve ovo glupo, ali silne pare sam dala za taj krov, pa mi se ne radi sve iz pocetka. :tup
rado bih slikala, ali sam zaboravila aparat na poslu, pa ga nemam ovde
Pa sad sta reci
Najlon ili pvc nece resiti problem . A po opisu rekao bih da ima dva problema , prvi da sa crepom nije nesto u redu , a drugi da i hidrozilacija propusta .
Bojim se da bez pregleda uzivo , nece biti nista moci pametno da se posavetuje .
stvarno, kad logicno razmislim, stavljena je folija preko daske, pa su onda ukucane silne letve...napravljeno sito! isto kao da kupim lepu novu kantu za vodu, pa je svu izbusim, a onda ocekujem da drzi vodu! Kako bi taj posao trebalo da se radi ispravno? I kako moze da se ustanovi odakle voda prodire? obelezila sam mesta iznutra gde curi, ali to ne znaci da tu ulazi voda, zar ne?
Bojim se da pomislim samo da dovedem majstora da mi svaki crep pregleda, podigne i vrati...kostace me k'o sam djavo! probacu da pozovem onog koji mi je to radio, pa da vidim sta ce da kaze.
zanima me da li je moguce da sve potice od limova oko dimnjaka, pa da se voda sliva, nadje put i prokaplje negde ...Da li bi bilo pametno da te limove nekako zalepim za dimnjak nekom hidroizolacionom masom ? naravno, to bih morala da uradim iznutra, jer se plasim da setam po krovu.
Tenzore, hvala puno na brzini, stvarno si laf!
Jedina zaštita je odozgo.Znači mora se izaći na krov.E sad ako nije dobro limar opšio dimnjak može da pomogne waserdiht, ima u farbarama da se kupi, a namenjen je upravo takvim stvarima da se popravi prodor gde curi voda kao posledicva atmosferskih padavina.Prilikom primene preporučujem koristiti rukacice jer se teško mogu ruke posle oprati od te mase.Inače može se primenjivati i na mokru površinu.
Inače postoje krovne folije koje se mogu bušiti ekserom, a svojsvo folije je da se skupi oko eksera i ne propušta vodu.
Zvukoljube, da li je ta folija koju ja imam te vrste? ne znam koji je proizvodjac, znam da je uvozna. jako tamno braon boje, sa jedne strane glatka (kao najlon), a sa druge (one koja dodje iznutra) vise lici na tekstil, nekako je "chupkava". u strukturi se zapazaju kockice. Nemojte da mi :hh , znam da zvuci smesno, ali ne umem drugacije da objasnim
da...da li taj waserdiht mogu da mazem iznutra?
Ok, sve u redu, objašnjenje je ok samo ne znam ovako na nevidjeno koju su foliju majstori upotrebili, jer su danas materijali veoma slični, a različitih su proizviodjača.
Ja napisah, odozgo se zatvrara prodor vode.
ja sam kupovala foliju, tada je bila najskuplja na trzistu i znam da je uvozna. nju mi je preporucio poznanik koji se u to vreme bavio adaptacijom potkrovlja kao najbolju.
E sad, ako nije bilo u početku problema sa curenjem, čim je završen posao, onda je mala verovatnoća da je folija uzrok curenju, jer da je folija problematična curenje bi se javilo odmah posle prve obimnije kiše.
Uglavnom, nije baš jednostavno pronaći uzrok curenju, pogotovu ovako sa distance.Baba Vanga je umrala na žalost davno, tako da je najbolje pozvati majstora koji je radio pa nek pregleda i ustanovi u čemu je problem.On bi trebalo najbolje da zna šta je uradio.
tacno, u pravu si. zvvacu ga, pa cu pisati sta se desilo. mozda nekom drugom bude od koristi.
hvala obojici
Krovne folije se postavljaju kako si opisala. Pošto folija ide preko dasaka, a letva i podletva se zakivaju, ne može se proći bez bušenja folije. U tehničkim karakteristikama ovih folija se navodi da ne propuštaju vodu na mestima proboja ekserom. Folije su otporne na kidanje, proboj je minimalan i ne širi se.
Kod postavljanja folija postoji poseban način kako se odrađuju proboji na krovu, ali se majstori obično toga ne drže. Ja sam to znao i upozorio majstore, ali su mi ipak isekli foliju po svome. :tup
Za zaštititu proboja na krovu od prodora vode možeš da koristiš trake za tu namenu. Trake su izrađene od aluminijuma sa slojem bitumenskog ljepila, otporne na UV zračenje. Traka se oblikuje prema površini koju štitiš.
Na našem tržištu možeš kupiti Bramacove (Wakaflex) i Sikine.
Bramac za ove namene ima još i aluminijumske profile i masu za dihtovanje koji se kombinuju sa trakom za proboje.
hvala na javljanju.
meni je bio majstor koji mi je radio krov da pogleda, i rekao mi je da je svo to curenje od odzaka. Jasno je meni da moze da curi kod odzaka, ali mi je logicno da, ukoliko je folija dobro postavljena, ta voda koja ulazi bi trebalo da klizi niz foliju i da ode napolje. Da li sam u pravu?
On mi kaze da treba da srusim dva odzaka, da pokrijem ta mesta crepom i pnda nece da curi.
Ne znam da li je u pravu, ali cinjenica je da, ukoliko mi rusi odzake-radi nov posao koji treba da mu platim, a ako popravlja ono sto je za*rao, onda mora da radi dzabe.
Pa sad i meni je sumnjivo to sa rusenjem/prezidjivanjem odzaka ,jedino ako nisu toliko osteceni da su skloni padu . E sad to sto prodire voda oko odzaka je vise zajednicki posao tesara i limara .
Jedino nam pomaze slika ,ovako pricamo napamet
Taj majstor je bezobrazan.
Vrlo je moguce da su u pitanju dva problema; jedan je odzak, a drugi da sam crep ima pukotine koje se cesto ne vide ali prave probleme. Ovo je kod kontinentala cest problem. Treba samo naci los crep i zameniti.
Moguce je i treci slucaj da je folija lose postavljena. Gledano odozgo na dole treba preklop da ide odozgo. Medjutim, ne bi me cudilo da je upravo suprotno.
Nemam bas sjajna iskustva sa inteligencijom pojedinih majstora, a predlog tvog (rusenje odzaka) upucuje bas na to.
on se peo na krov i kaze da cu svi crepovi celi.
Stvarno je najbolje da slikam, samo da li da slikam iznutra? Plasim se da se penjem na krov da slikam odozgo.
Inace, pored dimnjaka stvarno curi, to ne poricem...cinjenica je da bi trebalo da se zamene oni limovi oko dimnjaka, ali ipak mi je nelogicno da voda curi na 3 metra od dimnjaka i to ne ispod dimnjaka, nego 3 metra po horizontali.
preklope na foliji je dobro postavio (posao je od najnizeg dela krova prema visem, tako da je gornji red preko donjeg oko 15cm), ali ne znam da li je kad je kovao mozda nesto pocepao ili mozda vadio neke eksere, pa su tu ostale rupe. U svakom slucaju, on je smislio da kad vec mora da dodje nadje nacin da to i naplati.
Slikacu sutra po danu krov, pa cu obeleziti mesta gde curi.
Momci, carevi ste, stvarno puno hvala.
Pa kolko sam ja razumeo procuruvanja su u istoj liniji sa odzakom , ako je tako vrlo je moguce da je to od odzaka a da je sve ostalo ok .
E sad i sama kazes da su opsivke zrele za zamenu , ako je tako onda je to i nepohodno uraditi .
A to treba da odradi gradjevinski limar .
Slike sad vise i nisu neophodne .
To je sigurno u pitanju. Odraditi ponovo opsivke, sto pre, i videti da li prokisnjava.
Po ovome ispada da majstor nije kriv :hh Mozda treba juriti limara. Kad odradjuje opsivanje neka spojeve zalepi i silikonom zbog dodatne sigurnosti ili nekim od savremenih resenja za taj problem. To je jednostavna limarska operacija i nece kostati vise od 20-30 eura.
E pa sad arslan pretera ga .
Te majstori ovo ono pa savet da se limena opsivka lepi silikonom :hh :hh
A izrada i montaza kvalitetne opsivke kosta bar duplo od cene koju si naveo
Možda majstor nije mislio da treba stvarno rušiti dimnjake, nego da na drugačiji način pokaže da je do dimnjaka. Odnosno, nema dimnjaka, nema ni curenja.
Cena opšivke sa montažom je 30-40 EUR. Sama opšivka kod prodavaca delova za oluke je 800-1000 dinara (običan pocinčani lim).
Pretpostavljam da je folija dobro okrenuta, pošto si rekla da je sa donje strane površina kao od tekstita, što i jeste pravilan način montaže. Folija je sa donje strane paropropusna ali ne i vodonepropusna. Vodonepropusna je sa gornje strane.
Meni je objekat jedno vreme bio pokriven samo folijom i bilo je kiše. Propustilo je na nekim mestima na grebenu gde se malo teže preklapa folija (krov je dosta komplikovan i izlomljen), ali me to ne brine, pošto do curenja ne bi trebalo da dođe na grebenu. Nije curilo na probojima koji su nastali usled zakivanja.
Datas
ajd pojasni ovo :" Sama opšivka kod prodavaca delova za oluke je 800-1000 dinara (običan pocinčani lim).
U prodavnici gde sam kupovao uvale mogu da se kupe i gotove opšivke za dimnjake u dve dimenzije, za neki ugao, po navedenoj ceni. Takođe mogu da se naruče i u traženoj dimenziji i verovatno uglu, po nacrtu, ali se čeka neko vreme.
Znam da se opšivka radi na licu mesta i da oblik zavisi kako od dimenzija dimnjaka tako i od ugla.
Cena je data više da pokažem da većinu cene čini rad limara, a ne utrošeni materijal.
Imao sam ponudu za opšivke sa ugradnjom kao što sam naveo.
Pa sad neka bude tako
Za odzak 40X40 cm ode gotovo cela tabla pcl lima a samo ona kosta oko 10 E . Gde je sve ostalo , izadji uzmi mere , kupi materijal , isavijaj po meri , vrati se namontiraj bar 200 gr Waserdichta . Pa tu se nakupi bar 30 E troskova . Ja licno ne bih ni uzimao mere a kamoli radio za manje od 60 E .
Naravno pricam opsivci tzv sabackim sistemom gde nema nijednog spoja bez duplog savijanja i bravljenja .
Opšivke su deo ponude, pošto imam i oluke da radim. Ali ne u isto vreme, odnosno oluke radim kasnije.
Da nam objasniš razlike u načinu savijanja?
Pa sad kome da objasnim , nekom ko to hoce da pravi ili nekom ko yo treba da plati . Ako je za onog ko hoce da se bavi limarskim zanatom , prvo mora da nauci osnove masinstva i poznavanje materijala . A ako je za onog ko to treba da plati , njemu vec cena govori sve pa i o kvalitetu robe .
E sad kod tzv sabackog sistema bocne strane opsivke ,dakle ono sto ide pod crep je min duzine 80 cm a sirine bar 20 cm . I opsivka se ne pravi na licu mesta vec u radionci , a samo se montira na licu mesta . Kada dobar majstor napravi opsvki on je samo "zakljuca " oko odzaka i posle "brave " malo dopegla cekicem a forhaltuje solajznom . Kroz pravu opsivku nema kucanja eksera vec se koriste "papuce " , a samo se spoj odzaka sa gornjim delom opsivke premazije Waserdihtom . Na samoj opsivci nema silikona ,lemova , rupa .....
Prakticno opsivka mora da legne na odzak ko talijanska salonka na nogu jedne dame .
Sve sto se radi drugacije , onda to nije radio majstor limar, vec neki sladoledzija
Objašnjenje je za kupca, a ne za potencijalnog majstora.
Ovakva detaljna objašnjenja pomažu kupcima da znaju "šta da traže od majstora" (deo naziva jedne od tema koju si pokrenuo).
Ne slažem se da iza cena uvek stoji i odgovarajući kvalitet. To zavisi ili od korektnosti majstora ili od određenog predznanja kupca da zna šta da traži i šta uopšte može da očekuje da dobije za određenu cenu.
Tvoje predhodno objašnjenje će mi sigurno pomoći kad budem radio opšivke.
U mom kraju je toliko koliko sam napisao. Tacno si naveo koliko je materijal, ali gospodja nece zvati preduzimaca vec direktno limara i to verovatno onog koji je vec radio oluke na kuci. Pa samim tim, i cena ce biti manja.
Ne vidim u cemu je problem sa silikonom. On se koristi i u tu svrhu.
Uostalom, sve ovo i nije vazno. Najvaznije je da resi problem, a mi ako znamo damo neki dobar savet.
Pa sad ja ne znam , moguce da kodvas u kraju limari rade za polovinu cene , tj samo za materijal .
E sad sto se silikona tice , za njega mesta nema u gradjevinskoj limariji .
Ja kad vidim silikon na olucima , opsivkama ... odma znam kakva je pacer radio . Pacer a ne majstor .
Gradjevinska limarija se radi jako davno, još u vreme kad nije bilo silikona i pitam se kako su limari radili oluke i opšivke u to doba bez silikona.
Ili su u to vreme bili majstori, a danas što reče Tenzor u posao se umešali paceri.
Da, da pre je bilo mnogo bolje. Sad se vreme iskvarilo...
@Zvukoljub ti bi bar trebao da me branis za silikon
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335010
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335011
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belarada
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335012
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335013
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335014
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335015
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335016
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335017
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335018
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335019
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335020
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335021
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335022
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335023
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335024
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335025
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335026
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335027
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335028
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335029
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335030
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335031
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335032
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335033
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335034
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335035
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335036
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335037
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335038
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc#comment-335039
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/prokisnjavanje-podascanog-krova-molim-pomoc?page=1
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Nije mi sad jasno jel curi voda i pada dole na pod ,ili postoje samo vlazne fleke ?
Slika bi mnogo pomogla
