bump
Vec duze vreme se kanim da otvorim ovakvu temu .... Iako je fenomen kapilarne vlage prisutan od nastanka civilizacije i dan danas taj problem je prepusten slucajnom ili jos gore sporadicnom i stihijskom resavanju. Ukratko receno u svakom objektu bez HIDROIZOLACIJE vlaga ce se pojaviti , i to nema veze ni sa podnebljem , visinom podzemnih voda , a ni sa vrstom materijala od koga su temelji .. Kapilarna voda i ne pravi neku narocitu stetu , ali soli koje su rastvorene u njoj su ono sto pravi problem . Kod objekata kod kojih nema hidroizolacije stvar je vrlo prosta , takav objekat se mora preseci i ubaciti hidroizolacija . O tome mozete pogledati vise na linku http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hi... [1]
Ali kod objekata koji su relativno noviji i imaju hidroizolaciju , pojavljuje se vlaga i kondenz . To cesto ima veze sa termikom objekta , ali vrlo cesto i sa lose uradjenom ili ostecenom hidroizolacijom .
I to je jedan od najvecih problema za koji postoji mnogo resenja.... Generalno postoji 15 sistema za problematiku kapilarne vlage i moze se reci da je 13 obicna prevara po sistemu drzi bure vodu ...
Na prvoj slici ovde se vidi problem sa vlagom , u pitanju je objekat iz 1990-ih , vlasnik objekta je 10-ak godina resavao i pokusavao da maskira problem , ali bezuspesno ... Svi koji su se bavili sanacijom su resavali posledicu a ne uzrok .... I niko nije ustanovio odakle budj i vlaga po zidovima, predpostavkije bilo mnogo , resenja nijednog
bump
Pre desetak dana mi se pojavio čudan problem sa vlagom / kondenzacijom u WC-u koji nikada ranije nisam imao. Kažem da je problem čudan iz razloga što u ovom trenutku ne mogu da budem siguran čak ni da je vlaga u pitanju!? Evo slika: slika 1 [9] i slika 2 [10]Iznad je druga prostorija, kupatilo, koja je renovirano pre
godinu dana. U podu tog kupatila smo uveli vodeno podno grejanje. Stresao sam
se pomislivši da je problem kanalizacija ili možda podno grejanje. Međutim to
mi nema nikakve logike i nadam se da nije u pitanju ni jedno ni drugo, jer
kažem da smo renovirali pre godinu dana - dakle da je problem postojao morali
bismo da ga uočimo od starta, a ne posle godinu dana. Pogotovo što npr.
grejanje ni ne radi već više od pola godine, tj. pumpa nije uključena, dakle
voda nije ni pod pritiskom.. a kanalizacija - pa kupatilo koristimo svakog
dana, na hiljade litara su već protekle cevima (a prilikom
renoviranja su stavljene naravno nove cevi). WC u kojem se pojavila vlaga je površine samo 2 - 3 kvadrata i u
njemu imam mali prozor, kao i mašine za veš i sušenje (jedna na drugoj). Druga
stvar koja mi je pala na pamet da može biti problem jeste sušilica za veš (koju
nisam ranije nikada imao u kući pa nemam iskustva sa njom), jer videh u
uputstvu da ona može biti uzrok vlage i kondenzacije za prostorije manje od 10
- 12 kvadrata (a moja je, kao što napisah, samo 2 - 3).
Rekoh ajde da ispratim i da vidim da li imam sreće da je
samo to u pitanju. Međutim, priča se komplikuje danas jer mi se u prostoriji
odmah pored WC-a pojavio isti problem, takođe na plafonu. Kupatilo se prostire
i iznad te prostorije. Jedna malo veća fleka po sredini plafona, isto nabubrilo
i počinje da se odvaja, vidi se da je vlažno. Hidroizolacija je u
kupatilu urađena celom površinom kupatila, odnosno nalazi se i iznad tog dela
takođe.
Međutim, ta prostorija pored oduvek ima problem sa vlagom
jer je sa jedne strane zid ukopan i nalazi se praktično 2m pod zemljom, a nema
nikakve prirodne ventilacije vazduha. Na tom zidu koji ima problem sa vlagom
imam ormar od ivice do ivice zida i tu se vlaga uvek u velikoj meri nakupljala.
Sad smo imali 5 (pet) apsorbera vlage u ormaru koja su ubačena pre dva meseca i
koja su bila puna vode. Tako da, vlaga se jeste javljala oduvek, ali ovako
nešto na plafonu nikad.
Da li po vašem mišljenju uzrok ovog problema može biti podno
grejanje, kanalizacione cevi ili sušilica za veš?
Kada sam pre desetak dana uvideo taj problem na plafonu u
WC-u počeo sam da držim otvorena vrata dok radi sušilica, da bi se bolje
provetravalo. Ne znam da li je moguće da je ona prouzrokuje problem na plafonu
i u prostoriji pored, da li je to realno?
Po ovome što se vidi na slici ja bih reko da je vlaga od neke instalacije, drugačije reaguje zid kada je vlaga od kondezacije i obično se javlja na hladnija mesta na zidu i pogotovo zimi. Seti se šta ti tu prolazi, ima li sanitarne instalacije ili samo podno grejanje. A kako pišeš da je počela i u drugoj prostoriji da se pojavljuje sve ukazuje da je od neke instalacije, od grejanja ili sanitarne.
Kada je vlaga od kondezacije javlja se crnilo budj na zidu a ovde je drugačije.
Dejca, hvala na odgovoru!
Da, nažalost, verovatno ste u pravu.. i meni je bilo malo verovatno da zid može tek tako da nabubri od neke vlage / kondenzacije..
Na drugoj slici koju sam okačio, sa leve strane se vidi 'zub' koji prekriva vertikalnu kanalizacionu cev, na nju je direktno prikačena WC šolja (gore, u kupatilu), a sa desne strane (gde je nabubrilo) dolazi cev od slivnika. Taj slivnik ima funkciju samo u slučaju poplave u kupatilu da odvede vodu, dva puta sam sipao nekoliko litara vode u njega da vidim je li problem u njemu i da li će se pokazati nešto.. međutim ništa se nakon toga nije pojavilo. A pritom nismo imali nikakvu poplavu u međuvremenu, tj. slivnik nije stigao ni da bude ni korišćen u međuvremenu pa da je zato ovo nabubrilo..
A ova prostorija pored, preko tog plafona ide kanalica tj. kanalizaciona cev iz tuš kabine do te vertikale ('zuba' u ćošku u drugoj prostoriji).
Ali opet, kako se nije pojavilo za godinu dana nego tek sad, i to u roku od nekoliko dana na dva mesta, ne znam čime to objasniti?!
Типујем на лоше решен одвод од туш кабине. Видео сам такве случајеве и то не једном.
Šta konkretno može biti problem u tom slučaju, da je cev naprsla ili da nije napravljen dovoljan pad?
I ono što je još važnije, da li se u slučajevima sa kojima ste se susreli mogao rešiti taj problem a da se nije lupao ceo pod?
Најчешће је то лоше изведен спој и у том случају, највероватније, се мора само када уклонити, без лупања пода. Такође, треба обратити пажњу на спој плочица и саме каде и ту зна да буде проблем због продора воде приликом коришћења каде.
@Dominator Prvo ti majstore polupaj taj plafon, kad vec nisi stavio revizioni otvor, a razveo plafonsku kanalizaciju i sve ce ti se kasti.
Zvukoljube, hvala na odgovoru!
Drugari,
na jednom delu gipsanog zida pojavila mi se vlaga,crne boje,kada sam pokušao da očistim odlepio mi se karton od gipsane table i ljušti se zid. Čime bi to mogao da saniram?
@Dominator,
Spoj šolje i vertikale ti je problem 100 %. Imao sam identičan problem i plafon mi je "bubrio" na identičnom mjestu.
@ivan_kv: Gips je materijal koji ne podnosi ali baš nikakvu vlagu. U konkretnom slučaju treba pronaći uzrok. Napisano je da se pojavila "vlaga crne boje" pretpostavljam da je to crnilo buđ i a buđ se javlja usled dugotrajne vlage....
Ipak sve su to nagađanja ... bez utvrđivanja pravog uzroka nema ni rešenja!
Zdravo,
krenuo sam u renoviranje suterenskog stana kome sam pridruzio i podrumski prostoriju.
Kuca je iz 60-tih godina i temelji su od kamena a da li je postojala i koja vrsta izolacije nije mi poznato.
I ako nije bilo vidne vlage osim od starog kupatila gde su bile porozne cevi odlucio sam se na obijanje do kamena i cigle sa svih zidova.
Da li neko ima ideju kako treba urditi hidroizolaziju unutrasnjih zidova (spoljni su od kamena a pregradni od cigle)
Zvao sam Siku.
1. Oni su predlozili da se obije malter do zdrave podloge
2. Da se zidovi ptrmazu osnovom Sika 944
3. Da se izvrsi malterisanje cementnim malterom i uz dodavanje u vodu aditiva SIKA-1
4. Nakon malterisanja u tri ruke unakrsno premazati zidove Sika lastik 1k
5. Nakon nanosenja lastika lepkom za plocice izlepiti mrezicu preko zidova
6. Nakon toga gletovanje i krecenje.
Neko od prijatelja mi kaze da nakon ovako odradjene izolacije ne sme u zid da se zakuca ni slika (a gde su nosaci za TV, Klima, itd,,) jer se gubi efekat hidroizolacije. Da li su u pravu?
Da li neko ima da predlozi drugi nacin, proizvodjaca itd.. efikasniji i jednostavniji . Hitno mi je . Unapred hvala.
Da
Na taj način nećete rešiti problem. Samo ćete vlagu popeti na višu kotu.
Ne postoji jednostavniji način.
Imam prizemnu kuću koja je izdignuta u odnosu na dvoriste samo 10tak cm. Nikad nije bilo vidljivih problema sa kapilarnom vlagom do poplava 2014 god, od tada se pojavio problem sa kapilarnom vlagom. Prvo sam mislio da je problem zbog poplave, da treba sve lepo da se osusi i posle nekoliko godina od poplave obio malter u donjem delu, ponovo malterisao, gletovao, krečio da bih utvrdio da je problem sa vlagom prisutan i dalje, Gledajući kako da rešim problem odlučio se za Sika Mur proizvod. Opet obio zidove u donjem delu, ušpricao sika mur u zidove po uputstvu (da znate da je potrosnja skoro duplo veća nego po uputstvu), sačekao mesec dana da se lepo osuše zidovi, koristio i odvlaživače vazduha da pripomognu.
Posle ponovne malteracije, gletovanja i krečenja mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da je operacija uspela, vlage više nema, evo već skoro dve godine od ponovnne malteracije i glotovanja, zidovi i dalje kao prvog dana.
Podelio sam ovo svoje iskustvo možda nekom pomogne da odluči da rešava problem kao ja, sasvim je izvodljivo u SSM varijanti, samo sledite uputstvo proizvodjača i verujem da će te rešiti problem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hio-tehnologija
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p_20140901_092423_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466022
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nindza52
[5] https://ibb.co/9Yfj51H
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466542
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dominator
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466543
[9] https://ibb.co/Yd5DVGZ
[10] https://ibb.co/YyXZ3G5
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466544
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466545
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466546
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466547
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466548
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466549
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466552
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466568
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivankv
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466570
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanhn
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-466571
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-467540
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cambiano
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-467542
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=5#comment-467590
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=4
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=1
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=2
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sanacija-vlage-i-kapilarna-vlaga?page=3
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Sumnjam da ispod kuce imam visok nivo podzemnih voda. Kuca je zidana od cigle pre 60 godina, i ne uspevam da resim problem vlage koji je sve veci i veci. Pojavljuje se u hladno vreme i sad je vec dosta primetna, narocito u obliku ove paucine (kao secer vuna) koja se javlja na jednom stubu. Koliko god da cistim, ponovo se javlja. Da zalepim stiropor ili kanuaf...samo cu estetski resiti to. Ne mogu da kopam u dubinu jer je sve trosno, srusice mi se kuca. Postoji li neka hemija da poprskam i da se to sredi, jer te nove tehnike koje se spominju, ili presecanje (ne znam sta da secem, niti smem, bojim se slegnuce kuca, ionako se vec zidovi razdvajaju i slicno)mi deluju utopijski i meni neizvodljivo - vlaga se javlja na sredini podruma, bukvalno 2 metra od spoljnih ivica a ispod temelja kuce ?
https://ibb.co/9Yfj51H [5]
