Otprilike izadje na isto sa cenom,malo mozda ustedim i uporedo imam izolaciju,ali me interesuje da li je to ok.?Jel se radi tako nesto?Stavljao bih stirodur 2 cm.
cao svima.imam jedan problem,ne znam sta da radim pa mi treba pomoc.nemam dovoljno novca za malterisanje pa sam hteo da stavljam stirodur,mrezicu,lepak pa gletovanje.kolko je to pametno i sta mislite o tome?hvala
Zaista nisam pametan šta da ti kažem!Ako si mislio da spolja izoluješ kuću u SSM varijanti ili da ti to neko drugi uradi sada pred zimu, bolje je da se malo preračunaš.Moje lično mišljenje je da bi bilo bolje da staviš stiropor 8cm,s obzirom na tvoje finansije.Nije ti nikakvo rešenje stirodur 2 cm.Stavi sve na papir i izračunaj.
nisi me razumeo.meni je kuca uradjena samo grubo.ja sad moram unutra da malterisem pa sam mislio da je bolje resenje da stavim stirodur 2 cm nego da malterisem.jel se to tako radi?
To se ne radi tako! Ako je već situacija kako kažeš.Izolaciju treba da staviš spolja.Usvakom slučaju moraš da izdvojiš novac za malterisanje iznutra i izolaciju spolja.Ne možeš "jednim udarcem dva zeca".
Sa druge strane ,unutrašnja izolacija se ne radi na način koji se primenjuje za spoljne kontakt fasade(demit fasade).
Iznutra mozes gips table na lepak, ako neces da malterises, o slicnim temama je bas dosta pisano pa potrazi malo verovatno ce ti resiti dilemu.
izunutra stavi gips ploce mesto malterisanja a predhodno stiropor ili vuni ila samo neki najlon
Ja sam mislio da stavim na pregradne zidove gipsane ploce,a na spoljne zidove da stavim stirodur 2 cm.Napolju cu raditi sve jedno izolaciju stiropor 5 cm,ali tek za koju godinu,kad mi istekne kredit
.Jel moze tako?interesuje me samo da li to tako radi neko.Pricali su mi drugovi da rade tako.hvala u svakom slucaju.!!!
O.K za pregaradne zidove, jel pricamo o kuci u kojoj se zivi ili o nekim prostorijama koje se ponekad koriste? Ako tu boravis povremeno onda to sa stirodurom moze da prodje, jer ce takva prostorija brze da se zagreje, mada opet ostaju goli blokovi s'polja sto nikako nije dobro. Ako je to nova kuca u koju treba da se uselis onda izmalterisi to iznutra ili uradi gips, pricamo o spoljnim zidovima. Spolja uradi 10cm stiropora i nema da razmisljas. U svakom slucaju ne bih izabrao izolaciju iznutra osim da zivim na 10 spratu neke zgrade pa nemam drugih mogucnosti.
O kuci u kojoj bi ziveo.Pravim kucu pa se snalazim malo po malo,tek sam izidao pregradne zidove.Sto ne valja stirodur na spoljne zidove iz nutra kad se radi?Ako ce napolju doci izolacija tek za koju godinu.
Ne valja jer ti blokovi ostaju goli i ledice zimi, dalje gubis osobinu akumulacije toplote u blokovima, kad zagrejes zidove posle gasenja grejanja zidovi pustaju toplotu iz sebe u prostoriju, a kad uradis to sto hoces onda toga nema, radi se iznutra ali ako imas mogucnosti da uradis spolja ti uradi spolja, u krajnjem slucaju radi kako hoces. Samo mislim da to nemoze biti jeftinije od malterisanja...a sigurno ne moze biti bolje od spoljne izolacije sa 10cm i izmalterisanim zidovima, ja preporucujem varijantu koja ce na duge staze biti kvalitetnija a ovo sto ti hoces mi izgleda kao nesto da se uradi na brzaka pa posle kako bude, licno kad bih sebi radio kucu u kojoj ce ziveti generacije posle mene radio bih ovako kao sto pricam.
Cao svima.Vec sam postavljao ovu temu ali nisam bas dobio odgovor koji mi treba
.Grubo mi je uradjena kuca,treba da malterisem zidove pa se dvoumim da li da stavljam stirodur 2cm na spoljne zidove iznutra.Ako mozete da mi kazete koje su lose strane stirodura koji bi postavio?Napolju cu raditi stiropor 5 cm,ali tek za nekih 5 godina.hvala unapred
na ovo je već odgovoreno pregledaj forum izolacije
dati su odgovori pre par dana
jednu stvar ovde niko nije pomenuo a ona je najbitnija!!!!! stirodur se ne sme koristiti za izolaciju zidova na stambenim objektima zbog toga sto to nije PAROPROPUSTAN materijal pa ce stvarati kondezaciju! to bi se pogotovo odrazilo ako bi stirodur zalepili iznutra (vidjao sam par slucajeva gde je to uradjeno, voda samo lije niz zidove). najjednostavnije, najjeftinije i najbolje resenje za tebe je da zalepis gipsane ploce (naravno ako ti nije bitna izolacija i u varijanti uradi sam). naravno gipsane ploce se ne mogu lepiti po plafonu, tu bi se vec morala praviti konstrukcija za plafon. po nekim mojim iskustvima najjeftinije resenje je masinski malter, kod mene u Cacku su ruke i materijal nekih 5-6 eura po kvadratu. gips i lepak su malo jeftiniji ako ti radis a stiropor, lepak i mrezica su skuplja varijanta. opet ponavljam stirodur nikako!!!!
kako ide naslov kad je vec pisano?
U pretraživaču, koji je gore sa leve strane upiše se pitanje i dobiće se svi odgovori koji se odnose na temu, izolacije, na primer.
ok
Ne bih se slozio sa Gasom, jer kad se radi izolacija iznutra upravo se akcenat stavlja na paronepropusnost pregrade, a inace o ovoj temi oko stirodura je bas i bilo dosta polemika tako da treba malo potraziti, u varijanti stirodura bez spoljne izolacije je problem zbog tih blokova, koji bi po pisanju Dragana ostali tako goli narednih 5 godina ili vise, pa bi se svake zime ledili...Dakle da skratimo, unutrasnja izolacija se moze raditi stirodurom ili rostilj, vuna, najlon, gips ali u ovom slucaju mislim da ne bi bilo preporucljivo. Nadam se da ce se jos neko ukljuciti u diskusiju da se malo razmene misljenja i iskustva, mada kazem ima slicnih tema, ali je ovo ocigledno neiscrpno...Pozz!
U svakom slučaju bilo bi vrlo uputno da se ovde iznesu fakti, koji konačno razjašnjavaju te dobre strane upotrebe stirodura u sistemu unutrašnjih izolacija.Ako već to preporučujuješ,objasni do kraja čitav postupak postavke!Koju vrstu stirodura koristiš,koje debljine?Na osnovu čega izabereš opciju stirodur u preporuci? Bilo bi lepo i postaviti neku fotografiju tokom izvodjenja radova.
Mene lično zanima na koji način postižeš kompaktnost parne brane postavljanjem stirodura ,koji sam, objedinjuje paranepropusnost i izolativne vrednosti.
Ako već nešto nekome preporučuješ u varijanti SSM....onda bi bilo fer da mu otkriješ sve tajne pravilne ugradnje,kao i rizike!!
UUffff mislim da smo u temi" zalepiti stiropor na zid i izgletovati", imali bas ovakvu raspravu pa ne mogu sve ispocetka, ali neka ljudi to procitaju i sami donesu zakljucak. Moja preporuka nije bila stirodur, nego spolja 10cm stiropora, iznutra malterisanje, a stirodur sam rekao da moze iznutra ali ne u ovom slucaju.
goxi
Upravo iz tog razloga sam i želeo da se to razjasni.Odgovor možeš da postaviš na http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1561/start=120.html [32]
Sve je odgovoreno samo treba procitati.
Cao svima.Vec sam postavljao ovu temu ali nisam bas dobio odgovor koji mi treba.Grubo mi je uradjena kuca,treba da malterisem zidove pa se dvoumim da li da stavljam stirodur 2cm na spoljne zidove iznutra.Ako mozete da mi kazete koje su lose strane stirodura koji bi postavio?Napolju cu raditi stiropor 5 cm,ali tek za nekih 5 godina.hvala unapred
Tvoja ideja se sazniva na komletnom uprošćavanju poznatih sistema oblaganja zidova iznutra.Još na početku sam shvatio da jednim udarcem želiš da ubiješ 2 zeca.Želiš da postavljanjem stirodura iznutra(stirodur,mrežica,lepak) postigneš ulogu koju ima gips-ploča (zbog njene tvrdoće),a ujedno s tim da imaš unutašnju izolaciju!Zar ne?
Imaš u vidu postavljanje spoljne izolacije (stiropor 5 cm) za 5 godina!
U medjuvremenu bi živeo u toj kući.
To znači da ćeš kroz 5 godina, imati izolaciju sa obe strane zida.Moraš da razmišljaš unapred !Evo pročitaj ovde:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3036.html [35]
Da bi shvatio kompleksnost problema unutrašnje izolacije moraš to i da proučiš.Mane i prednosti!!!Pretraži po forumu...na mnogo mesta je pisano o tome.Onda ćeš shvatiti kako se postavlja,koji materjali se preporučuju i zašto! Kakvu ulogu ima izolator iznutra,zatim parna brana i gips-ploča preko svega.Posebnu pažnju pokloni ulozi pravilnog ventilisanja prostorija kada je objekat izoliran iznutra.
I na kraju ,ovo je samo jedan od linkova koji opsuje šta je to stirodur,kako i gde se primenjuje!
http://www.ergoland.com.mk/docs/Dow%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%... [36]
Hajde nemoj da se šališ.Kažeš da si ugradjivao ljudima stirodur iznutra!Kaži kako i kakva su iskustva.Opiši način ugradnje i osiguranje kritičnih mesta na zidu.
Tamo na temi je pričano o upotrebi stirodura upošte,s tim što je "energija" opravdanje našao kroz sasvim drugi sistem, koji se primenjue u spa- centrima,itd....a ventilacioni sistem u takvim objektima košta "ko Sv.Petra kajgana"
ja opet mozda budem kao papagaj ali ponavljam da ako ne zelite da imate problem sa kondenzovanjem prostorija nemojte koristiti stirodur za izolaciju iznutra! ja sam do sada samo jednom izolovao prostoriju iznutra sa stirodurom ali to je bilo namenski uradjeno posto je prostorija namenjena za gajenje pecuraka! inace sam isao na vise sanacija gde su ¨kolege¨ pre mene izolovale citave stanove iznutra sa stirodurom, pa u svakom cosku stoji po jedan peskir koji kupi vodu koja lije sa zidova.
Ne znam gde si procitao da ja kazem da sam ugradjivao ljudima stirodur iznutra, na temi oko stirodura, ja sam rekao da sam i sam imao dilemu oko ugradjivanja iznutra vune sa parnom branom... ili stirodura pa vlagootpornih gp, a da sam zakljucio da je stirodur bolji i jednostavniji za ugradnju jer u sebi sjedinjuje paronepropusnost, (koja se postize stavljanjem najlona u slucaju izolacije vunom), i termoizolacione karakteristike koje se ne narusavaju vlagom jer je ne upija, sto nije slucaj sa vunom koja bi se usled loseg zaptivanja najlonom izgubila svoje svojstvo termoizolatora, dakle kao sto se tamo nismo razumeli ne razumemo se ni ovde. I tamo je receno kako se rade spojevi susednih zidova,plafona... parozaptivnim trakama... Radio sebi, nemam slike, drugi obicno rade vunu ... jer je jeftinije i o tome je bilo reci, pa cak si i ti davao primere za upotrebu stirodura... ne znam sta bih jos rekao jer treba procitati tu temu da ne pisemo sve iz pocetka. Stoji to da se mora obezbediti dobra ventilacija prostorije, skupo, jeftinije je cesce otvarati prozor. Dakle opet kazem sta je bila moja preporuka na pocetku Draganovog pitanja i teme, 10cm stiropora spolja iznutra malterisanje, a ovo sa stirodurom i vunom opet ponavljam da se procita ta tema, pa neka ljudi odluce sta im je bolje, dugotrajnije,isplativije...I na ovom linku koji si dao pod stavkom 09 je unutrasnja izolacija zida stirodurom, pa ne znam sta je sporno.
Onda sam pogrešno razumeo neka tvoja izlaganja ranije.Mislio sam da imaš više iskustva sa ugradnjom stirodura iznutra.Ipak imam nekoliko pitanja!
-Koristio si falcovani stirodur ili sa ravnim ivicama?
-Ploče si lepio na zid direktno,ili si postavljao roštilj?Ako si lepio,kojim lepkom?
-Nanosio si lepak po čitavoj površini ploče nazubljenom gletaricom?
-Da li si na svim spojevima ploča ,horizontalno i vertikalno,koristio poliuretansku masu i dihtung traku?Ili samo na spojevima izolacije sa suprotnim zidom i plafonom?
-Postavljao si gp direktno na stirodur ili na roštilj?
Evo ovako u pitanju je visespratnica gde je u jednoj sobi bilo hladno da kad se od te sobe otvore vrata u stanu se ima utisak ko da su otvorena vrata terase. Dimenzije zida su 2,6x 4,8. Koristio sam falcovani stirodur, stim sto sam morao da secem falc na nekim delovima da bi tabla lepo prisla do zida-poda, mazao sam table celom povrsinom sa ct83, na svaki falc sam nanosio sikaflex 11fc, tako da svaka tabla leze lepkom o zid a falcem na falc predhodne na koju je nanesen sikaflex(nadam se da razumes sta hocu da kazem), sto se tice diht trake nju sam stavio samo uz pod(toliko sam imao a bilo mi je skupo da kupujem jos), a sastave zida sa plafonom i susednim zidom isto popunio sikaflexom, a predhodno oborio ivice stirodura i tu da kazemo fugnu popunio sikaflexom.Vlagootporne gips table sam takodje lepio,na celu povrsinu stirodura navucem lepak nazubljenom gletericom i samo utisnem gips tablu, zazore od par milimetara izmedju tabli i poda- zidova takodje popunjavao sikom, zatim bandaz traka preko svih sastava,gips ispuna,glet... eto tako sam uradio sebi. Jos nesto posto sam imao prilike da radim i drugima, obicno stvari stoje ovako, kad se spomene rostilj i vuna ljudi u startu to odbijaju, ne zbog stvari o kojima mi pricamo nego zato sto misle da je kancerogena i da ce to da"leti", stirodur niko nece jer im je preskup i na kraju svi traze stiropor, ove price o mogucoj kondenzaciji na spoju izolacija zid 95% nezanima i ne vredi objasnjavati, licno uradio stiroporom par unutrasnjih izolacija na isti nacin kao i sebi ali bez sikaflexa, i nema nikakvih problema, najverovatnije nema velike vlaznosti u tim prostorijama i onda sama gips tabla regulise vlaznost u prostoriji bez pojave ikakvog kondenza. Zamolio bih te da kazes zasto ti mislis da je stirodur iznutra los izbor, jer ja ne vidim koja je razlika izmedju njega i vune sa najlonom po pitanju paronepropusnosti, nevezano za ovaj slucaj gde bih i ja izbegao stavljanje bilo kakve unutrasnje izolacije dok se neresi spolja.Pozdrav!
Hvala na iscrpnom odgovoru!!Razumeo sam u potpunosti šta si napisao.
Zanima me još nekoliko sitnica.
-Za lepljene vlagootpornih gp na stirodur,koristio si ct83 ili lepak za gp?
-Da li si na tom zidu postigao uslov monolitne "parne brane" ili postoje utičnice,prekidači,nosači vezani na zidu i sl.Ovo pitam da bi nam iskustveno preneo ,kako se ponaša taj sendvič panel u uslovima temperaturnih razlika ako ima termoprekid.
Ovo u svakom slučaju možemo da nastavimo i na drugoj temi jer se ovde niko ne bavi proračunima ,već tehnikom postavljanja stirodura iznutra.
draganzaric@
Ako si čitao teme koje se bave unutrašnjom izolacijom,treba još nešto da uzmeš u obzir.U situaciji si, da na neki način hoćeš da izoluješ stambeni prostor iznutra.Pre odluke za izbor materjala ,treba da shvatiš sledeće!
Imaš gole zidove spolja.....,ti unutra možeš da postaviš stiropor ili mineralnu vunu u poznatom sistemu bez improvizacija.Ali tokom grejne sezone ,zbog toga što si izolovao zid iznutra,može da dodje do smrzavanja bloka jer je sprečeno njegovo zagrevanje od unutra ka spolja.
Da se razumemo,niko ti neće preporučiti unutrašnju izolaciju ako spolja nisi barem malterisao kuću,upravo iz razloga mogućeg mržnja(navedeno nekoliko puta i u predhodnim postovima).Ovde je kritična vremenska distanca od 5 godina izmedju postavke izolacije iznutra i kasnije spolja.Šta će se desiti u medjuvremenu sa zidom,veliko je pitanje!
Koliko ja znam ,u takvoj situaciji gde planiraš postavljanje spoljne izolacije.Postoji pravilo da unutrašnji sloj izolacije bude 1/3 u odnosu na debljinu izolacije koju bi postavio spolja.Jedino tako se anulira mogućnost smrzavanja bloka (zida) koji je termoizolovan iznutra.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344896
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344897
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganzaric
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344898
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344899
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344900
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344901
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344902
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344903
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344904
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344905
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344906
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344907
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344908
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344909
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[20] http://peradetlic.hupont.hu/
[21] http://kreativnost.4umer.com/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344910
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344911
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344912
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344913
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344914
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344915
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344916
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344917
[32] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1561/start=120.html
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344918
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344919
[35] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3036.html
[36] http://www.ergoland.com.mk/docs/Dow%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344920
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344921
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344922
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344923
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344924
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs#comment-344925
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stirodur-umesto-malterisanjs?page=1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pa zar je skuplje malterisanje od postavljanja izolacije,mrežice,lepka i gletovanja? Spolja ili iznutra?
