Firma je poznata imaju zastupnika i u Pančevu , od njih sam već kupovao lajsne . Misliš da ne bi trebalo da skodam stare naslage polu disperzije (osam slojeva) da se ne odlepljuju ploče ?
Pošto mi je voda sa gornjeg sprata uništila plafon ispod ( velika fleka ) rešio sam da na isti zalepim ukrasni stiropor . Molim savete ko ima iskustva sa tim poslom , sa čim je lepio ,odakle je krenuo sa lepljenjem i sve ono što bi moglo da mi pomogne?
Brzo ,ovo mi je hitno , u pitanju su dani.
Ratko, ako ti se stara boja ljušti, svakako je skini koliko možeš. Kupi ljepilo za stiropor i kreni lijepit kako ti je objasnio Dejan. Mi smo krenuli sa ljepljenjem iz jednog čoška sobe i samo moraš paziti da ti se ploče tj. mjesta spajanja ploča poklapaju. Nedostatke na rubovima sakriješ ukrasnom lajsnom. Mislim da sam napisala uglavnom isto što i Dejan, ali svojim riječima. :hh
Farba se ne ljušti , nego se bojim da ne počne da se odlepluje kada zalepim ploču , pod težinom iste i pod uticajem vlage iz lepka .
onda pre lepljenja stavi podlogu obicnu....kad se osusi namazi emulziju...pa lepi stiropor...onda se nece odlepljivati....
ratko uradili ti taj plafon,bas me zanima dali je uspelo?
Ostalo za proleće , plašio sam se da ću morati da skidam špaklom staru farbu a to se ne radi baš po ovakvom vremenu. Kada odradim staviću slike .
Ja sam postavila taj ukrasni stiropor na plafon u kupatilu.Koristila sam lepak za keramicke plocice, namazan na rubove i na sredinu kocki sa obicnom shpahtlom.Na takav nachin se radi i izolacija od stiropora na unutrasnjim zidovima prostorija (tako su mi uradjene dve sobe u kuci pre vise od 15 godina i stiropor ne spada, a lepak za plocice je prilicno jeftin i razredjuje se vodom , sto ne smeta stiroporu.Ovaj stiropor u kupatilu nisam chak ni krechila posle i jos uvek izgleda lepo.
Malo je stara tema.... :roll: al' i ja razmisljam o ovim Stilby stiroflex pocama
za plafon i ....da li to moze da se lepi i na zidove
:bye2
A što nebi moglo .
Lepak za pločice je dovoljno jak . Inače iste se na plafon lepe sa belim iz tube .
ja sam lepio na plafon u kuhinji i kupatilu
sad cekam zimu da vidim ustedu u potrosnji gasa
lepio sam sa "originalnim", odnosno namenskim lepkom za taj sistem, lepak je super fin, znaci nema zrnaca, mislim da je lepak za plocice neprimeren posto verovatno ne "prodire" u strukturu stiropora ali opet...
uglavnom ide oko 1 kg lepka na 4 kvadrata, maze se samo po rubovima , sa sitnom nazubljenom spahtlom ( oko 2 mm zupci) i to jedno 3-4 cm ruba i na par mesta po sredini predjes spahtlom sa malo lepka
priprema podloge
ovaj put sam samo probao da odlepim stari "jupol" al nije islo
tako da sam samo prelepio stiropor, bez ikakve impregnacije ili sl.
pa kako mi bude
Imam namjeru, radi toplotne izolacije, lijepiti stiropol na plafon. Namjenske stiropol table sa reljefom i motivima su pretanke i preskupe u odnosu na stiropol. Konkretno koristit ću tvrdi stiropol debljine 2cm i baumit-ov DVDS ljepilo. Prije ugradnje vanjsku stranu ću lagano preći sa brusnim papirom jer planiram je bojiti jupolom. Prethodno sam šmirglao jednu testnu tablu i obojio jupolom, dobro izgleda.
Interesuje me dolazi li do značajnih deformacija na stiropolu pri razlici temperatura, bojim se pojave pukotina na sastavima i djeluje li jupol agresivno na stiropol(mada sumnjam jer je na bazi vode)?
Hvala stručnjacima.
ne dolazi do deformacija slobodno radi
malko pazljivije citajuci, skontao sam da ti u stvari ne zelis da taj isti stiropor predjes sa tiplama i mrezica+lepak
pitam se samo kako ce ti sastavi izgledati
kakav je to lepak :roll:
Ljepilo je namjensko za stiropol, već sam ga radio vani. Tiplati ne treba jer nemam namjeru nanositi glet masu i mrežicu nego samo bojiti. Prethodno sam površinu koju namjeravam bojiti prešao lagano brusnim papirom jer tako bolje 'prima' jupol.
evo ti jedna nova ideja
malko poskupljuje, jos je nova, neisprobana, bar koliko znam, ali je dobra
na taj stiropor, koji i istiplujes, zalepi te plafonske ukrasne obloge
Čovek lepo pita :kako misliš da dve table na sastavu spojiš da se ne vidi sastav,ili misliš da ti plafon izgleda kao armstrong?
Ako mažeš lepak celom površinom table,moraš i plafon koji nadam se nema na sebi glet- a u tom slučaju vodi računa da ti nivo lepka bude uvek isti( nazubljena špakla) ali svejedno mislim da će ti ploče biti u više nivoa!!!
I ako ti je to namera onda ih sve iseci na 30X30 cm ...
Sve ste mi nekako zakomplikovali. U međuvremenu sam odradio sve kao što sam i planirao.
Polijepio stiropol 50x100x2cm, primjetne spojeve silikonir'o bijelim akrilnim i na kraju jupol. Izgleda dobro, ne primjeti se da je rađen stiropol.
Hvala na podršci.
Zaboravio sam pomenuti da sam poslušao 'lele majstor'-a i ljepilo nanosio nazubljenom špartlom ali samo na stiropol table, na plafon nisam. Svježe postavljene table sam ravnao prvo wasser vagom, a zatim širom stranom Alu ravnjače duge 2m i opet kontrolisao wasser vagom.
Posto sam radio sa ovim lepkom (to je sigurno akrilni silikon) bas me interesovalo kolika je tezina u onoj kartusi od 300ml.
Izmerio sam koliko je tezak akrilni silkon (onaj TK-a) u tubi. Onih 300ml tezi 500 gr (neto).
Tako da je racunica sledeca:
kantica lepka od 4 Kg (600 din) = 8 kartusa akrilnog silikona (800 din.)
Cuo sam da je ovo mnogo dobra stvar kao izolacija kada si na poslednjem spratu - odnosno kada se sprat iznad tebe ne greje (kao u mom slucaju - iznad je potkrovlje) Nego mene zanima shta ja da radim poshto mislim stavljati stiropor ali sm vec izgletovao plafon. Da gulim ili shta? :nes
Hm.. kad pomislim da gulim dusha me boli... koliko sam samo vremena potroshio das to izgleda po mojim merilima dobro (kao staklo)
Ne moras guliti, mozes lijepiti i na to 'staklo'. Ostalo radis po proceduri kao sto sam vec pojasnio. Naravno, ako imas volje, mozes opet gletovati kada polijepis stiropol ali prije toga ces morati tiplati ga za plafon.
Znaci tako?
A cime se i po kom principu tipluje stiropor u plafon? Ono, kao fasada - na svakо ćoše i/ili u sredinu...?
(napominjem da bih na plafon stavio 1 ili 2cm debeo stiropor)
Tiplovima plasticnim za stiropor a duzina tiplova zavisi od debljine stiropora
zeleo bih da stavim na plafon neku vrstu zvucne izolacije posto imam komsije koje su malo vise bucne pogotovu nocu kad se sve vise cuje nego danju.Ako neko ima neki predlog?Naravno zaboravio sam reci da bih stavljao gipsane ploce na plafon.
Mene zanima da li je moguce zalepiti ondaj ukrasni stiropor na amstrong?Sada u lokalu imam amstrong koji je skroz pocrneo ali ne bi da ga menjam jer uskoro planiram da ceo plafon radim pa sam mislio da zalepim samo onaj ukrasni stiropor na njega
Buka se mora preseći na izvorištu, znači akustičku izolaciju treba postaviti na pod, a ne na plafon.To znači dogovor sa komšijom da se uradi kako treba.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schleifbrett.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schleifbratt.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pict0043__small_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pict0043__small__136.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pict3303__small_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/perlitna_kosuljica.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285265
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285266
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285267
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kika
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285268
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285269
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285270
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285271
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285272
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285273
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285274
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285275
[24] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/8/25/f_stirom_214171c.jpg&srv=img29
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285276
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285277
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285278
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nerymann
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285279
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285280
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285281
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285282
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285283
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285284
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285285
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285286
[39] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh1m_4f4cfa4.jpg&srv=img37
[40] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh2m_9feaaa8.jpg&srv=img37
[41] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh3m_69a6264.jpg&srv=img37
[42] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh4m_d579ee9.jpg&srv=img33
[43] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kup2m_79940c0.jpg&srv=img32
[44] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kup1m_6b36052.jpg&srv=img37
[45] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kup5m_367326a.jpg&srv=img32
[46] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kup4m_f47ed1c.jpg&srv=img33
[47] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_decofitp4kgm_dba9b66.jpg&srv=img32
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285287
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackeyed
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285288
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285289
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285290
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285291
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285292
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drgrfr
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285293
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon#comment-285294
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon?page=2
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon?page=3
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-plafon?page=4
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pozdrav Ratko....kod mene u Backom Petrovcu postoji radnja "Stilby",oni proizvode takav stiropor,strucno to ti se zove stiroflex....Mogu da se raspitam za cene pa da ti javim...STAVLJANJE: kada sve doneses iz prodavnice videces da si dobio flasu emulzije,sipaj u kantu i sajbnom premazi taj plafon,kada se osusi imas stiropor i lepak,na uglove i sredinu ploce nanesi spaklom lepak i lepi.Uklapaj pero u falc i proveravaj vaser-vagom.kada zavrsis preporucujem ukrasne lajsne od istog materijala.Stiroflex kada zavrsis pusti da se osusi 48 sati,nakon toga mozes i da ga krecis.eto...
