Hvala na informacijama. Sacekacu jos neko misljenje pre nego sto krenem sa radovima. Vidim da ovaj podforum nije bas aktivan, ali valjda cu dobiti neke odgovore uskoro. Pre nego sto ponovo padne kisa, nadam se.
Kao prvo da pohvalim ovaj forum i zahvalim se svim clanovima koji ovde pisu a uz pomoc cijih saveta sam, samo citanjem, naucio mnogo toga i resio dosta problema.
Ovog puta imam malo kompleksniji problem koji ne mogu da resim samo citanjem pa moram da se obratim za pomoc.
Napravio sam prostoriju oko 25kvadrata iznad koje se nalazi terasa sa zidanom ogradom oko metar visine a pad ide u cosak gde se nalazi velika cev kao odvod.
Opisacu proceduru izvodjenja izolacije kako bi vam bilo lakse da odgonetnete u cemu je problem.
Na plocu je prvo lepljen kondor, pa sloj folije, pa stiropor 10cm, pa opet preko toga folija. Onda je uradjena kosuljica i preko nje dva puta premazano hidroizolacijom Sika monoseal 101. Posle su polepljene plocice Sika ceram 220 lepkom i stavljene ceresit vodoodbojne fugne.
Dok nije bila uradjena fasada i okapnice na zidovima koji sluze kao ograda mislili smo da je to uzrok vlazenja unutrasnjih zidova u prostoriji u gornjem delu. Medjutim vlaga se opet pojavljuje na istim mestima, doduse u dosta manjoj meri, i nakon zavrsetka svih radova a uzrok mi stvarno nije jasan.
Potrebno mi je neko najbezbolnije resenje posto su svi radovi skoro privedeni kraju i svako rusenje i rasturanje bi bilo katastrofalno.
Pomagajte drugovi..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-prostoriji-ispod-terase-potrebno-sto-bezbolnije-resenje#comment-414284
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-prostoriji-ispod-terase-potrebno-sto-bezbolnije-resenje#comment-414341
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/serboxi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Monoseal 101 nije namenjem za terase.
Resenje za tvoj problem se mozda krije u proizvodu Ceresit CT10, natopi terasu ovim proizvodom i on ce penetrirati u sve porozne povrsine.
