I gletovani zidovi, to je prvi preduslov.
zdravo svima!
ovo je moj prvi post na ovom forumu, i ako ga dugo citam i pratim tek sada sam se registrovao...i sve pohvale za forum!
kuca je dvospratna, gradjena pre nekih 30-35 godina, malterisa spolja sa svih strana ali bez izolacije stiroporom!
Pre 2 godine je malterisan dnevni boravak od nekih 50m2, a ove 2015godine na prolece su gletovani zidovi, osmirglani i spremni za krecenje, odradjen pod, tj. ravnajuci sloj! Soba ima kose plafone sa obe strane, dok je sredina, obican plafon nekih 20m2!
postavljeni su PVC prozori (4 komada) i jedna balkonska vrata!
iznad te sobe je tavan koji je otvoren i nikakva izolacija nije postavnjena na njemu!
ta soba je hlada i nicim se ne greje, ima 3 spoljna zida, ispdo nje je dnevni boravak iste kvadrature, u kome se lozi alfa 90, gde zive roditelji!
ovu sobu trenutno koristimo za ostavu i susenje vesa dok dodje prolece i odradimo ostale radove, postavimo pod, okrecimo i preselimo se i koristimo je kao dnevni boravak!
moj problem je sledeci:
danas sam primetio da u uglovima sobe, tj mestima gde se nalaze stubovi kuce pojavila voda, vlaga ili kako vec.. koja se od hladnoce spoalja a i u samoj sobi zaledila! ista stvar se desila i u spajziu koji je u sklopu ove sobe, ali jos uvek nisu postavljena vrata na njemu
postavicu slike da vidite kako to izgleda, slikao je malopre pri spoljasnjoj temperaturi od -18 stepeni!!!
evo i jedan video: https://youtu.be/8xmM5q6u4zg [1]
mozete mi reci sta je glavni uzrog ove pojave....??? i sta mi je pre uraditi???
hvala unapred!!!
kao sto sam napisao termoizolacija nije uradjena spoalja, kao i u nutra.. goli zidovi!
u toj sobi nema nikakvog izvora toplote, soba je hladna..jedino ispod loze moji roditelji...a mi u njoj susimo ves... sto se tice provetravanja, u ovom periodu ponekad otvorim prozor ne svaki dan!
a sto se tice toga sto su gletovani zidovi...hhhmmmm...neznam,,,,,spajz nije gletovan samo, samo malterisano...pa se i tu pojavilo ...tako da gletovani zidovi neznam koliki je uzrotk?
Sušiš veš u toj prostoriji kao što si napisao, otuda i povećana vlažnost vazduha. Ne provetravaš je dovoljno i stvara se kondenz na zidovima jer ta vlaga nema kud da ispari,naravno nije ista temperatura spolja i unutar te prostorije.
Probacu narednih danima da cesce provetravam...da vidim hoce li se smanjiti i povuci..!!!
Planiram letos da odradim izolaciju stiroporom spolja...ali me strah da se i dalje nece pojavljivati..bas zbog stubova...da ne vuku stubovi vlagu i vodu jer je kuca na mocvarnom podrucju..na samo 1-1.5m kopanja u zemlju nalazi voda???
О хидроизолацији објекта и пресецању капиларне влаге требало је размишљати приликом планирања градње и извођења радова. Тај се проблем и сада може решавати само је питање методологије и цене. Увек је боље на време спречити него после лечити.
Према опису са почетка биће да није капиларна влага у питању него само кондензација.
Kako kapiarna vlaga...gde i kako ona nataje..na prelazu ploce i zidova? Sta sam i kako trebao da odradim...
Da li je to trebalo da se odradi kad je zidana kuca...ili kada sam malterisao i radio ravnajucibsloj na podu prosle godine?
Hoce li se ovo mozda resiti kad stavim izolaciju i radijatore i pocnem da grejem ovu sobu???
Danas tokom dana se odmrzla stakala koja su bila zaladjena pri dnu, one veceri kad sam postavio prve slike....sada kad sam pogledao stakla su bez leda, jer je temperatura spolja sada dosta manja, ali evo sta sam sada primetio u uglovima iznad prozora i balkonskih vrata!!!
Koliko sam ja shvatio ova soba je na prvoj etazi , znaci daleko od temelja i eventualnog problema sa kapilarnom vlagom . Vi ovde imate klasican problem sa kondezacijom jer topao vazduh ulazi u tu sobu i na hladnim delovima zida i na termo mostovima dolazi do orosavanja i natapanja zidova . To ste primetili na plafonu su takodje termomostovi gde je beton prosao izmedju punioca .
To će vam se desavati sve dok ne izolujete kucu ali i tavanski prostor i ne budete imali ujednaceno zagravanje celog objekta ,,,
Upravo tako , ovo je soba na spratu...nije na samom temelju..kao sto kazete ove kapljice su se pojavile na termo mostovima i upravo na mestima sto kazete gde je beton prosao u monte kad je izlivana ploca..na hladnim delovima kuce.
Danas su nekih 3-4 sata bili otvoreni prozori i na nekim mestima se skroz povuklo..a gde je bilo najvise ostalo je samo vlazno..nema vise leda!!
Probacu i da prestanemo da prostiremo ves u ovoj sobi i provetravacu je cesce.
A ono sto se sinoc pojavilo moguce je da je zbog ulaska toplog vazduha iz sobe i hodnika gde grejemo..zena zaboràvola da zatvori vrata i ostala odskrinuta, pa je prolazio topao vazduh unuta.!!
Primer hladnih mostova. Pretpostavljam da svuda gde se vidi vlaga s druge strane postoji samo beton. Betonske grede.
Imam takodje isti problem. Gletovana neizolovana prostorija i na plafonu tacno vidim sve fert i betonske gredice. Prostorija je dobro provetrena i osusena i nema vlage na prozorima.
Resenje je izolacija spolja, grejanje i provetravanje.
Na prolece cu raditi izolaciju stiroporom...pa eto molim vas za savet koju debljinu stiropora mi preporucujete..kao i proizvodjaca... Takodje i koji lepak je nablje koristiti i na koji nacin je najbolje lepiti stiropor ( da li onako na kupove ili ceo stiropor namazati nazubljenom gletalicom pa lepiti).
Takodje planiram da stavim etazno grejanje na onaj rustnik kamin..pa eto i tu mozete dati neki savet i nela iskustva...da ne otvaram nove teme??
Вас стварно мрзи да прочитате оно што је до сада писано. Нон стоп постављате питања на која је одговорено безбој пута. Па само izotop је толико писао о термоизолацији и правилима уградње и мазању лепка да се могу романи написати. Стварно нема смисла увек и увек се враћати на већ описано. Користите претраживач.
Ma ima toliko tema pisano..znam to...ali svako drugacije pise...mene zanima najlasi i najednostavniji i najbolji nacin...pa ako neko moze da stavi link tog posta ili iskopira taj tekst ovde...ili posalje mi na mail
Ја напасах већ, погледајте текстове које је писао izotop, човек зна знање и написао је све како и шта треба, а иза свега што је написао стоји велико радно искуство.
ok...pogledacu naravno..u svakom slucaju hvala !
evo nekih slika koje sam slikao malopre...posle danasnjeg dana i provetravanja prostorije neih 4-5 sata
na mestima iznad prozora i balkonskih vrata sve se povuklo, jedino je ostao ugao sobe kod stuba, ostalo je jos malo!
Debljina izolacije zakonom je propisana na 10-12cm. Moje licno misljenje je da je mala razlika u ceni izmedju 5 i 10 i 15 cm izolacije i da se kroz par godina ta razlika u debljini izolacije isplati na ustedama za grejanje.
I gledaj sto pre da skines te folije sa profila prozora jer su one predvidjene da stoje par meseci. Sa unutrasnje strane mogu mnogo duze. Vremenom se to toliko zapece da ne mozes nikako skinuti.
ok...gledacu jos danas da poskidam ove folije...nisam razmisaljo o tome...hvala na savetu!!.
Isti problem sam imao resio ga tako sto sam kupio masinu za susenje vesa i stavio stiropor iznutra na spoljne zidove.
[1] https://youtu.be/8xmM5q6u4zg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160124_005357.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160124_005253.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160124_005201_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160124_005922.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160124_005916.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418610
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418612
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418615
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beckhamsv
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418616
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418629
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418633
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418652
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_prozora_1_0.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_prozora_2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_balkonskih_vrata.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418670
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418674
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418678
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418683
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418687
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418689
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418698
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418708
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418714
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugao_sobe_26.01.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_prozora_1_-_26.01.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_prozora_2_-_26.01.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iznad_balkonskih_vrata_-_26.01.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418717
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418718
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/vlaga-u-uglovima-sobe#comment-418939
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mackalino
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ако већ пратите форум, како сте написали, дуже време онда сте већ небројено пута могли прочитати одговор на ваш проблем, јер се иста прича понавља непрестано. Лоша или непостојећа термоизолација, лоше проветравање, вишак влаге и неуједначено загревање и док се ти узроци не отклоне нећете се решити проблема кондензације. Прелистајте текстове на ту тему, много је пута писано.
