zaista bi najpametnije bilo uzeti gips karton plocu, postavi iti ud profile i par nosaca i to je to, ne treba ni gletovanje niti bilo sta drugo. ili moze i samo stiropor recimo 2cm i preko njega gradjevinsk i lepak i mrezica ili samo glet
imam jedan spajz koji bi da sredim pa se prvi put hvatam moleraja u solo verziji,gledao sam x puta kako to drugi rade pa reko da probam i sam.racunam da mi niko nece ulaziti u spajz pa i ako ga zajebem nece biti gore od ovog trenutno.
problem je sledeci:zgrada je stara i na plafonu spajta se vide linije od daski kad je radjena i to nije sve spojevi zidova u uglovima su krivudavi tj.nema pravog spajanja od gornjeg do donjeg ugla vec je to krivudavo.
dali ja to mogu da izvucem i ispravim sa gletmasom (negde ce trebati malo deblji sloj debljine prsta mozda ) ili moram i mrezicu da koristim?
hvala svima unapred na odgovorima.
Možeš uzeti rigips ploču,nije to teško,a možeš i stiropor 2 ili 3 cm,bolje 3 zato što se manje uvija,lakše je raditi,a preko ideš lepak i mrežicu,kada budeš stavljao mrežicu na plafon moraš da prepuštaš par centi na zidove da nebi došlo do pucanja na ćoškovima,još jednom samo lepak,pa onda gletuješ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dali-moram-mrezicu-da-stavim#comment-356168
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dali-moram-mrezicu-da-stavim#comment-356193
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dali-moram-mrezicu-da-stavim#comment-356242
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miljan-moler-fasader
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pokušaj to da središ gk pločom.
