Moj glas dajem stiroduru-stiropor,mada je stirodur skuplja varijenta.
E ovako (nisam htio da otvaram novu temu ali ove je specificno pitanje i nisam našao riješenje u prethodnim postovima)....
Imam drvenu kućicu od poluoblica i sad da Vas ne davim treba mi pomoć u vezi fasade,jer moram staviti fasadu na dvije strane kuće koje nisu natkrivene tj pod stalnim su uticajem atmosferskih (ne)prilika (a kućica je na primorju gdje su strašne razlike u temperaturi i velika vlaga)...prvo sam htio da stavim kamenu vunu pa onda fasadnu ciglu ali tu mi treba puno novca i puno vremena(tj problema)...e sad ide alternativa i imam dvije fasade na umu;prva: stirodur pa mrežica pa.......demit fasada ili drugo; kamena vuna pa vodotporni rigips,mrežica pa demit fasada...ili treće;????
Pomoć
E hvala Ciro...na stiropor nisam ni mislio nego je u pitanju stirodur 5 cm...izletelo mi je stiropor,izvinjavam se
Još neko?????
stirodur 5 cm i nije bas neka izolacija izotop je o tome pisao(bila je tema o tome) ako radis demit fasadu onda stiropor 10 cm obavezno ako radis vodootporni rigips onda imas knaufov aquapanel ili rigipsov hidropanel to su cementove ploce i su namenjeni za fasade ali prvo moras radit potkonstrukciju pa kamenu vunu pa onda te ploce itd. kako ti je jeftinije tako radi izbor je tvoj mada bih ti rado preporucio demit fasadu poz
Ok hvala,meni nije potrebna neka prevelika izolacija(bar tako mislim jer je drvo odlican izolataora),nego mi treba nesto sto ce mi dugotrajnije zastiti drvo+ da je bar neka izolacija a cijena je slicna jer nije neka velika povrsina ( oko 50 kvm fasade)...e sad enis_mkd mislis li ja ce mi stiropor 10 cm bolje zastiti drveni zid od stirodura ili je samo bolja izolacija ili i jedno i drugo....
ja nikad nisam radio izolaciju ispod 10 cm stiropora (naravno da je bolje i za toplote i cvrstine) ali evo ti pises da ti ne treba i neka izolacija vec samo da zastitis drvo onda rigipsov hidropanel ili knaufov aquapanel neznam tamo sto se moze naci ali ja mislim da je bolji knaufov aquapanel kamena vuna u potkonstrukciju i obavezno ispuna za sastave da bude impregnirana(uniflot impregnirani) a ne obicna(fugenfuler itd.) jer se radi o spoljasnim radovima i fasadni akrilni malter koji ces moci tonirati po svojoj zelji pre nanosenja nadam se da sam bar malo pomogo poz:D
Kako nisi,hvala puno!!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353297
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92883
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353298
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353299
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353300
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353301
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353302
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353303
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dilema-rigips-ili-stirodur#comment-353304
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ajmo mala pomoć!!!!
