Pazovan,
Hvala ti na odgovoru.
Ponekad, da nema ovog sajta, zaista ne znam koga bih pitao neke stvari
Pozdrav svim majstorima na ovom forumu.
Unapred se izvinjavam za mozda glupo i pocetnicko pitanje, ali sta da se radi, niko se naucen nije rodio, a pre nego sto je nesto naucio nekoga je pitao
Naime, imam jednu klupu, koja stoji u sobi vec 5,6 godina. Nista specijalno, 3 spojene daske i dve precke. Medjutim, klupa nije bila ofarbana, i vremenom se uprljala i nakupilo se prasine. Nakon ciscenja prasine, odlucio sam da je osmirglam detaljno, da skinem povrsinski sloj prljavstine.
Kada sam je osmirglao, dopalo mi se kako izgleda, i odlucio sam da je ofarbam, da poboljsam estetski dozivljaj i da zastitim drvo.
U farbari sam, na nagovor prodavca, kupio ekolak akrilnu lazuru.
Nakon duzeg uvoda, sledi moje pitanje:
U uputstvu za upotrebu pise da se pre nanosa drvo detaljno ocisti i skloni prasina (to je uradjeno). Za prvi premaz se preporucuje da se razredi sa 5%-10% vode, a onda da se nanese jos jedan sloj lazure ako je drvo u enterijeru, odnosno dva sloja ako je drvo u eksterijeru.
(Proizvodjac cak ima i tehnicki list na svom sajtu:
http://www.ekolak.rs/dokumenti/TDS%20akrilna%20lazura.pdf [1])
Moje pitanje je:
- Da li ja u ovom slucaju treba da nanesem podlogu pre nanosa lazure prvog sloja lazure?
- Nakon nanosa 2. sloja (posto klupa stoji u sobi, tj enterijeru), da li treba da predjem jos necim radi dodatne zastite, dugotrajnosti itd.
Pazovan,
Pozdrav svima,
imam u planu da prefarbam stare drvene stepenice u bijelu boju (koristila bih akrilnu bijelu boju, na vodenoj bazi), ali me interesuje da li je to izvodljivo posto su stepenice godinama unazad farbane sadolinom u boji tresnje. Da li se moraju smirglati do samog drveta ili je dovoljno samo malo presmirglati pa staviti temeljnu i na kraju zavrsnu boju.
Hvala na odgovorima unaprijed.
kao što si i sama rekla malo prešmirglati pa temeljne pa boja
nema potrebe šmirglati do samog drveta
[1] http://www.ekolak.rs/dokumenti/TDS%20akrilna%20lazura.pdf
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-drveta-pocetnicko-pitanje#comment-411854
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-drveta-pocetnicko-pitanje#comment-411887
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/a00
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-drveta-pocetnicko-pitanje#comment-412489
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sladjana28
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-drveta-pocetnicko-pitanje#comment-412497
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
- Mislim da ne treba nikakva podloga jer lazure su i pravljene tako da penetriraju duboko u drvo i štite ga na taj način. Nisam čitao konkretno uputsvo za tvoju lazuru koju si okačio ali bi trebalo da je isto.
- Sobzirom da je klupa u pitanju a ne npr. okvir od vrata i da će se koristiti sa ili bez neke ponjave i biće izložena habanju, bolje pređi još jedan sloj.
Oštećivaće se svakako. Budi spreman da je osvažavaš svake druge-treće godine. Budi obazriv sa brojem slojeva ako je lazura u nekoj tamnijoj boji (orah npr) da ne ubiješ strukturu materijala. Ako je bezbojna nemaš brige.
- ovo je samo moje mišljenje
