Imam jos jedno pitanje u vezi zastite kod farbanja. Posto sam kupio kompresor, a farbacu samo za hobi varijantu, kakvu zastitnu masku da nabavim prilikom farbanja? Unapred Hvala na odgovoru!
Zna li neko da mi kaze kako da lakiram rdju a da ne dodje do odljepljivanja laka?
Naime o cemu se radi. Nasao sam jednu davno zaboravljenu peglu "cumurusu" (peglu na ugalj) koja je poprilicno zardjala i zelio bi je ocuvati u tom i takvom stanju. Rdja je otisla prilicno duboko mozda i citavih 4-5 mm. Ako bih preko toga nanio bilo koju vrstu laka sasvim sam siguran da bi vrlo brzo doslo do listanja laka i rdje i onda to ne bi bilo to. Kako bas i nemam iskustva sa radom u metalu molio bih nekoga ko ima ideju kako ovu ljepoticu ocuvati u njenom sadasnjem stanju.
Unaprijed zahvalan
za amaterski imaš u svakoj apoteci da kupiš zaštitnu masku i sasvim je dovoljno
E da sam ranije procitao ovu temu ne bih napravio gresku. Naime posto mi je kapija bila zardjala na par mesta (ne jako) namazao sam ta mesta antirostom, ali nisam znao koliko treba antirost da stoji na tom zardjalom mestu. Pa kad se to sve prosusilo, presao sam sa osnovnom bojom crvenom. Posle jednog dana kada se to sve osusilo na mestima gde sam presao antirostom vide se beline. Kako da to sad resim? Da li samo da predjem sa bojom za metal na uljanoj bazi koju sam kupio ili ce mi se i posle toga provideti ta belina? Unapred Hvala na odgovoru.
u kojoj ulici je kapija pa da je vidnem
pa ako si to ti komšija gajo možda smo i blizu jedno drugom (baranda)
Potrebno je dobro osmirglati povrsine koje su korozirale,pa premazati antirostom.Ostaviti neko vreme da odstoji,povrsine koje su dobro korozirale ce pobeleti.Te povrsine obrisati krpom ili ribacom cetkom.Tako premazane povrsine prelaze u fostaf-vise to nije povrsina gvozdje,i sto je je najvaznije da vise nece rdjati.Posle toga premazati bojom dva puta.Mislim da je dovoljno.
Pa Perodetlicu kad imas vremena ti navrati da vidis kapiju, ja sam na pocetku tvoje ulice, a i mislim da se malo duze znamo. Pozdrav! :bye2
PS. Simba pozdravlja Ogija! :hh
ok navratićemo :bye2 :bye2 :bye2
ps. Ogi pozdravlja Simbu :hh
koja je rzlika izmedju nitro i uljanog laka
farbao sam metalne stubove za ogradu nitro mislio sam jos jedanput preci ali su me poceli ubjedjivati da je hladno a na kutiji pise upotreba od 5 do 25 stepeni
moze li savjet
Razlika je u vremenu sušenja. Nitro lakovi se brže suše. Na dodir je suv za oko 20-tak minuta a potpuno suv za oko 12 sati. Nitro lakovima je teško raditi kada je toplo vreme. Sada možeš preći još jednom ne bi trebalo da bude problema.
hvala
Pa pise ti na kutije lepo radna temperatura, ako napolju ima +5 onda slobodno prefarbaj
Marko
ma znam citao sam ali uvijek imas onih pametnjakovica koji velikodusno dijele "besplatne savijete" pa me dovedu u dilemu
hello forumasi, treba mi pomoc.
pravim ogradu od gvozdja, kutije, vinkle...
koji je najbolji nacin da je zastitim od korozije.ograda je kraj prometne ulice, pa zimi jos ima i soli i snega .svi saveti mi dobro dodju, unapred hvala.pozdrav :tup
Evo beodent prebacio sam tvoje pitanje u temu gde pripada.Pošto je već tu pročitaj predhodne postove, pa ako ne nadješ potrebne odgovore idemo dalje.
hvala zvukoljube,sada cu da pogledam
a kako bi bilo da plastificiram, samo da ne farbam.
Plastificiranje nije za ssm.Iz prostog razloga što zahteva skupu opremu koju samovci nemaju.Rad sa plastificiranim bojama je sledeći.Materijal se očisti peskiranjem, zatim se odmašćuje sredstvima za tu namenu, to je hemijski postupak.Odmah zatim se materijal kači na pokretnu traku koja je pod naponom i ulazi u komoru za farbanje gde se koriste specijalni pištolji i praškaste elektrostatičke farbe.Komora obično ima i rekuperator, a rad je nemoguć bez zaštitne opreme.Iza komore materijal koji je presvučen prahom, koji drži elektrostatički potencijal ulazi u peć i tamo se zadržava pod odredjenom temeperaturom dok se ne obrazuje jednolična zapačena skrama koja odlično pokriva sloj metala.Naravno i tih boja ima raznih vrsta u zavisnosti od namene.Veoma složen posao za koji se koristi prilično skupa oprema, tako da to nije za samovce.
Mislim da tebi može rešiti problem dobra priprema materijala, kvalitetna podloga i zaštita uljanom bojom, koju treba s vremena na vreme obnavljati.Pošto možeš da zaštititi metal samo sa spoljne strane, ako su kutijasti profili, moja je preporuka da budu cevi malo debljeg zida.Jeste da su u startu te cevi skuplje, ali su dugotrajnije, jer korozija napada i sa unutrašnje strane kojoj je nemoguće prići ni jednim metodom zaštite.
ok.hvala.
Pozdrav ljudovi
Treba da ofarbam ciniju, onako povecu (40cm u precniku). Cinija je od nerdjajuceg celika, ona iz prodavnice.
Unutrasnja strana treba da bude mat bela, a spoljna mat crna!
E sad treba mi par saveta sta i kako. Ono sto je sigurno je da cu da farbam sprejem. Ako uzmem cetku necu dobiti dovoljno ravnu povrsinu kakva mi treba.
E sad, cuo sam 300 stvari o raznim sprejevima, prajmerima, smirglava, smolama... Ono sto treba da bude uradjeno je:
1. Nekoliko slojeva farbe spolja
2. Nekoliko unutra
3. Da se unutrasnji, a POGOTOVO spoljni deo dobro zastite da ne bude kad is[padne cinija da se okrlji farba
Moze li mi neko pomoci?
Htela bih sama da ofarbam metalnu ogradu na terasi, ali mi je potreban savet, pa cu videti da li ja to mogu ili ne.Moja terasa je od armiranog stakla uokvirenog metalom.Zamolila bih nekoga da me posavotuje od pocetka do kraja sta da radim.Dakle, posto sam na 6.sratu kako zastititi staklo, pa da li je obavezno skidanje stare farbe, kako kitovati tp staklo ... a i koje materijale koristiti.
Na tersai bi da sredimo ogradu, koja je duzine 3.5m, a siroka 45cm. Kao mreza je.
U dnu je toliko zardjala da je krenula da se cveta, rasirio se metal. Valjda se tu zadrzava voda najvise...
Da li bi mogli taj posao ad poverimo moleru, verujem da bi covek znao?
I kazite mi molim vas onako odokativno koliko bi kostalo?
Уколико су разарања од рђе толика, ту ће вам било какво фарбање бити бацање пара....
Паметније је вам је да направите нову ограду
Imam ofarbanu (nije cinkovana) kovanu ogradu, i majstor preporucuje da se izlakira, kako bi se 'mehanicki' dodatno zastitila.
Farba kojom je trenutno predjena je siva Ántika' - Hemmax. Da li je lakirati. Iskreno nisam cuo da se kovana ograda lakira.
bok ljudi
malo sam htro popraviti auta, pa vec sam zaglavio sa 'rdjom.
Iscistio sam sva rdja, sa celicna cetka i h2so4, sad metal je prilicno cist, al kad pominem sa vodom (kako bi ispirao sulfurne kiseline), naklon nekoliko trenutka pojave se neke nijanse na metala.
Koristio sam antirosta, zeleni(po boje), porizvodne na hemmax. Onda lim ostaje cist, sa neki fosfatnim sloja. E sad, pitanje je kako da tretiram lim nakon antirosta... ? treba se smirglati, opet oprati ili shta.. ? Hvala
x
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257032
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257033
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257034
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257035
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257036
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257037
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257038
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257039
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257040
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran68
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257041
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257042
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257043
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257044
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257045
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beodent
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257046
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257047
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257048
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257049
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257050
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257051
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88868
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-257052
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenesi
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-411317
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anabg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-411321
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[38] https://www.facebook.com/tenzor1/
[39] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[40] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-413437
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ilicz77
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-419918
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bicikle
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1#comment-443592
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cambiano
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
