Da se razumemo, nisam koristio tu spravu ali nasi majstori gotovo da ne bi ulozili ni u sta (u valjak i cetku ipak moraju da uloze a to su opet najjeftiniji alati).
Pozzz!
Prvi put sam na forumu, a prvi put pokusavam da odradim krecenje sam, pa me zanima da li je neko koristio spravu iz top shopa (lici na kompresor) za krecenje u stanu sa obicnim bojama (ekopol i sl.)?
Pozzz!
ja ni ne kapiram kako bi to radilo na poludisperziju .....u reklami konstantno furaju klasicne farbe za drvo i slicno.....
Nemam iskustva sa tom spravom sa reklame, ali svaki kompresor stvara odredjenu "zavesu" prilikom rada.Pitanje je da li se isplati rad s kompresorom, kad se uzme u obzir koliko treba vremena uložiti da se zaštiti ceo stan, drvenarija, prozori i podovi od prskanja.
Danas se i sa ručnim alatima i malo veštine mogu postići veoma dobri rezultati u nanošenju boje na zid, još ako se koriste i kvalitetne boje uspeh je zagarantovan.
Nisam ga isprobala al još stoji u kutiji. Pa neznam, nama kreči mužev brat, nekad dobro ali brate prošli put, to je bilo prije godinu i 8 mjeseci. A u ,fleka na fleki tlak mi je skočio na 500. Tako da mislim da sve ovisi o kvaliteti i iskustvu majstora.
dobar je ako hoceš da prekrečiš 2m2, ima mali duvač vazduha, zamisli da treba da usisaš celu kuću sa onim malim usisivačem za auto
Ha,ha,ha. Dobra usporedba.
Najviše zavisi od dobre pripreme.Što bi reko cereman dobra priprema je pola posla.
Evo kad ga spominješ čitala sam par njegaovih poruka i čovjek zna šta radi (nemojte me krivo shvatiti ,da ne ispada da drugi neznaju, svatko je u nečemu dobar). Što se "usisivača" tiče moja kuhinja i nije velika, 4 malo jača muškarca i ja nemam di stati. A ovdje je teško naći pravog majstora, i kad se nađe zauzet je na duže. Ako budem sa njim krečila, javit ću se sa svojim iskustvom :hh
Al slike obavezno.
Ja sam imao "susret" s tim. Planirao sam da na plafonu uradim nebo sa oblacima pa sam pozajmio tu spravicu. Naravno, nisam smeo odmah da probam nebo nego sam kog zeta krecio sobu u zuto. Zidovi su bili samo malterisani pa je on pola sobe presao cetkom i krecom a pola je presao valjkom u nadi da ce ovom spravom da prekrijemo idealno i da ne mora da "manda" cetkom. Svuda gde je preso cetkom boja je ispala fantasticno a gde je presao valjkom isarano je samo tako.
Znaci, odlicna je ako su zidovi beli ili ako su pregletovani a svako prekrivanje neke boje je tesko jel baca kao sprej. Ne moze da se predje dva-tri puta kao valjkom jer pocne da se sliva pa opet valjak mora da radi.
Kad sam vec pomenuo, jel zna neko kako najlakse da napravim oblake na plavom plafonu?
Znam samo da sam mnogo davno kupio vrlo kavalitetan Bosch električni pištolj za farbanje, mogu da se koriste sve moguće boje-i farbarske i molerske i lazurni premazi za drvo, ima različite dizne, podešavanja.... Koristio sam ga nekoliko puta i pokazao mi se vrlo neracionalnim - potrebna je kompletna zaštita ako se radi unutra, ako su u pitanju manji radovi treba dosta rauređivača za pranje posle upotrebe, ima prilično rastura farbe.
Jedino zašta mi se pokazao pametnim je farbanje radijatora od sivog liva ali i to ako imam da radim barem 50-60 rebara. Uostalom pitajte nekog auto lakirera koliki je rastur boje pri njihovom radu
Mislim da kvalitetna četka i valjak su u prednosti, mada ih kod nas nešto baš i nema. Lično koreistim neke Hola četke iz Švajcarske, skupe su kao otrov -jedna od 30 mm košta tamo preko 15 CHF, ali vrede!
ja sam ih svojevremeno radio sunđerom onako tehnika tapkanja
Kako si radio, na suvo ili ne? Mislim, da li prvo prekrecis sve u plavo, sacekas da se osusi pa tapkas ili na vlazno (mada znam da se poludisperzije na stapa jedna s drugom). Kako je ispalo na kraju? Jel nemas mozda neku sliku?
nemam sliku dečja soba je bila u pitanju
prvo sam plafon u plavo poludisperzijom
a oblake sunđerom belom disperzijom sve slobodnom rukom radio posle i sunce i mesec i još neka čuda
al možeš šablon od kartona namestiti pa tako
ja sam to sve slobodnom rukom radio slikao sam murale u to vreme pa mi nije bio problem
Hej!
Znači podešavanja na "usisivaču" zračnom kistu isto ništa ne pomažu ?
Što se farbanja auta tiče (ne cjelog) :hh :hh , pa sprejevi su još gori, od kompresora, kako znam isprobala pa prvo mi došlo da sprej bacim, al za minutu sam skužila da je stvar u osjećaju ruke, i na kraju bilo je super.
Da znam zid i auto nisu isto, kompresor je jedno,a sprej drugo.
Neznam, ako ikako budem mogla kad sredim zid, da ga ja isprobam.
Da mi nebi bilo ko u crtiću kad se lik zapetlja u cijev od vode il boje.....rezultat znate. :hh :hh
Bolje kad se osuši plava boja, jer će biti plavkasti. Barem bi ja tako sebi.
Razumem ja za decju sobu al ovo bih da okrecim za svoju dusu, da ne budu oblaci ko iz crtanog filma nego "original". Probacu na nekom zidu a posle cu taj saren zid u 6 ruke paint zumom da vratim u prvobitno stanje
pa i prave oblake sam sunđerom redio kad sam slikao lovačke murale po suvim ulazima
Dobar dan svima. Nov sam na forumu, pa reko da i ja nešto "dobacim". Tema je starija, ali verovatno ima ljudi koji je, kao ja pregledaju. Imam nešto slično "Paint zoom"-u. U početku me mnogo nervirao, ali sam se zatvrdoglavio da ga provalim i sada smo najbolji drugovi. Sa njime krečim, farbam koješta(iako imam kompresor i pištolj). Sve što se radi u kući radim sa njime, a što mogu u radionici, koristim klasični pištolj. Radio sam poludisperzije, disperzije, beton boje, sadoline, uljane boje, uljani lak za čamce i akrilni lak. Što se tiče krečenja( ljudi ga najčešće zbog toga kupuju), to je najzahtevnije, ali ukoliko se ispoštuje par stvari "pije vodu". Za krečenje poludisperzijom, mora se dobro razrediti boja(otprilike 1/3 vode), zatim se boja obavezno procedi kroz najlon čarapu pri sipanju u pištolj. Spremiti posudu sa čistom vodom, da je uvek blizu Vas. U jednu ruku pištolj, a u drugu mokra krpa(pri radu se često osuši boja na mlaznici, pa je pri svakom prekidu prskanja neophodno obrisati mokrom krpom) Što se tiče rastura i prskanja okolo boje, to nije problem(aparat se ponaša potpuno drugačije od klasičnog pištolja, mnogo je manji "rastur"), a i ono što padne od boje, pošto je sitna čestica, osuši se pre nego što je pala na zemlju, pa je kasnije dovoljno metlom ili zogerom počistiti. Ja ne vršim nikakvu prethodnu zaštitu stvari koje ne treba da se ubrljaju bojom sa trakom i najlonima, već nosim parče kartona sa sobom i na licu mesta zaklonim mesta koja neću da ofarbam. Krečio sam i već krečene, a i omalterisane zidove, zaključak je: mora se više puta preći, nego sa valjkom, često se sipa boja u bocu, otprilike isto vreme je potrebno za krečenje, fizički je mnogo lakše, štedi se vreme na pripremi prostorije za krečenje i spremanju posle krečenja, za krečenje španskog i neravnog zida je neprikosnoven, kada čovek uđe u "fazon" može praviti razne šare i mahinacije po zidu, koje četkom i valjkom ne može, ili previše vremena uzimaju. Izvinjavam se na malo dužoj priči, ali sam svašta pametno pročitao ovde, na sajtu, pa sam osetio potrebu, da i ja dam doprinos, podelivši svoje iskustvo sa drugima.
Ja sam krečio sa "paint zumom" i razočarao sam se. Toliko prska sa strane da ne mogu da opišem. Ako krečiš plafon mora da držiš kišobran.Oni kažu da ne prska , ali to je samo reklama.Posle sam se vratio na stari dobri valjak.
Ja sam kupio taj neki peint zoom sa kompresorom što se obesi na rame i reko aj da prekrečim par zidova sa tim. Ovaj nije kupljen kao džirlo nego u nekoj radnji i naravno kineski je. Posle pet minuta rada kompresor jednostavno ne može da se drži u ruci koliko je vreo. Verujem da kada bih ga pustio pola sata da radi sigurno bi se zapalio. Nemam pojma šta je u pitanju. Da li je neko imao ovakvo iskustvo?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348484
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348485
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348486
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348487
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348488
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paintzoom
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348489
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348490
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348491
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348492
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348493
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348494
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andjelas
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348495
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348496
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348497
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348498
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348499
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348500
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-348501
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-369774
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/voja123
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-369791
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lirijan
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-kompresorom#comment-466282
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
neki ga hvale neki kude
ja se držim starog proverenog valjka i četke
da je dobar koristili bi ga i moleri što bi vukli valjak po zidu
