Imam na nekim mestima i cistu plutu (otpala farba od vode). Mislim da ce pluta primiti glet masu (ako prethodno stavim podlogu)
Da pojasnim:
Uselio sam se u stan u savskim blokovima Novog Beograda. Zgrada je stara (cca 30-40god), gradjena je od betonskih elemenata i sa unutrasnje strane zidovi imaju sloj plute (a mislim da je i plafon takav). Prethodni vlasnik je eksperimentisao sa bojama pa je koristio neku cudnu ljubicastu, plavu i zutu boju.
Zelim da okrecim stan propisno, pa vas pitam za savet. Sta raditi sa ovom starom bojom? Plasim se ako krenem da skidam farbu struganjem, da cu ostetiti plutu i eto stete......
Danas cu jos da zakopam po zidu na jednom mestu, pa dostavljam informaciju ako nadjem nesto novo.
Prihvatam svaki savet
plutu nemoj gletovati ni slu;ajno posto ce otpasti samo ga moluj
Treba mi pomoc kako srediti kuću, počev od zidova pa do nameštaja.
Pocupaj tu plutu sa zidova i odradi to kako treba, ko zna sta sve ima ispod, ako je tako stara, sve osim toga je fusheraj.
Vidis, to nije losa ideja......
....mada, kad vec to radim, mogao bih da izbijem i zidove i postavim staklene umesto betonskih
:hh
Mislio si da ces proci bez struganja?
Tako sam ja mislila da cu proci bez shmirglanja, kekeke
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/special_delivery_jpgpoz.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309913
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazomoler
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309914
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/padezaninsasa
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309915
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309916
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misa86
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309917
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309918
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-zida-sa-podlogom-od-plute-pomoc#comment-309919
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ništa nemoj raditi sanjim nego uzmi podlogu dobro ga izpodlogiraj i i udri po farbanju i sve će biti u najboljem redu a ako budeš kopao i strugao samo ćese napraviti šteta.
