Alat za grube radove i pripremu površina na kojim radim,koristim standardno,ali većinu alata pravim svojeručno(za posebne vrste dekoracija)
Који користите,који препоручујете који никако не препоручујете...све о алату
пуцајте
Evo jedna ne baš stara tema , u njoj ćeš naći preporuke za molerski alat .
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=437.html [10]
Хоћу под условом да живим у америци.Човек углавном рекламира неке брендове које и сам користи а који код нас нису заступљени.
Када причамо о алату У Србији онда морамо обратити пажњу на оне алате који могу да се купе код нас у фарбарама.
Значи код нас су најзаступљени алати мимонт,беорол,колорехперт,глетермах,харди,шулер,топех....итд итд
za dobrog majstora ne postoji los alat!!!!
U pravu si Dejane..Ali,veca je uzivancija raditi sa dobrim alatom.
Uh Dejane,ne slazem se sa tobom nikako...
Trebao si napisati da bi dobar majstor sa losim alatom bolje odradio posao od nekog amatera sa profi alatom ali ovako...
Ja sam zaljubljenik u alat i jako drzim do toga cime radim i sta kupujem iz vise razloga...
1. Profi alatima se brze,lakse i bolje odradjuju poslovi.
2. Profi alatima cuvam svoju snagu i zdravlje.
3. Profi alati podizu tvoj rejting kod investitora a samim ti ostavljas i bolji utisak i podlogu da mozes lepo naplatiti svoj rad...
-Ja za gletovanje koristim "Oikosove" gletericei Shulerove male mistrije od rostfraja sa gumenom drskom. Za farbanje "Omegin" valjak od 18cm duzine,konac 15mm. Ne bih sad uzeo one "Dzambo" valjke od 20-22cm koji je sa materijalom tezak preko 2kg za ne znam kakve pare... Zasto lomiti ruke i muciti sebe...
-O ostalom elektro,i jako skupom alatu necu sad pisati...
batahornet73....
Da li si probao mozda Flugerov valjak?
Meni se svidja,dobar je.
Sta vi kazete za flugerov alat?
Martiart,za "Fluger" nisam ni cuo. Spominjah "Oikosov" a to je u stvari "Omegin" valjak. Verujem da ste se sretali sa njima. ALi mi u unutrasnjosti imamo neke prednosti u odnosu na vas iz Bg-a.
U Paracinu imamo jednu firmu koja sve i svasta uvozi iz Francuske. Kod njih sam nasao valjak koji bez drske kosta 100 din.
Odgovorno tvrdim da je polji od gore pomenutog i vec duze koristim samo njih. Malo sam se mucio da nadjem odgovarajucu drsku fi 8mm a duzine 18cm ali nadjoh od Shulera.
Omegin se kao sto znate ne skida sa drske,ovaj da.Na oba chela ima po dve rupice za lakse pranje,kvalitet fantastican. Traju mi po 3god. Imaju ih u dve varijante konac 12mm i konac 15mm. Fantasticni su ali ih nema vise. Nadam se da ce ih biti ponovo... Ja se snabdeo sa desetak pa sam miran...
Treba stalno pratiti alate i razumeti se u sve. Tako sam se izborio da sam dobio airles pumpu od tipa koji nije ni znao sta je to a dovukao je iz inostranstva. Za nov pistolj i servis iste sam platio 1000eura a nove takve klipne pumpe kostaju od 4-7000 evra. U pitanju je Americki Binks.
Eto... A moogao sam samo da mastam o njoj...
U objektu od 700m kvadratnih plafonskih i zidnih povrsina ja nanesem podlogu sam za sat vremena... -To je posao... (ona radi pod pritiskom od 200 bari. 8-O )
batahornet73
Ovih dana ti ostavljam link vezan i za alate i za masine.
Sa OIKOS-ovim valjko imam mali problem....
problem mi je ona voda sto se sakupi u njemu....steta sto se valjak ne skida sa drske i da je vece dimenzije..
Bananamene,cekam link jos uvek... 8-O
bananmene svi cekamo link
los alat moze i najboljeg majstora da upropasti. los valjak pa otpadaju niti, gleterica rdja, sa cetke otpadaju cekinje bas kada treba da se picani itd da ti ne pricam nisi mali
U potpunosti se slazem sa tobom....
Ali i u molerskom poslu moras da korigujes alate.Ne mozes ti da krecis neko stepeniste koje je radio neki "Drljaca" i ostavio 2cm tufa da radis sa nekim boljim valjkom.Ili da sa oikos hoblom koju si npr kupio za gletovanje uzmes da radis na fasadi sa lepkom.
PS Ovako bar ja radim.Imam profi alat za odredjenu vrstu poslova u moleraju.I skoro sam kupio novu zirafu za smirglanje, i sa njom sam se preporodio
Videh malopre reklamu za neku amatersku vrstu Paintbrush-a, zove se kao PowerZoom i koliko sam videla sav je od plastike, cak i okidac. Ono sto mene zanima, da li je to, obzirom na cenu od 6000 pristojna alatka za nekoga kome to povremeno treba, za neprofesionalno bavljenje farbanjem?
Meni sve to deluje kao da ce da se polomi posle sat vremena, ili zaglavi ili zacepi bojom...ali nisam bas ni neki strucnjak, pa reko' da pitam iskusnije, posto je baba zapela da ga kupi
moji majstori kazu suler nemacka to je dobar alat za moleraj
manje vise sve ostalo su kinezi ako i suler nije radjen u kini
Schuller je svakako dobar alat, ali nazalost ili na srecu pravi u Kini. Danas je opste poznato da kinezi prave i visokokvalitetne alate samo je potrebno pronaci pravog uvoznika. Na nasem trzistu najbolji molerski alati Schuller i Beorol. Izdvoio bih Beorol na prvo mesto posto se radi o domacem a mozda i najvecem Evropskom proizvodjacu molerskih alata, njihovi valjci se prave sistemom trmofuzije, kojih jos uvek nema u Kini.
Preporucujem ti odlazak na njihov sajt;
http://www.beorol.rs/#/pocetna_strana/ [33]
Posle samo par minuta surfovanja shvatices da se radi o ozbiljnoj kompaniji koja se nalazi u Srbiji.
Za sajt sve pohvale, vrhunski uradjen i uredjen!
Nije mi jasno šta od celokupne ponude proizvode u Srbiji a šta uvoze?
Sto se alata tice, dobar odnos cene i kvaliteta ili po naski "za te pare..."
Beorol četke - vecina spada u ekonomik/hobi varijantu i redovno se desava da dlake ostaju po povrsini, sem toga dosta su siromasne sa dlakom i nemaju potrebnu punocu. Akril četke su im nesto bolje, jer se svaka dlaka deli pri vrhu na dva-tri dela pa to kompenzuje slabu punocu...
Primer dobrih četki su Žima i Hardy, ne mogu da se porede. A nisu ni puno skuplje.
Kod valjaka imaju svasta u ponudi, al opet nosac valjka (veci) sa armaturom 6mm i nije tako popularan. Moher/velur valjci od 10cm su baš siromašni sa materijalom.
Gleterice - jedino što su jeftine, al trebas bar 4 da uzmes u ruke da bi nasao onu koja je prava. Bruka je da gleterica za špatulat bude tako neravna i puna neravnina po ivicama, ista prica kao i malo pre, 4-5 moras da uzmes u ruke da bi nasao pravu.
Kod špahli, ima jedna serija koja mi se svidja i koju sam koristio za špatulat (uske drvena drška, rostfrei) i sve pohvale za tu seriju.
Stiglo danas da popune one koji odoše u penziju. :n
[img]
[38] Uploaded with ImageShack.us [39][/img]
[img]
[40] Uploaded with ImageShack.us [39][/img]
http://www.top-shop.rs/paint_zoom_kompresor_za_krecenje-93378-878-pc.htm... [43]
naleteo sam ovo na ima li neko iskustva sa necim ovakvim vredi li uzeti ovako nesto
Sastavicemo, pa malo pregledaj celu temu.
Haklberi_Fin : U beorol imas amaterski alati i ima profi alat , i naravno da nemozes ocekivati od amaterskog alata da bide kao profi , a sve ces to videti i po ceni koliko koji alat kosta
Inace ja se amaterski bavim molersko farbarskim zanatom i sve poslove sam vrlo uspesno i lepo zavsavao cak bolje nego neki profesionalci
Marko
Marko
Slazem se 100% sa tobom!
I sam se bavim pomalo i molerskim zanatom i samo sam napisao svoje najiskrenije utiske prilikom upotrebe njihovog alata, a i preneo utiske vecine majstora koji dolaze u farbaru u kojoj sam zaposlen i u kojoj imamo 4 Beorolove police alata, skoro sav molersko/farbarski alat iz njihove ponude. Pored njihovog drzimo i od drugih pa veruj da smo ih dovoljno uporedjivali sto na poslu, sto privatno prilikom rada
Pozdrav i tebi!
pozdrav svima,ja sam nov na forumu,svako ima pravo na svoje razmisljanje,ja iskljucivo radim kad je u pitanju gletovanje sa gletelicom koja nije od prohroma,i nebi je menjao ni za sta na svetu,a za bojenje koristim proizvodjace mako,oikos,val paint...za dekorativu uglavnim val paint u novom sadu,
da li neko ima iskustva sa ovim i kakva?
http://www.top-shop.rs/paint_zoom_kompresor_za_krecenje-93378-868-pc.htm... [52]
A od kog materijala korostis ako nije prohromska? jel isto neki nerdjajuci celiki ili ? ja sam radio sa obicnom i odma cim pocnes da gletujes rdja
najobicniji savitljivi lim,ali nikad ne u dodir sa vodom.i posle svakog posla obavezno je prodjem smirglom.to je bugarska gletelica koja se dosta razlikuje od nasih,rukohvat nije toliko izdignut i sastavljen je sa obe strane.skoro sam nasao i malo cvrscu njihovu gletelicu,takodje istog oblika,mala razlika je u rukohvatu,[plastika].
Pozdravljam majstorag i voleo bih da mi objasno zasto je njemu bolja gleterica od obicnog rdjajuceg nego nerdjajuceg (Rostfraja) lima...
bolja u smislu bolje prianja na ruku,lakse mi za rad sa njom,[samo za gletovanje],mozda kad bi probao,video bi o cemu je rec,ja radim godinama sa njom,imam i ove nase,ali ih dajem prijateljima kad im zatreba..
Jesi li probao nekad Omeginu gletericu koju prodaju u Oikosu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283933
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283934
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moler
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283935
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[10] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=437.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283936
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bananamen
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283937
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283938
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martiart
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283939
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283940
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283941
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283942
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283943
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283944
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283945
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283946
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbb22
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283947
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283948
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283949
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89503
[33] http://www.beorol.rs/#/pocetna_strana/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283950
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/haklberifin
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283951
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wallkillah
[38] http://img19.imageshack.us/i/dsc00018aw.jpg/
[39] http://imageshack.us
[40] http://img411.imageshack.us/i/dsc00015vv.jpg/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283952
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[43] http://www.top-shop.rs/paint_zoom_kompresor_za_krecenje-93378-878-pc.html?csu=generalsub&gtv=1&cex=35686&med=sem&orig=mcn&vir=no&src=rs_gen_generalsub_sem_google_1__boje%20za%20krecenje&referrer=google_sem_35686&gkw=boje%20za%20krecenje&gclid=CNnv85S_8KECFceVzAod7h6VEQ
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283953
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283954
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283955
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283956
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90140
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283957
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micka
[52] http://www.top-shop.rs/paint_zoom_kompresor_za_krecenje-93378-868-pc.html?main=householdkitchen&ils=17&irp=1&pcs=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283958
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283959
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283960
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283961
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat#comment-283962
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/molersko-farbarski-alat?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
