Mislis da se mora ocistiti celom duzinom do maltera? Pa onda popuniti gipsom i postavljati mrezicu?
Nezgodno je mesto sam cosak zida, delom je na jednom zidu delom na drugom jedva je vidljivo iz daljine
Pozdrav svima,
Potrebna mi je mala pomoc savet kako najbolje da saniram pukotinu na unutrasnjem zidu u samom cosku, nastala usled sleganja zgrade.
Na jednom delu sam malo "otkopao" da vidim kako izgleda ispod inace je dugacka 1m
Da li je dovoljno samo da popunim akrilnim gitom pukotinu , mozda i bez daljeg otkopavanja ili je bolje temeljno je otkopati pa gletovati....
Ako hoćete da reparirate akrilnim gitom pukotinu, nemojte da skidate više glet. Ali to je kratkotrajno rešenje jer će se verovatno uskoro ponovo pojaviti pukotina na istom mestu. Možete da probate prvo tako. Ako hoćete kvalitetno da uradite, treba da se očisti zid, napravi V kanal za ispunu, popuni pukotina nekom od ispuna i bandažira, i ponovo pregletuje. To je svakako bolje rešenje.
Hvala svima na savetima. Probacu prvo akrilnim gitom tj vec sam uradio deluje mnogo bolje...sad videcemo u narednom periodu da li ce se pukotina vratiti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20161003_195453-1024x1820.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20161003_195819-1024x1820-1024x1820.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-424654
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-424659
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gradski
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-424697
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrihin
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-424882
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Мора се све очистити, направити В изрез, попунити гипсом и бандажирати траком за ГК плоче, па затим преглетовати.
