Dobro došao na forum
Već rekao inferno, a ja potvrđujem. Ovo je najbolji način i brzo ćeš ući u "štos", a onda ide baš, baš brzo. Ako si negde blizu mene, mogu i da ti pozajmim fen ukoliko ga nemaš.
Postavi neku sliku da vidimo radove
Pozdrav svima!
Malo samu nedoumici,a ovde sam uvek nalazio dobra resenja pa resih da zatrazim savet...
Naime,moja draga me duze vreme molila da joj repariram jedan stari kuhinjski elemenat,koji je iz jednog dela pregradjen u sredini sa cetvoro vrata.Nista posebno,ali eto iz neke navike....zene...
Problem je u tome sto je to cini mi se starije od mene mada je fino ocuvano,ali boja je uzasna,u estetskom i tehnickom smislu i izgleda da je vise puta farbano i to podeblje bez prethodnih obrada,tako da je boja na nekim mestima i do 2 mm debela i redovno je zapekla,kao kamen je,a na nekim mestima je nabubrila (da nije samo bih prefarbao) i pocela da otpada ostavljajuci kratere,i to u unutrasnjem delu (malo nezgodno za rad) ali je drvo zdravo...
Po vama sa cim je najbolje da otklonim farbu:smirgla,toplotni pistolj ili hemikalije za skidanje farbe?
Nekako se plasim hemikalija,nikad nisam radio s njima...
Neki savet?
Unapred zahvalan
E kad su tako debeli slojevi onda je plinski brener mnogo bolje resenje od fena . Samo treba biti pazljiv
pa brener nebih bas preporucio ,zato sto on vec bljuje vatru a time i jos lakse da se farba zapali i onda oce i drvo da zagori gde ostaju tamne fleke....sigurnije je sa fenom (moze i sa njim da se zapali,ali ne tako lako ko sa brenerom) zato sto je ovde u dodiru sa drvetom topli/vruc vazduh a tamo plamen
Hvala momci na brzim odgovorima...
I ja sam tako mislio da ce fen biti najbolje resenje...
I naravno i slike ce da padnu,samo da zavrsim...
Hvala na dobrodoslici!
A tamo gde je nepristupačno obraditi površinu mehanički upotrebi hemiju.
Dovoljno je samo fen!!!
Ja imam Einhellov fen, i zadovoljan sam sa njim! On u koferu poseduje i strugac za farbu!!!!!
pozzzzzzzzzzz
Bas takav imam i ja...
Ma sve moze samo da ne bude smirgla
Nacuo sam neke price (zato sam i bio skeptican po pitanju hemije) da drvo hoce da upije hemiju i kasnije moze da pravi problema sa novom farbom...
Ima li tu neke istine?
Ima naravno, ali se površina pre ponovnog fabranja mora očistiti i pipremiti.
Moram se nadovezati jer ja imam malo drugacije iskustvo. Pre dve godine sam reparirao neke stare kuhinjske stolice i brat mi je poslao iz Nemacke neko njihovo sredstvo (kako ti kazes hemiju
). Toliko dobro skida staru farbu da ti ne mogu ni opisati. Naneses, sacekas i posle samo uz pomoc male spahtle skines. Bez imalo upotrebe snage i bez puno oduzetog vremena. E sad ispod slojeva farbe moze da ti ostane malo sarenila (u mom slucaju je ispalo kao neka patina, ma prelepo) pa i to se resi sa malo smirglanja. Koliko ja znam kod nas se ne moze nabaviti to sredstvo ali imas istu varijantu koju prave slovenci a cujem od ljudi da i ona radi savim ok. Pa eto..ti sad vidi.. Moze znaci i fen ali je i hemija odlicna varijanta. Ej da, meni drvo nije upilo nista od tog sredstva kojim sam skidao farbu..posle sam sve presao sa lakom i dan danas sve stoji jako lepo..a sjaji taman kako treba. Pozdrav i sretan rad za sta god da se odlucis.
Posle skidanja farbe ipak mora malo da se osmirgla,
a za to mozes da uzmes vibracionu brusilicu i polako, a mesta gde nemoze da pridjes moras rucno
Marko
U svakom slucaju mora malo bar da se smirgla..slazem se apsolutno. A za tesko pristupacna mesta imas i da kupis smirglu u vidu sundjera (nesto poput onog za pranje sudja) i to super radi posao. Jedna strana je grublje a druga finije granulacije. Mozda si to i znao ali ako nisi eto male pomoci.
сложићу се и са феном и са хемијом,плус мало труда и резултат не може изостати :bye2
@strbacns: znao sam ali ga video nisam,mislim kod na u Senti po prodavnicama
Naravno da bez smirgle nista...bilo i ostalo...
Radovi poooolako napreduju,rade i hemija i smirgla i dleto i vec sam i na flex (brusilicu) pomisljao...
izludjuje me totalno...
Za sad sam naleteo na 3 sloja farbe,al ona prva je ko teflon..ufff...al uradicu,makar se us...o,kako narod kaze...
Slikao jos nisam,ne znam ima li smisla,pa svi ste se nagledali vec takvih stvari,zar ne?
Nikad nije na odmet staviti sliku, uvek ima novih koji žele nešto slično da pokušaju.
U pravu si zvukoljube...evo slika i nekih mojih resenja pa ako jos neko naleti na ovako debelu i zapeklu farbu mozda mu pomogne,kao sto ste i vi meni pomogli,duboko zahvalan...
Ovo je jedna unutrasnja ploca,ima ih 4 velike i 4 manje...
I ovo je posle 3 sata rada sa fenom,hemijom i nozem od dleta...
I naravno da sam seo i poceo da lupam glavu da nadjem neko brze i lakse resenje jer mi ruke otpadose i pokusam sa jednim dodatkom za Einhell toplotni pistolj i rezultat bese ovo...
Brzo je skidao farbu ali je pravio "rovove" (posto je farba extra debela) jer taj dodatak na krajevima ima male nazovimo izbocine
E pa sad ja ti lepo reko brener i spakla i brzo bi bilo gotovo , a i nebi se tolko namucio
Pa sam uzeo lepo smirglu 500 i poravnao ivicu da bude u "liniji" i dobio ovo
Super,al odakle mi brener? Imam fen i morao sam sa tim da se snadjem,pa eto mozda sad nekom i pomognem
I da,kad sam prepravio alat i isprobao,odlicno se pokazao...ovo dole sam odradio za nepune 2 minute...
Celu plocu sam sa pistoljem i rotacionom odradio za 20 minuta..evo pistolja i na delu
Ostatak farbe rotaciona vrlo lako odradi,a u uglovima naravno rucno,mada je i to lako islo...
Iskustvo vise,malo smo pametniji,idemo dalje...
Tenzore,ako znas gde ima da se kupi brener javi,ko zna mozda opet zatreba
Bravo za slike, baš dobro prikazuju suštinu problema. Izgleda da bismo svi hteli da se poštedimo frustracije, ali uvek se isplati. Malo zavrneš rukave, malo se nerviraš, psuješ, a posle uđeš u fazon i zadovoljstvo je ogromno. To je suština SSM.
I mene interesuje taj brener, ja sam stari piroman. Ja sam viđao mali brener koji koristi one male bočice za kampovanje. Pretpostavljam da nije taj nego neki koji ide sa crevom na bocu, jel?
Bolje je koristiti topli vahduh za skidanje stare boje od brenera sa otvorenim plamenom, ali je na slikama, koliko vidim, miledamjan na neadekvatan način koristio alat.Ti usmerivači vazduha se ne koriste kao alat za struganje boje, oni samo usmeravaju vreo vazduh na željeno mesto, a molerskom čeličnom špahtlom se skidaju slojevi farbe.Tenzor je to napisao, al izgleda nisi pažljivo pročitao.
Ajmo sad ovako,mozda cu biti jasniji...
Nije da prvi put skidam farbu,ali prvi put skidam OVAKO debelu farbu i da je bas ne zapekla,vec zateflonirala...
Na prvoj slici se vide tamne fleke nastale od kobinacije pistolj-spakla,drvo je gorelo ali farba nije silazila,znaci ta varijanta nije radila,pa je radila hemija,na nekim mestima sam i do PET puta premazivao,isparenja,nagriza oci i kozu,farba nije nabubrila pa se stvrdnula vec se u neki nazovimo med pretvorila koji je bilo uzas skinuti sa spakle jer se ko super lepak lepilo...negde sam cak i noz od dleta koristio jer je spakla samo preskocila farbu...
Skontao sam da moran u jednom potezu da skinem sa velikom temperaturom...
Inace taj dodatak je i predvidjen za skidanje farbe,bar u uputsvu tako pise...samo je trebala manja dorada...
Dobro skidanje starih slojeva boje sigurno nije neki od zabavnijih poslova, da je tako ne bi farbari naplaćivali koliko naplaćuju za farbanje stolarije na primer.
Nije ta varijanta brenera (kao onaj sto se prlje svinje pri klanju
vec je u obliku pistolja sa bocom,deda je imao takav,sipao je petrolej ako se ne varam i time radio obrade... ali vec 10-tak godina nisam video ovu vrstu brenera
Cek sad samo malo vidim da ce doci do zabune
Brener koji ja predlazem radi na propan butan
A ovo o cemu miledamjan pise je "let lampa " i ona radi na benzinska isparenja
Znaci to su dve razlicite stvari .
A evo i slika
Inace su to breneri slicni onima koji se prlje svinje ali manji i sa ventilom na sebi samo sto je na bocu uvek montiram redukcioni ventil sa manometrom iz razloga kontrole i bezbednosti
Bravo Tenzore za razjasnjenje...
jeste,let lampa je ovo na sta sam ja mislio...ali ovako male brenere nisam video,verovatno se prave po narudzbini,ne?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_074__medium_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_075__medium_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_079__medium_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_077__medium_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_076__medium_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_083__medium_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/brener_3.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/brener_2_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/brener__293.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/let_lampa.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318755
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318756
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318757
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318758
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318759
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318760
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318761
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318762
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318763
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318764
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318765
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318766
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318767
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318768
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318769
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318770
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318771
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318772
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318773
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318774
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318775
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318776
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318777
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318778
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318779
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318780
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318781
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318782
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318783
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe#comment-318784
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-stare-podeblje-farbe?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
fen i spahtla i udri polako dok ti oci neispadnu
