Sta je sve potrebno sto se tice materijala, sem distancera, lepka, ispune i profila?
U tavanu kuce imam peazan sredisnji deo oko kog su grede koje cine krovnu konstrukciju. Dosla mi je ideja da od toga uradim jednu kao prostoriju koja bi bila pravougaonog oblika, s tim sto vec postoje dva zida od cigle (spoljni i zid koji razdvaja stepenice-tavan).Ono sto me zanima je da li se gips-karton ploce mogu pricvrstiti na postojece drvene grede, i ako mogu kako to izvesti.Deo koji bi bio Plafon takodje cine grede, i da li se i taj deo moze obloziti GK plocama? Svaki savet bi mi bio od velikog znacaja. Unapred hvala
potrebna ti je termoizolacija recimo tervol ili stiropor, a predusov za bilo sta ti je da krov bude podascan :?, tek onda radis podkonstrukciju za rigips
Izolacija bi verovatno bila stiropor.Sto se tice krova, nije podascan. Da li je onda uopste dobro raditi gips?
Mozda vodootporni ali sam stiropor i rigips su nedovoljna izolacija.Da nebi dizao crep sto je veliki posao ti onda uzmi OSB ploce pa umetni izmedju rogova zatim stavi stiropor pa onda radi obican rigips. I da isover mineralna vuna od 5 cm je u ceni sa stiroporam ili je jeftinija a kada je postavis u kombinaciji sa tetra pak folijom dosta je boljih izolacoonih svojstava
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/da-li-je-moguce-postaviti#comment-318199
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/da-li-je-moguce-postaviti#comment-318200
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasamar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/da-li-je-moguce-postaviti#comment-318201
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/da-li-je-moguce-postaviti#comment-318202
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/da-li-je-moguce-postaviti#comment-318203
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
sve se može obložiti GK pločama, bez problema... s tim, što je potrebno, da bi se sprečila kasnija pucanja (jer drvo "radi) postaviti sve na distancerima i metalnoj potkonstrukciji, za tu namenu...
Imaš puno toga kod samih proizvođača GK ploča (vidi po netu)
