Od skoro zivim u stanu u potkrovlju gde je po svemu sudeci uradjen gips plafon i imam neke dileme u vezi toga. Na plafon su stavljene plafonjere i primetim kada se zalupi vratima u stanu ili ulaznim vratima, pa cak i kada komsija zalupi svojim (ne mora cak ni previse jako) plafon podrhtava i svetlo zaigra, pri cemu se i cuje karakteristican zvuk (kao da se cuje limena konstrukcija koja malo zaskripi). Isti zvuk se cuje i kada duva jak vetar ili je u stanu promaja(iznad plafona, a ispod krova postoji na zgradi neki otvor za ventilaciju, pa pretpostavljam da je s tim u vezi).
Moje pitanje je da li je to uobicajena stvar i da li u krajnjoj liniji postoji opasnost da plafon ne daj boze padne? Ukratko, da li treba nesto preduzeti i sta?
Hvala unapred na odgovoru!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-plafon-podrhtava#comment-397958
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-zec-123
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
ne verujem da cu ti pomoci nisam strucan za to ali ja mislim da nema izolacije izmedju betonske ploce i gipsane ploce ili je smanjen broj nosaca pa je velika povrsina gipsa na mali broj nosaca neverujem da se nesto moze dogoditi,pozdrav
