Hvala na odgovoru.
Da ne tražim dalje.
Zdravo svima...
Prvi put se javljam na ovom forumu i možda nisam našao pravu sobu za ovo pitanje. Nadam se da ne zamerate...
Pitanje je:
Gde u Beogradu ili Zemunu kupiti Rigitherm ploče? Potrebne su za adaptaciju nekog suterena gde su nemalterisani zidovi. Uglavnom na svim stovarištima imaju Rigips ili Knauf ploče(obične) gde bih morao posebno kupovati metalnu podkonstrukciju i izolaciju što mi trenutno ne odgovara.
Nadam se da će mi neko pomoći.
Pozdrav svima
Hvala na odgovoru.
Da ne tražim dalje.
A što će ti baš te ploče , gde si naumio i kako da ih staviš?
Negde na netu sam pronašao opis tih ploča, učinilo mi se zgodno jer već imaju dodatnu izolaciju i parnu branu i izbegava se metalna podkonstrukcija.
Koliko sam video na Rigips-ovom sajtu te ploče se lepe na zid. Inače, postavljale bi se u suterenu gde su nemalterisani zidovi( gola cigla).Taj suteren je hladan i delimično vlažan i svakako bi se morala uraditi neka dodatna izolacija( u Zemun polju, male zgrade sa 4 stana konkretno).Buduća namena prostorije je radionica, a možda u daljoj budućnosti kancelarija. Znači, neće se stanovati tu ali ipak treba da se uradi neka zvučno/toplotna izolacija, zaštita od vlage i neko osnovno vizuelno uređenje.
pa ja bas nisam neki znalac,ali ima da se kupe knauf ploce za kupatila koje su otporne na vlagu.a ako se dobro secam neko mi rece da te ploce mogu i da se lepe,npr. da nemoras da malterises,nemoras da stavljas rostilj,nego ih zalepis-neznam cime i kako...tako sam samo cula-nije provereno.
Ako neko zna vise dopunite ili me ispravite.
Buba već sam nekoliko puta konstatovao da imaš dobre informacije , sve si tačno rekla.
Mikela ja bi ti ipak preporučio roštilj od letvi debljine dva santimetra pre izolacije stavi najlon foliju koja će biti odmah parna brana a i dobar zvučni izolator , preko nje stavi stiradur od dva cm pa reegips ploče . mislim da će ova varijanta da bude jeftinija nego ono što tražiš a i zadovoljiće sve tvoje potrebe .
Još jedno pitanje , odakle ti se javlja vlaga?
Gde ima naj bolji izbor elemenata za gipsarske radove,ja sam iz okoline stare pazove i skoro je nemoguće naći ,bilo je pre u metrou mada više nemaju ni oni.Profesionalci,gde vi kupujete?
Trebalo bi da ima bilo koje bolje opremljeno stovarište.
Obično oni koji prodaju ploče, prodaju i prateći materijal.
Probao,imaju table,ispunu,a kad sam pitao za distancere lik me gleda belo.kao jel si siguran da to postoji!
Ma ko zna gde si ti bio? Da nisi zalutao na stovariste stocne hrane?
:nes Može biti!
Napisi odakle si Hobby, pa ce onda verovatno biti ljudi koji ce moci da ti pomognu a na tom stovaristu gde si bio, ne idi vise ni za zivu glavu, jer ko zna sta moze sledeci put da ti ponudi ili kako da te pogleda :hh
Napiši odakle si pa ću pogledati sa mojima šta ko drži u tom delu
Stara pazova,ima jedna građara blizu mene ali šamaraju sa cenama.Gde je ok cena?Vozim dizela pa mi nije problem da odem i dalje.
Davno je postavljeno pitanje ali ako pokretacu teme ne pomogne pomoci ce nekom drugom.
Rigitherm ploča se sastoji od Rigips Pro gips-karton ploče, parne brane i kaširane termoizolacije, lepi se direktno na zid unutrašnje strane.
Zastupnik ovih prizvoda je Ritam Inženjering
Ja sam par puta nesto pravio i uvek sam sve sto mi treba nalazio u Termo domu... Oni imaju sve sto ti treba i uvek ce te uputiti u pravom smeru. Sa cenama su korektni i ima ih na vise lokacija...
Ovde mozete napisati gde se mogu kupiti kvalitetni i potrebni materijali u vasem okruzenju.
Naravno mozete izneti svoja iskustava o kvalitetu usluge.
Namera ove teme je da se pomogne ljudima koji zele da nabave materijal a ne znaju gde.
Ja mogu da kažem da sam imao veoma lepa iskustva sa prodavcima u firmi TRON na novosadskom putu 89 u Novom Sadu tj. Veterniku.Prvi put sam radio sa gipsanim materijalima i ljudi su mi sve objasnili pre nego što sam i čitao na ovom forumu o radovima sa gipsanim pločama.Na osnovu njihovih saveta i preporuka sve sam uradio o čemu svedoče i slike koje sam postavio na ovom forumu.Zaista hvala im za iscpno objašnjenje.Kontaktirao sam, telefonom, i njihovog arhitektu koji mi je dao dragocvene savete.
Termo dom. Uporedjivao sam njihove cene sa drugim prodavcima i u nekom su stvarima jeftiniji od drugih. Ima ih na vise lokacija: Zrenjaninski put kod skretanja za Kotez. Pancevacki put ( stari put za Pancevo neposredno pre vodovoda na ulasku u Pancevo) i Smederevski put. U sve tri radnje sam ponesto kupio i od svakog sam prodavca dobio koristan savet i objasnjenja.....toliko
Mene zanima potrosnja rifix lepka po kvadratu,onako grubo da bih znao koliko Kg da kupim,ploce se lepe na idealno ravan zid od Y-tonga
Oko 4-5 kg po kvadratu
hm.....znaci dosta para treba i za lepak
Predlog gde kupiti lepak,vidim da je cena negde oko 25 din po Kg
Genije koji deo grada?????????
Nije mi problem da odem bilo gde,gde je jeftinije...ovu cenu sam dobio od par stovarsite koje sam okrenuo telefonom...Ajde Bane obraduj me da ima jeftinije.Trebe mi negde oko 400 kg
Vidi ne znam trenutnu cenu ali mozes pozvati Agens 011 276 5633,Delta komerc 011 3691 664 ili da odes do stovarista u B.Jna(bivsi), imas par njih koji drze to u asortimanu.
Javi obavezno gde si nasao i po kojoj ceni.
Stvari ovako stoje:
Agens lepak 41 din po kg domaci
Ispuna 36 din po kg domaca
Delta lepak 56 dinara po kg rigips
lepak 68 dinara po Kg lafarge
Ovo su bas jake cene....
Bane...
Sta da ti kazem cene rastu iz dana u dan.
Jesi li zvao S.R.M.A 011/3773-900
Upravo zvaoo....
Evo ovako
Lepak Knauf oko 30 din po Kg...
Kako se on pokazao u praksi?
Ne znam koji su ti tacno rekli ali generalno nema nekih zamerki.
Kupi i udri :tup :tup
Knauf standard
Uskoro cu poceti sa radovima,nabavljam materijal polako kako se ima novca...ostao mi jos lepak i ispuna
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294137
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294138
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikele
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294139
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294140
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294141
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294142
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294143
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294144
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294145
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294146
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294147
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294148
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294149
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294150
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294151
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294152
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294153
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294154
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294155
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294156
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeurazvoju
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294157
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294158
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294159
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294160
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294161
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294162
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294163
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294164
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294165
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju#comment-294166
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kupovina-materijala-za-suvu-gradnju?page=1
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
te ploce se retko nalaze ovde i skupe su do zla boga
