kuca je montazna,a pukotine se javljaju negde i negde gde je saf!bukvalno pukne u krugu glave safa! cak i onaj knauf ispod gleta pukne! pomazi nemam resenje drugi put glletujem celu sobu!
molim za pomoc! postavio sam gipsane ploce na drvenu konstrukciju spik ivanjica naravno sa bezbroj srafova i pre gletovanja popunio knaufom! e posle gletovanja se pojavljuju pucne gde je god saf usrafljen! verovatno zid dise ili tako nesto! sta je resenja ta to izlecim trajno?
a sta mislis o opciji traka preko celog zida pa preko nje lepak cime majstori lepe stiropor pa onda gletovanje? velim lepak je tvrd kad osusi!
mislim na mrezicu!
ma i to je rešenje ali onda opet sve ponovo i ne zam koliko će popraviti stvar ali ok je kao rešenje .
imam i ja rešenje ali nije jeftino a to je fiber tapet lepi se kao običan i odmah krečiš preko njega, inače se koristi za sanaciju pukotina.
ja ga imam i odličan je .
e to mi kaze covek malopre a mene je kopkalo u vezi toga vide li se sastavi tapeta kad se okreci?
i koliko je to sto kazu idealno ravno/mislim na glatkocu tapeta
idealno ili ti 100% jedino što nije jeftino
kazi mi samo gde mogu to da uzmem i kako se tacno zove! koliko mo ze da kosta po kvadratu
ne znam odakle si
inače cena je 2.2€ po m2
rolna je 50m2 i uz to ide dve kese lepka one su 5 €
ja ga direktno uvozim iz Švedske ,a možeš naći i bugarske u farbarama pitaj za fiber tapet ali bez šare.
iz Gornjeg Milanovca sam.Rekao si bez sare, na sta mislis?
druze ako se posle krecenja one bukvalno nevide tj;sastavi tapeta onda je to idealno resenje za mene,naravno te ravne! ako ti to prodajes mogli bi da se cujemo nekako! hvala ti na strpljenju i korisnim odgovorima!
reci mi koliko ti toga treba i veruj mi nećeš se pokajati
ajde daj mi tvoj kontakt telefon pa te ja zovem i sve se dogovorimo
imaš u profilu firme a i u Imeniku Majstora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290385
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290386
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsamilivojevic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290387
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290388
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290389
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290390
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290391
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290392
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290393
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290394
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290395
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290396
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290397
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290398
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290399
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290400
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/problemi-sa-gipsanim-plocama#comment-290401
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
a rešenje ću naći samo da vidim problem tačno
inače jeli montažna kuća ili šta malo detaljnije objasni molim te
Servisiranje svih vrsta laptopova
