Znam da je to najcesci uzrok,ali na 1.2m sirine hodnika ,okolo ud i po sredini distancer tesko da je do toga,ako je preporuka na primer 20 distancera ja stavljam 25,ako je 17komada tn35 ja stavljam 20 itd...
Hvala na odgovoru.
Pozdrav svima,suvom gradnjom se bavim zadnjih 5 godina.
Radio sam plafone od 5-100 kvadrata,do sada nigde sastav nije pokazao.
Problem je sledeci:U zadnja tri hodnika sastav mi puca samo na jedno mesto ostali su ok.Prvi hodnik je sirine 1.1m drugi 1.5m i trece je stepeniste sirine 0.9m,znaci samo poprecni sastavi i to pucaju posle 10 dana.
Stvarno neznam u cemu je problem zbog cega se javlja to pucanje.Konstrukcija je metalna, traka ok,na sva tri mesta je razlicita ispuna uniflot,fugenfiler,rigips standard znaci nije do mase,profili su razliciti knauf,dupli cw50 nije ni do njih cak i table nisu iste knauf,rigips sa obradjenim ivicama,ne verujem da je do toga.Znate nase ljude,dzaba sto su 20 sastava ok ako jedan pukne pada sve u vodu.Zivim u malom mestu i los glas se brzo siri.
Voleo bih da mi pomognete oko ove problematike,samo da dodam da moler ulazi narednog dana,ima li uticaj njegovo gletovanje jer gletuje celi plafon?
Unapred Hvala!!!
Hvala na odgovoru.
Džaba distanceri, ako zidovi i plafon na koji je sve to zakačeno nisu stabilni nego ima sleganja.Onda mora doći do pucanja kad se sve izbandažira i postane jedna monolitna celina.Jedini "lek" je upotrebiti elastičan akrilni git, pa koliko on bude uspeo da se izbori sa statikom.
Druze,u pitanju je kuca stara 15godina,na celom spratu je spusten plafon,dnevni boravak 25 kvadrata,spavaca soba,kupatilo,nigde i dan danas nije puklo samo u hodnik i to jedan sastav.
Sada to nije tragedija jedan sastav popravi se ok ali sto me muci je to da vec na trecu kucu se desava isto i to pukne posle molera nekih 10 dana,znaci odmah.Ja stvarno ne razumem ako ima sleganja valjda ima i za ostale prostorije
najvceci uzrok je slaba konstrukcija mesanje materijala i nedovoljno ostavljena fuga izmedju dve ploce. kad vec ti kazes da je konstrukcija ok onda sumnjam na mesnaje razlicitih materjala a i ako su ploce mnogo blisko sastavljene(t.j. ako nemaju fuge ako se dodiruju skroz ) onda materijal ne ulazi izmedju ploce i nema vezivanja nego stoji povrsinski kao luspa koja ce da popuca bez obzira na to sto ima mrezicu. za sad skini mrezicu i skalperom otvori rez kao u prvobitnom stanju stari materijal skini. onda ispuni to ispunom pa mrezica pa ispuna itd. i obavezno proveri ako na to mesto prolazi profil stavi jos neki straf. ja se nadam da ce sve biti ok ovako na slepo bar toliko mogu da napisem moje mislenje poz i se najbolje:D
hah bucko nije iz ove branse ali bi da lupi jednu glupost ako mi ne zamerite
statiku moze da ti narusi i temperatura -naprimer ako uz neke limove u spustenom plafonu imas cevi od grejanja ili slicno- a tu su ti i vrata ulazna pretpostavljam posto je hodnik-sigurno ti nisam pomogao ali bar mozes da razmislis i o tim mogucnostima
Nikako nije glupost to sto kazes,ono sto vezuje sva tri hodnika je to da je materijal kupljen pre mesec dana,stajale su table u hladnoj prostoriji a radjeno je zimi u zagrejanoj prostoriji,u jednom hodniku takodje prolaze cevi za grejanje ali one su izolirane,da ima logike i to a i zazor izmedju fuga jer celu plocu stavljamo dvojica i lepo je napasujemo a po hodnicima radi jedan sam,zadrzi parce glavom pa srafi,hocu da kazem nema se kontrola kako tabla lezi,moracu da promenim tehniku po hodnicima pa vam javljam rezultat.
Hvala svima na pomoci
promeni mrezicu,pa dve ruke rigips pa dve ruke glet,to nesme da pukne,ako pukne onda radi zgrada i to neverovatno,neka zovu seizmologe da izmere rad,ja ti to garantujem
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386503
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386505
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bukipot
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386506
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386507
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386536
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386568
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386592
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva#comment-386807
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yugenda45
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Do pucanja spojeva najčešće dolazi kod nestabilnih konstrukcija, ako je sve drugo uradjeno po preporukama proizvodjača,.
