Ni jedna traka neće obezbediti da ne dodje do pucanja ako konstrukcija nije stabilno izvedena.Inače kvalitetnije su one od staklenih voala.
pozdrav svim "majstorima", htio sam da obradim spojeve između plafona od rigipsa i čvrstog zida, dali da koristim mrežaste (šupljikaste trake) ili one durge ne znam kako bih da ih nazovem, što nisu šupljikaste -mrežaste.
Ko je se bolje ponašaju da ne dođe do pucanja na spojevima,
hvala !
ja to radim ovako:montiram ploce ravno do ivice zida i ne stavljam ni mrezu ni ispunu jer plafon vibrira i kako on vibrira tako dodje do pucanja ne samo po ivivce nego dokle je mreza preklopena na zid zato je najbolje kad se sve zavrsi zavrsnim malterom da se ivice zaseku skalperom i to je to nema pucanja nema nervoze
stavljao sam kod mene mrezicu pa dve ruke ispune ....vec godinu dana nema pucanja a ako dodje do toga..... stavicu neku lajsnu i reseno
Dobra varijanta je i da se dodirni spoj ispuni akrilnim kitom (iz kartuše), i onda prekreči. Akrilni kit je trajno elastičan, i neće biti pukotina.
a koji kit koristis da i ja probam
Na primer ovo:
http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-plocice/cs11.html [14]
hvala puno probacu da ga nadjem ovde u mkd jer kod nas moze da se nadje samo slovenski tekadom ali nije bas za pohvale jos jednom hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331323
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331324
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331325
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331326
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331327
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331328
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331329
[14] http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-plocice/cs11.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spojevi-rigips-zid#comment-331330
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Prelistajte malo forum i procitajte sve teme o suvoj gradnji i naci cete to
Marko
