da a knauf je uradjen na metalne profile, ja sam sumnjao na sipca u drvene grede ali yasto tek sada tj te grede stoje vec 40 godina tek sada se cuje sipac kada je uradjen gips
Ljudi ako neko ima neku ideju da pomogne. Prosle godine sam stavio knauf ploce na plafonu u dnevnoj sobi. Kuca nema plocu vec trsku pa sam iy tih rayloga hteo da ispravim plafom i uradio gips.
Problem je u neprijatno struganje neke bubice ili sta vec u knaufu odmah posle mesec dana od postavljanja pocelo je da struze, od novembra kada je yahladnnilo prestalo je do pre par dana kada je opet otoplilo.
Ako neko imao slicnih probelema ili neki saevt
molim vas
Kako to izgleda sa gornje strane a li je zatvoreno necim ili se vide ploce??
Ja sumljam na nekog glodara.
ne ostalo je plafon tj trska ynaci ne vidi se gips. Sto se tice glodara jeste ima i njih ali njih cu se resiti tj drugacije se cuje jace i pomera se. Ovo na jednom mestu moze da stoji i celo vece i da grebe, dovoljno je iz sobe samo da se nasloni ruka na gips i ono se odmah skloni na nekom drugom kraju i nastavlja.
evo ovako
najverovatnije da se radi o misevima . i to i mali i velikim pa se zato cuju razlicito . ja sam se u praxi sretao sa takvim zvukovima samo sto je bila lamperija u pitanju .
znaci otrovni mamci sa nekim derivatom Kumarina i problem ce biti resen .
Slozio bih se sa Tenzorom. 99% su u pitanju Glodari.
A da vas nasmejem. Kad "neki" majstori rese da napakoste gazdi iz nekih razloga,oni u spusteni plafon ubace misa i Orah... :jump2: -Efekat toga mozete i sami zamisliti... :tup
ja sam bio majstor tako da nisam sam sebi hteo da napakostim
Ali definitivno se ne bi slozio sa Vama misevi bili su i oni se cuju to mi je ok za njih imam resenje, mislim njihov zvuk je drugaciji oni hoce dda trce i sl. Ovo je u stanju da stoji celu noc u jednom istom mestu i to bez prestanka kao da struze u gips.
Maric82
gips je vrlo agresivan materijal da bi ga insekti jeli . a glodari posto im zubi rastu non stop stalno nesto moraju da glodju ,da bi tako trosili zube .
posto i bata i ja pricamo napamet , ne mogu da tvrdim da su sto posto misevi . ali kod mojih roditelja u kuci je ispod lamperije na plafonu bila slicna situacija . strugalo je nesto i po 12 sati bez prestanka ,pre dve godine sam rusio i plafon i lamperiju ,jedino sto smo nasli su skeleti miseva i njihov izmet ,kao i tragove struganja i grickanja . znaci sipmtomi gotovo istovetni kao kod tebe .
OK slazem se, u svakom slucaju i tebi i bati puno hvala, pokusacu sa necim ne sme nista otrovno sto umeju da se sakrriju u neku rupu i da tu uginu a to posle jako se oseca
e zato sam ti predlozio neki preparat na bazi Kumarina . to je otrov koji vrsi koagulacuju krvi ,pa je ta ruzna nuspojava smrada svedena na minimum ,gotovo da je nema . uginuli glodar se samo sasusi i smrada nema .
inace ga ja koristim kod roditelja na tavanu ,posto oni imaju karo tavan koji je banja za glodare
Cek cek to je ono sto mi trevba nisam znao da tako nesto postoji znaci zove se tj na bazi Kumarina je?
jeste aktivna supstanca je derivat kumarina
Evo ali opet moram Jesam li ja rekao?????
Jesi Bane, stari si ti gipsarski vuk
Jedan savet u vezi otrova. Nikako ne stavljati velike kolicine otrova. Na mestima gde sumnjate ostaviti male kolicine otrova i dodavati ga svakodnevno,sve dok ne prestanu da nestaju stavljene kolicine. Tada je gotovo...
Da ne otvaram novu temu ,kad se vec pominje zvuk i spusteni plafon ...jedno pitanjce samo.
Na spratu ispod mene bih uradio ravne spustene plafone ispunjene mineralnom vunom radi prigusenja zvukova koji dolaze sa sprata .
Plafoni ce biti ravni bez ikakvih aplikacija i lampica. Stavio bih jedno 5 cm mineralne URSA ili ISOVER vune pa mi treba preporuka koju da stavim : da li onu tvrdo presovanu u pravougaonicima ili onu u rolnama ? Ili je sve jedno ?.... posto bih da minimalno spustim plafon ,racunao sam da je 5 cm vune OK...ili treba vise ?
Zvuk koji bi da prigusim nije neki veliki i jak ali bih voleo da ga svedem na sto manju meru ili ga eliminisem u optpunosti.
thanks
Resio, 2 x 2 cm azmafona ..vidimo rezultate za weekend :hh
a zasto hemija cemu otrovi budimo humani
imas lepak za miseve na malom parcetu stakla stavi taj lepak na lepak parcence slanine koje si malo zatopio na ringli ili parcence smrdljivog sira problem resen mada sam ih ja lovio i bez hrane na lepku jednostavno stavim lepak na njihovu trasu i to je kraj
Znaci humanije je da mis crkava deset dana nego da umre brzo??? :hh :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299916
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299917
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maric82
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299918
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299919
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299920
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299921
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299922
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299923
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299924
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299925
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299926
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299927
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299928
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299929
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299930
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299931
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299932
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299933
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/uradjen-plafon-od-gipsanih-ploca-ali-cuje-se-zvuk#comment-299934
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Nisam do sada imao takvih reklamacija,ali ako nemate plocu sta je onda noseca konstrukcija drvene grede????
