Izvod odušaka za kanalizacionu mrežu ne spada u domen uradi po "receptu " već se takve stvari računaju . Prvo prema broju otičućih mesta , spratnosti objekta , tipa priključka septička jama ili kanalizacija . Kanalizacione cevi se postavljaju sa odgovarajućim padovima koji se u proseku kreću oko 1 % , za manje prečnike idu i do 3 % a za velike tipa 160 i naviše ide se i na 0,5 % .
Provera padova se svakako radi odmah pri postavljanju a nije loše ni uraditi hidroprobu . Naravno za kućne instalacije su te probe najčešće sipanje vode u cevi i praćenje trase cevi da li ima curenja . Generalno rečeno ako se ispoštuju potrebni prečnici cevi , pravilno izvede trasa i recimo u pitanju je jedno ili dva kupatila , venitlacija kanalizacione instalacje je svakako nepotrebna . Jer namena oduške nije ništa drugo do sprečavanje pojave hidrauličkih klipova , koji mogu dovesti do "samoisisavanja " svih vodenih zatvarača tzv sifona . Kod objekata gde se radi priključak na septičku jamu izvode se dva oduška jedna na samoj jami , a drugi se izvodi iz kupatila . Ali je tu situacija mnogo drugačija jer se u jami mogu stvoriti gasovi koji opet mogu prodret kroz hidrauličke zatvarače , ili se može desiti da je cev u jami preduboko pa ostaje uronjena u sadržaj jame . Naravnoi ovoj situaciji , pravilna izvedba mreže , a još bitnije pravilno izvodjenje jame , dovode do toga da su ventilacije tj oduške na mreži i jami samo dodatnis stepen sigurnosti a ne osnov rada . Kod objekata velike spratnosti i velikog broja priključaka na vertikale , svakako se izvode venitlacione oduške , i tu naravno opet postoje pravila . Naravno tu se sve radi po projektu , i pod kontrolom nadzornih organa . A omo što je još bitno u celoj priči je da vrlo MALI broj majstora ume da izračuna potreban presek cevi , još manje majstora zna šta su nivoi okvašivanja cevi itd . Kad se izuzmu nepravilno uradjene mreže , drugi najveći izrok začepljivanja kanalizacije je upravo prevelik prečnik cevi . Recimo ako bi jednu sudoperu prikačili na fi 50 , pda odmah prešli na fi 75 a zatim i na fi 110 , desilo bi se sledeće . U cevima fi 50 bi nivo vode bio oko 40 % prečnika cevi , u fi 75 bi već bio oko 20 % a u fi 11' bi bio ispod 10 % . Kako moderni deterdzenti rastvaraju masnoću , ona se ipak taloži na zidovima cevi i ubrzo dolazi do stavranje naslaga , što je prečnik cevi veći to je nivo vode niži u njoj i eto prostora za stvaranje sve većih slojeva naslaga . To dovodi do zagušenja cevi i na kraju neminovnog upita kako je moguće pa tu je cev fi 110 . Ali uzrok je upravo ta cev fi 110 jer je prevelika za jednu kuhinjsku baterriju . idealni nivoi okvašivanja cevi se kreću od 0,55 do 0,7 prečnika cevi je r je tada ispiranje najbolje a naslage ispira voda ali se i usled gravitacije naslage samo kidaju i otpadaju . Sama podloga za cevi a pre nasipanja peska mora biti nabijena i čvrsta , na svakih 60 do 100 cm je pametno postaviti podmetače u vidu cigle , ili betonskih ploča , pa se cela cev zatrpava peskom a i zaliva . Najbolje je kad iznad najviše tačke cevi nalazi bar 5-10 cm peska ali bar isto toliko i sva svih stran cevi . U kupatilima je to često nemoguče izvesti pa se pribegava rešenju da je donji deo cevi u pesku a gornji prekriven betonom . U svakom slučaju obične pvc kanalizacione cevi moraju biti položene u nekom materijalu . Ukoliko su gole ili slobodne vrlo često se desi da od vrele vode dodje to totalne deformacije same cevi .
То сте урадили ван прописа и биће ту проблема касније. Канализација се проверава на два начина, најчешће. Нагиби и на крају хидропроба.
