Zdravo ljudi,
Skoro sam poceo sredjivanje placa, i potreban mi je savet kako najbolje, kao i da li je moguce, da iskoristim bunar.
Da krenem prvo sa svim potrebnim infomacijama. Plac mi se nalazi u okolini Kragujevca, na desetak kilometara od grada. Posto na placu nemam vodu, imao sam nedoumicu da li da se prikljucim na gradski vodovod, ili da iskopam bunar, i odlucio sam se za bunar. Posto kod gradskog vodovoda postoji rastur koji se placa, i koji je sve samo ne mali. Za desetak dana kopam bunar, i nadam se da ce njegova dubina biti 10-12 metara (posto svi u selu imaju bunare sa tom dubinom), a precnik ce biit 80cm. Kuca se nalazi na 15-tak metara od buduceg bunara, u istoj ravni, ili je cak i malo nize u odnosu na bunar.
E sad da krenem sa pitanjima . Moj plan je da kupim hidrofor, pa me zanima:
- Preporuka za brend ili model, i koliki kapacitet rezervoara je dovoljan. U pitanju je cetvoroclana porodica, koja ce barem 4 meseca godisnje provoditi na placu, cisto da imate sliku oko potrosnje. Ja sam razmisljao Villager hidroforima
- Da li hidrofor staviti u sahtu pored bunara, ili ga ipak staviti na povrsinu zemlje u neku malu betoniranu kucicu (zbog potencijalne vode koja bi se skupljala u sahti), i koliki je prostor potreban da se hidrofor smesti i izoluje, i sta je sve/i kako potrebno izolovati.
- Kako ide racvanje vode od hidrofora, ja bih hteo da mi cevi (ili crevo ne razumem se staje bolje i kako treba) idu od hidrofora do pomenute kuce koja je na 15-tak metara, da se na polovini te razdaljine napravi cesma, znaci negde na pola da se racva cev/crevo? U kuci mi je potrebna voda u kupatili i kuhinji, kao i na spratu, pa me zanima da li hidrofor moze da "izgura" ovo. Takodje bih hteo da od hidrofora na drugu stranu (znaci ne prema kuci) da ide jos jedna instalacija za bazen koji je takodje u planu. A kasnije bih hteo i sistem za polivanje trave,, ali otom potom
- Zeleo bih ako se sredi u buducnosti situacija sa gradskim vodovodom, i ne bude se placao taj rastur u toj ceni, da se prikacim i na gradski vodovod, a da u kuci mogu da biram koju vodu cu da koristim, kako je ovo najbolje odraditi u samom startu i pripremiti, da kasnije ne bih morao da imam previse prepravki
Saljem i sliku placa.
Zahvalan sam za sve vrste saveta
Sve je sad kako pričate otprilike i moguće i nemoguće . Osnovni problem kod kopanih bunara je pitanje visine vodenog stuba i izdasnosti samog bunara . Da ne pričamo i tome da tako plitki bunari uglavnom daju tehničku vodu vrlo sumnjive ispravnosti ,
