Uh, nisam toliko strucan da bas razumem
Bojler je Elit Talas M80. Napravljeno je da iz njega ide i topla voda za kuhinju, ali kuhinja jos nije uradjena, tako da su samo cevi sprovedene.
Da li postoji neko resenje za to ili da se naviknem?
Pozdrav ljudi,
Obzirom da je ovo moj prvi post, zelim da pohvalim forum i sve clanove. Dosta vremena sam proveo na forumu citajuci postove i mnogo mi je pomoglo pri renoviranju kupatila. Nisam sam renovirao, ali sam bar naucio koji su kvalitetni materijali i da me majstori ne zavrnu. Hvala vam.
A sad jedno pitanje Kupatilo je uradjeno komplet novo, sto ukljucuje novu vodovodnu instalaciju. Desava mi se da se cuju cevi kao da "zvone" i da malo vibrira tus baterija, u toku tog sto se cuje, kada se upali bojler. Bojler je takodje nov. "Zvono" traje 2-3 sekunde i onda pauza od 5-10 sekundi pa onda opet. Cim malo pustim vodu na tusu, prestane. Zatvorim vodu i posle minut dva opet pocinje. Da li neko ima predstavu zasto se to desava i da li ce prestati ili da cimam vodovodziju za "reklamaciju"?
Hvala!
Teško je ovako na distanci reći nešto pametno, ali najčešće je problem na nekom od nepropusnih ventila, tzv. šeširić ima lufta pa vibrira.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu-kao-da-zvone#comment-375488
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu-kao-da-zvone#comment-375489
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batasson
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu-kao-da-zvone#comment-375495
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Oće to da se desi ako imaš izmenjivač za cg u bojleru i na njemu zavrneš oba ventila i uključiš el. grejač bojlera
