Kada zelis da izmenis nesto u poruci koju si vec napisao i postovao , na njoj imas dugme izmeni . klikni na njega i mozes izmeniti svoju poruku .
U stanu gde zivim kao podstanar u kupatilu je tus baterija dosta starije proizvodnje,pa pocrkale gumice, virble slabo rade, pa sam hteo to da zamenim.
Raspitao sam se po radnjama gde prodaju vodoinstalatersku opremu al nema nista za takvu vrstu slavine.
Velicina virbli je pola cola ali sitniji navoj nije kao ovaj standardni i sto je najgore u svemu ovome jednu staru virblu dok sam je razvijao polomio sam je pa sad sam bez tusa.
Zamolio bih vas ako znate neku on-line prodavnicu koja ima tako nesto da mi je preporucite hitno mi je.
Unapred zahvalan.
nisam znao. hvala na savetu.
Resenje za tvoj problem postoji ako je ta tus baterija radjena u ikakvom standardu , a ako je neka iber mera onda je to vec problem .
Nautilus 5 se radi u sledecim merama 1/2", M18x1.5, M19x1.25, M20x1.5
Ovo su standardi original Nautilusa 5 , ali je verovatno moguce i da ga ima kroz kopije .
Najjeftinija jednoručna tuš baterija (potpuno funkcionalna) je oko 3.000 din. Obična, sa virblama se može naći i za nešto malo preko 2.000 din.
Menja se za manje od 5 min, na dva šrafa.
Ako gazda već neće da "investira" tih 25 EUR, moja iskrena preporuka je da kupiš novu bateriju i ugradiš je, a onu gazdinu lepo sačuvaš. Kad jednog dana napustiš taj stan, svoju bateriju poneseš, a gazdinu ponovo ugradiš.
Ima još jedan problem kod nautilusovih ventila (ugradjivao sam ih jedno vreme kao serviser).Bez pravih glodala je skoro nemoguće očistiti sic, tako da ako nije uradjen posao kako treba džaba se menja ventil, jer obično predhodni loš ventil prouzrokuje abraziju sica, koji je teško doterati ručnim i priručnim alataom, pogotovou ako se desi da je prohronski sic.
Kod starijih modela Nautilusa se moralo spustiti na tačno odredjenu meru i imati odredjeni broj kalibratora da bi se sve sklopilo kako treba, u to vreme su samo serviseri ugradjivali ove ventile.Pojavom serije 5 postoji zavrtanj s kojim se može regulisati svaka dubina sica, ali opet ostaje problem obrade sica.
ma sic sam kupio jos ranije novi i on se uklapa njih sam zamenio sa tim nisam imao problema ali kao sto rece vodoinstalater od ovih virbli se uklapaju probao sam jednu staru i taj milimetarski navoj se uklapa. sad jos samo da nadjem neke malo lepse i problem resen u svakom slucaju hvala na svim savetima
ne razumem, kako si kupio sic, jer on je deo baterije koji se ne menja (izlivak je, kako bih ti rekao)
Kako da da ne kod velikog broja baterija se može menjati sic.Odvije se za zadnje strane imbus ključem i to je kontra navoj.Na tom sicu se drži holender baterije.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351055
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351056
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351057
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351058
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351059
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351060
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351061
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89447
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351062
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dali-nautilus-proizvodi-virble-za-starije-modele-tus-b#comment-351063
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
da ti malo pomognem i usmerim. tebi treba virbla za tus MILIMETARSKI navoj. ja sam kupovao nove virble za ventil u zidu i to znam da postoji a sad da li postoji za tus nisam siguran. nigde mi nije trebalo. te virble sto sam ja kupovao su one na tockic pa probaj njih da zavrnes. od tako stare bateriju ne mozes napraviti devojku ( znas kako kazu od babe da napravis devojku). samo trazi milimetarski navoj i da ti pokazu sta imaju i ti izaberi ta sa tockicem, ako ne odgovara vratis. javi sta je bilo
