Hvala na brzom odgovoru
Situacija je ovakva iz zida kuhinje ima samo jedan izlaz za vodu na njemu je ek ventil i odatle ide ono malo crevce u bateriju i posle iz nje u bojlerce i nazad u bateriju. Treba odatle da nekako izvucem vodu jos i za sudo masinu, njeno crevo za vodu ima sraf na kraju isto kao i za ves masinu.
Pitanje je kakva slavina/ventil meni ustvari treba da realizujem to?
Ukoliko to nije prosta operacija kao sto je ja zamisljam (odvrni jedno zavrni drugo i vrati na to prvo..) nego zahteva posebne alate i znanje zanata molim da mi i to kazete.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dovod-vode-za-sudo-masinu#comment-389170
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dovod-vode-za-sudo-masinu#comment-389171
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svd
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Постојећи ек вентил треба скинути.Уместо њега се монтира дупла нипла пола цола, на то Т комад и онда са једне стране се постави ек вентил, а са супротне славина за судо машину или машину за веш, исто је.Наравно све то треба дихтовати, најбоље тефлонским концем.Од алата треба мали швед или већа папагај клешта.
