Hvala na odgovoru zvukoljub-e! Znaci svuda da idem sa kolenima od 90° ? I molim te reci (ti ili jos neko) vezano za revizije i nepovratni ventil.
Hvala!
Elem zbog nepredvidjenih okolnosti primorani smo da septicku jamu kopamo skroz na drugoj strani od predvidjene, sto nam uveliko komplikuje stvari. Pa vas molim za savete i pomoc!
Evo malo tehnickih detalja , u kuci postoji glavni vertikalni vod precnika ø110 evo skice da vidite o cemu pricam:
Moji plan je da na kolenu K1 koje je od 90° predjem sa ø110 na ø125 i 125-tica ostaje do K3 tu prelazim ø160. E sada K2 mogu da stavim od 45° ili cak i 30° ali tada cev koja ide izmecu K2 i K3 nece biti vertikalna nego pod tim nekim uglom, jel to problem?. K3, K4 i K5 tesko da mogu da imanju manji ugao od 45°.... Od K3 sam u zemlji i mogu da idem pad od 1.5° - 2° u duzini od nekig 5m tj. do K4 odakle idem pod uglom od 45° u duzini od nekih 7-8m.
Pitanja:
Sta vi mislite o ovome?
Gde da stavim revizije?
Gde i dali da stavljam nepovratni vetil?
Hvala svima puno unapred!
Hvala!
Ako prostor dozvoljava, ja uvek više volim da stavim dva luka od 45 stepeni, nego jedan od 90.Uvek veći radijus olakšava kasnije radove, ako nedaj Bože, dodje do nekog zagušenja.Revizija se, po pravilu, uvek postavlja na logičnom mestu da se mogu dohvatiti odgovarajući delovi intalacije sa noramnim dužinama sajle.Ovaj deo sa nepovratnim ventilom nisam razumeo.Ne znam o čemu se radi.Ako je celokupna kanalizaciona instalacija iznad glavnog kanalizacionog kolektora onda nema potrebe za nepovratnim ventilom.
Golube u kom programu si uradio ovu skicu ?
Samo pitam .
@Pinki
U google sketchup-u, besplatan je, iscrtas i exportujes u 2d jpg...
Hvala jos jednom Zvukoljb-e, gde god mogu icicu sa 2 x 45 stepeni...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-vertikala-i-horizotala-kanalizacije-u-kuci-upom#comment-376364
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-vertikala-i-horizotala-kanalizacije-u-kuci-upom#comment-376372
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golub
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-vertikala-i-horizotala-kanalizacije-u-kuci-upom#comment-376375
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-vertikala-i-horizotala-kanalizacije-u-kuci-upom#comment-376384
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-vertikala-i-horizotala-kanalizacije-u-kuci-upom#comment-376426
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Nagib cevi pod uglom od 45 stepeni nije dobro rešenje.Trebalo bi napraviti kaskadni sistem.Znači pad od 2% dokle može, zatim vertikala, pa opet pad od 2% i tako do septičke.Inače preseci cevi su odlično izabrani.Sve po propisu.
