Neka preporuka? Dali mogu nju da iskoristim da napravim hidrofor?
Hvala!
Moja situacija je sledeca, vodu imamo svaki 2 dan, u suterenu imam instaliranu cisternu od 1000l. Uredjaj ne treba da vuce vodu, vec samo da je gura u sistem...
To je situacija, moje zelje su da imam stabilan pritisak vode prilikom koriscenja. Sta je za stabilan pritisak bolje Hidrofor ili Hidropak?
Koliko sam upoznat jedna od glavnih razlika izmedju ovo dvoje jeste sto se Hidropak pali (skoro) odmah po pustanju vode, dok to kod Hidrofora to zavisi od velicine ekspanzione posude.
Ja sam nekako vise za HidroFor cini mi se onako laicki da je HidroPak jeftinijanvarijanta Hidrofora...
Ono sto mene u stvari brine jeste to dali u sistemu sa HidroForom, prilikom koriscenja se menja pritisak na slavini u zavisnosti od pada pritiska u eksp. posudi i ukljucenja Hidrofora. Racunajmo da je u ovoj situaciji ukljucen samo jedan potrosac...
I pitanje na kraju jeste : Sta meni treba HidroFor ili HidroPak?
Hvala!
Hvala!
Kod frekventno regulacionih pumpi nema hidrofora.Ona jednostavno, zahvaljujući informaciji iz senzora uvek obezbedjuje istu količinu vode na točećim mestima.Kad nema potrošnje pumpa ne radi, to je još jedna prednost, jer tada nema ni potrošnje struje."Mana" ovih pumpi je što nisu baš jeftine, ali su zato izvanredne.Jedan od najpouzdanijih proizvodjača je Grundfos.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-ili-hidropak-pitanje-je-sad#comment-379922
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-ili-hidropak-pitanje-je-sad#comment-379928
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golub
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-ili-hidropak-pitanje-je-sad#comment-379931
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Stabilan i ujednačen pritisak u instalaciji jedino može da obezbedi frekventno regulaciona pumpa.
