sada nemam sliku...ali bice i toga....Nego spoj sam izveo na bojler (T-stik) i desilo se to sto se desilo.......Ako sam dobro razumea uradjeno je onako kako kazes.... :tup
:tup Od boljera u kupatilo razveo sam (paralelno vezivanje) slavinu u kuhinju.Problem : Sada kada pustim vodu iz slavinu u kupatilu voda tece i u kuhinju .kada pustim vodu u kuhinju voda tece u kuhinju i u kupatilu ..............pojma nemam kako dalje .......POMOSSSSSSSSSSS.....
I VELIKO HVALA
Ovo je dovoljno sa slike se vidi da je sve uredu sto se tice veza,nevidim razlog za mesanje vode,vidi kada su baterije zatvorene ti pusti samo onu nad kadom,u kuhinji nemoze da bude vode dok je neotvoris(to je direktna veza,da te nezbuhje)Mislim da je sve OK.Poooz
Da i ja sam mislio da je sve uredu ali nije ....vode ima na obe iako je slavina zatvorena :tup :tup :tup
Mora da voda dolazi do obe slavine, kad je povezano kao na slici.A treba da curi samo na onoj koja je tog trenutka otovorena, ili na obe ako su obe otvorene.Naravno, ako su baterije sa dva a ne sa tri priključka.
Pa nema teoretske sanse da voda prodje izmedju duhtunga i da se pojavljuje na drugoj slavini ,dali postoji jos neka sakrivena veza?.Pooz
Мислио сам да је ово могуће само на филму :?
Ја сам то извео на 3 места: лавабо и када у купатилу и судопера у кухињи и све функционише савршено. Испред сваке славине је вентил за топлу и хладну воду. Да није проблем у твом укрштању цеви
. Код мене су цеви за топлу и хладну воду паралелне и од њих се воде приккључци за бојлер и тушсу између њих а батерије за лавабо и судоперу су на крајевима и можеш да их премешташ по жељи.
Ja to izvodim na 4 mesta(tus baterija,lavabo,bide.sudopera)sve savrseno funkcionise.Pooz
A što ne bi ako bojler nije daleko?
Zvukoljube koliko je meni poznato sve tus baterije su sa dve cevi,ali ona u sudoperi ako je za protocni bojler sa 3 cevi,on je koliko sam razumeo doveo vodu iz glavnog bojlera prema tome samo sa dve cevi.Poooz
Za zvukoljuba razdaljina boljler potrsac nema nikakve veze.Pooz
Jao tesko meni....boljer od obe slavine je daleko oko 80 sm. sve je uradjeno kao na slici .Boljer nije protocni a vode ide na obe slavine ma koja da bude otvorena.Voda ide i na onu koja je zatvorena....Ljudi ovo je ludnica pomagajte.... :tup :tup :tup :tup
Jedino nisam razume ovo: pa molim za dopunsko objasnjenje
Pitaj vodoinstalatera kako je povezao cevi,ako ih nisi zatvorio resenje postoi(mozda majstor nije bio zadovoljan sa placanjem?)salim se .Reci gdesi da vidim stacu i kad cu(
:(: Pooz
Ja sam sve to uradio ...tako da znam sta ,gde i kako sam uradio ....znaci nije niko kriv.Kad kazem sam mislim na instalaciju u kuci i deset godina je sve u redu ...sem ove zezancije ...STA JE U PITANJU >>>NEZNAM ...i zato trazim pomoc...
Ma znam sve to, ali sam imao prilike da vidim karabudženje gde slavinu sa tri cevi premoste duplom niplom.Što se daljine bojlera tiče mislio sam samo na praktičnu stranu, jer ako je bojler daleko od točećeg mesta ima da se načekaš dok procuri topla voda, ukoliko nema recirkulacioni vod.
Daj fotku obe slavine, posto ovako stvarno nema logike da voda ide ako su slavine ZAVRNUTE? Jel imas Nautilus (beskonacne) ventile na slavinama?
Jedna slavina je sa kuglom a druga obicna kao kod svih malih boljera.Nema beskonacni ventili.Ovo sto sam uradio ,uradio sam dan pre nego sto sam objavio na forumu kao problem. :tup .Sa druge stane je dosta horor-duhovito :hh .Ali problem moram resiti ...Pomagajte ljudi :ahaha
E ta sto je "kao kod svih malih bojlera" ima mozda ko sto rekose ljudi ima tri izvoda a trebalo bi dva. Ako je slavina za ugradnju na zid (a ne na sudoperu) JEDAN izvod je zidni - dolaz hladne vode, Drugi je desni na samoj slavini - za propustanje hladne vode u protocni bojler, a treci je levi na samoj slavini za dovod tople vode iz bojlera. Dakle molim te okaci slike slavina pa da se bolje konstatuje, ovako moze samo da se nagadja, a ti ces i dalje da pustas vodu na "daljinski"
Ljudi nije mi do zezanja ovo je da covek place ...Stidim se reci bilokome a da ga gledam u oci.... :tup
za sada mogu samo da vam pokazem kakve su slavine
p.s. Bice i fotke ....
Ово нису славине :nes . Ово како си ти замислио не би могао ни ајнштајн да уради. На слици су батерије за преливни бојлер. Код тих бојлера вода се не затвара на излазу из бојлера већ улаз воде у бојлер. Када одврнеш славину вода улази у бојлер при дну а при врху је преливна цев из које излази врућа вода. Као када пуниш лонац. Вода се прелива и одлази где год нађе пролаз све док не затвориш довод. То што си замислио може се урадити само са бојлером под притиском (какав је у купатилу). Код њега се затвара излаз воде и можеш да прикључиш више потрошача. Ово што си урадио склони и не покушавај ништа више. Ниси једини који је пробао па се за...о. Некад се учи и на сопственим грешкама.
_________
Mislim da sam SKONTAO sta je kante uradio!!!
Prvo :
Njemu u kupatilu izgleda nije kupatilski bojler pod pritiskom nego PRELIVNI ili protocni. I onda je dve kuhinjske slavine povezao kao na njegovoj skici, s tim sto ih je uvrnuo u standardni zidni prikljucak!!!!!. I onda kada pusti hladnu, OK, ide hladna samo u kuhinji odnosno kupatilu, e al kad hoce vrucu, ona krene da preliva i ide na obe slavine posto kod ovog tipa slavina, dovod za toplu vodu (obicno levi) je uvek slobodan!!!!
Au brate namuci nas pravo. Ako je takva situacija menjaj bojler i obe slavine, ili gledaj da peres sudje dok se kupas
Još odavno sam rekao da su slavine za protočni bojler.Pogledajte malo u nazad.(10.februara.2010)
U osnovi bojler je i jedno i drugo, ali princip rada se drastično razlikuje.
Evo da ne dobijem keca od učiteljice.Uradio sam domaći. :roll
Lepo ti je napisao dragan59.Ako ti je bojler Simens-protocni od 18-22KW kod njega je prikljucak za dovod-odvod vode direktno vezan na bojler i tu se montira normalna tus baterija i moze da se napravi razvod za kuhinju,ide posebno cev za toplu i hladnu vodu,ovo sto si ti smislio neodgovara ili postavi dva protocna bojlera samo kako ces da se kupas to je posebna prica.Poooz
Evo i slike da budemo svi sigurni o cemu se radi ....
Izvinite za pisanje ..radi se o jezickoj barijeri.
Hvala na pomoci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spoj_736.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/armatura-za-niskotlacni-bojler-zidna-sigma.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/armatura-za-niskotlacni-bojler.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pict0012mala.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pict0005mala.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327720
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327721
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kenta
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327722
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327723
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327724
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327725
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327726
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan59
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327727
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327728
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327729
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327730
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327731
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327732
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327733
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327734
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327735
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327736
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[29] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327737
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327738
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327739
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327740
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327741
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomi
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327742
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327743
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327744
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327745
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327746
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327747
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327748
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine#comment-327749
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iz-jednog-bojlera-topla-voda-na-dve-slavine?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Nisi nam poslao neku sliku,razvode si trebao da postavis na cevi pre ulaska vode u bojler t.j po izlasku tople vode(sve u svemu spoj iznad tus baterije).Poooz
