Kod tih Ariston bojlera oznaka 100 ne oznacava kapacitet u lit. Pravi kapacitet je naznacen na librici.
Recimo, bojler Ariston Velis Evo 80 ima dva tanka ukupnog kapaciteta 65lit.
Molim vas za savet i misljenje - da li jedan Ariston bojler od 100 litara (ne znam tacno koji model je u pitanju, 'kockast' i sa touch displejom) moze adekvatno da snabdeva dva kupatila (2 tus kabine)? I potencijalno i kuhinju?
Pod adekvatno misli se na nesmetano istovremeno koriscenje tople vode (tipa istovremeno tusiranje, ili uzastopno bez potrebe za nekim cekanjem za dopunu bojlera)? Da li bi pored cekanja problem mogao biti i potisak (pritisak?)?
Ukoliko je odgovor ne - sta najbolje resava problem? Da li je resenje u bojleru sa vecim kapacitetom ili?
Hvala vam unapred na odgovorima, stvarno bi puno znacili.
Hvala Vam puno na odgovorima.
Hvala Vam i za skretanje paznje na recirkulacioni vod, kao i na cinjenicu da ipak navike ukucana igraju kao faktor u jednacini
Takodje, hvala Vam i za informaciju da te oznake na Aristonu ne oznacavaju nuzno litrazu, jer bas su cini mi se ti Evo modeli u pitanju. Priznajem da me je ta brojka navela na pogresnu pretpostavku da je litraza u pitanju.
Majstor vise ne pominje Ariston, sada insistira na Gorenju (imamo Gorenje vec 100 godina, pa smo razmisljali da promenimo za nesto bolje, samo ne znamo sta je bolje). Jer razlike u ceni ne oznacavaju nuzno i srazmerne razlike u kvalitetu.
Код избора бојлера увек обратите пажњу на гарантне услове и дужину гаранције.
Pozdrav svima!
Recirkulacioni vod DA ili NE u mom slučaju?
Po projektu je provučen recirkulacioni vod i do kuhinje u prizemlju i do mini kuhinje i kupatila u potkrovlju (WR1fi15)
Slike iz projekta (pk+pr):
https://imgur.com/a/pGEdPfH [11]
U tehničkoj sobi (prva slika, dole desno) biće centralni bojler za snabdevanje potrošne tople vode za celu kuću.
Vi koji imate iskustva koliko zapravo bi se čekala topla voda u kuhinji u prizemlju, pošto je kuhinja dosta udaljena od centralnog bojlera, koliko bi to vode istteklo? Ako bi se radio razvod po zidu bilo bi to i oko 15 metara rastojanja između bojlera i točećeg mesta u kuhinji.
Neki su mi rekli da ta recirkulacija koliko je dobra, i nije dobra jer mora da postoji pumpa koja non stop radi, dolazi do kvarova...šta ja znam, ne razumem se. S druge strane ako otekne dosta vode dok ne dođe topla, možda se isplati? Ili se radi o komforu, pa su troškovi irelevantni?
Da li bi ste vi, da je ovo vaša kuća stavili recirkulacioni vod? I da li bi išli samo do kuhinje u prizemlju ili i do kupatila i mini kuhinje u potkrovlju (koje se nalaze iznad mokrih čvorova u prizemlju?
Svako dobro!
Projekat ViK je uradjen katasrofa . Putanje kanalizacije su vam kroz objekat a to je izrazito nepovoljno . Recirkalica je stvar komfora ali i hidraulike . Kod svih veći razvoda i centralnog bojlera reciruklaicja se uvek radi , a pumpe se danas ne kvare da ne kažem uopšte .
Nije nuzno vezano za recirkulaciju, ali moze da bude
Posto sam konacno posle 99 godina uveo plin u kucu, prekopao sam instalaciju da u kuhinju dolazi topla voda sa plinskog kotla.
Prvo pitanje, je moze da se zacepi treca rupa na slavini sa tri creva za kuhinju i koristi topla voda pod pritiskom iz mreze (jel neko radio to)?
Drugo pitanje, za nekih 6-7m cevi jel mi treba recirkulacija (kakva su iskustsva sa konforom koriscenja tople vode u tom slucaju)?
@boleve
Koji kotao je u pitanju ako je protočnog tipa za sanitarnu vodu onda ne mere recirkulacija . Vreme čekanja tople vode je oko 20-ak sekundi u letnjem rezimu rada , a u zimskok oko 10 za tu dužinu cevi . I još jedna napomena ako je i kupatilo vezano na taj kotao onda treba povesti računa o istovremenoj upotrebi tople vode . O bateriji je je već sve rečeno
Ne znam koji kotao, jer ga jos nisam uzeo. Nadam se u narednih mesec da cu ga montirati.
20 sekundi je prihvatljivo
Kupatilo jos nije prikopcano, a pitanje hoce li i biti. Dosta je dalje od kuhinje. Od kuhinje jos sigurno ~12m.
Znaci nova slavina, a ni ovu nismo pokvarili
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-436042
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-436150
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-437079
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chink
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-437085
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-437090
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462104
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milandespot
[11] https://imgur.com/a/pGEdPfH
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462106
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462110
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462111
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462112
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462117
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Да ли је поменути бојлер довољан или не зависи од навика и потреба укућана. Тако да је тешко дати неки сувисли одговор на то питање. На пример моја ћерка не излази из купатила док не испразни бојлер од 80 литара.
Што се тиче истовременог коришћења то зависи од тога како је изведена водоводна инсталација. Ако је рађено по пројекту онда неће бити проблема јер се увек рачуна са истовременим коришћењем више точећих места.
Ако је бојлер удаљен од точећих места онда може бити проблема ако није урађен рециркулациони вод, јер ће се морати причекати неко време док не потече топла вода.
