I još ako ima sa strane ručicu za regulaciju koja se nenamerno pomeri, a zaboravi se da postoji.
Pozdravljam sve. Imam jedan problem sa jednorucnom baterijom nad kadom (neka "Ecos", znam da je losa al' eto sad . . .) I da kazem da sam pretrazio forum, ali nisam nasao slican problem.
Pritisak na tusu je jako slab. Na slavini iste te jednorucne baterije je normalan, ali kad se pusti tus pritisak je slab, ne mozes ni kosu da isperes. Svejedno je topla ili hladna voda (probao sam), na slavini pritisak obe normalan, na tusu pritisak obe jako slab. Takodje na bateriji nad umivaonikom pritisak i tople i hladne je normalan, a i u kuhinji (vuce iz istog bojlera) i topla i hladna normalna.
Znaci sve je u redu osim sto je pritisak vode samo na tusu i tople i hladne svejedno, jako slab.
Odvrnuo sam i glavni ventil i ventil na celoj vertikali u zgradi, ali svejedno je. Pada mi na pamet da mozda onaj regulator (pecurkica kao neka) za tus ili slavinu nije nekako previse zategnut sto se tice tusa, ili tako nesto?
Molim vas za misljenje, nesto nisam pri parama ovih dana za novu bateriju.
Nenad
Probao sam i bez ruze, odnosno samo crevo, a posle sam zamenio i ruzu i crevo, medjutim isto. Rucica nema, samo onaj regulator sto je kad se gurne dole za slavinu a u gornjem polozaju za tus. Jedino jos ostaje da nije on nesto pogresno zavrnut ili tako nesto. al' nisam ga dirao jos u slucaju da posle ne umem da ga vratim.
Resio!
Vidi se da nemam neki inzeljerski mozak pa krenuo od krupnih stvari. E pa bila je gumica na spoju creva i armature. Na oba ceva koja sam probao gumica bila izradjena i sa jako malom rupom. Izvadio sam gumicu i sad ide normalno
E, svasta, a ja razmisljao da kupujem bateriju . . .
Vama hvala na savetima, da nisam video na forumu ne bi mi palo na pamet. Kad nemate neki deo o kompjuterima pa da vratim znanje . . .
Ako mogu samo da iskoristim da vas pitam za misljenje o domacim ROSAN i MARBOMIL baterijama (iako bih po izgledu rekao da to pravi ista fabrika) pljuju ih ljudi, a meni ne izgledaju nista losije od italijanskih. Imao sam u kuhinji neki MINOTTI koja se raspala posle par godina.
Dal valja ROSAN i MARBOMIL i dal' bolje klasicne dvorucne ili jednorucne? Nesto me od one raspadnute Minoti hvata strah od jednorucnih . . .
Hvala.
ja imam rosan jednoručnu više od 5 god u kupatilu pre njega bio fasau koji izdržao 7god,
zadovoljan i sa jednim i sa drugim
a i mislim da je rosan dobro rešenje u odnosu na turske kineske
@AvalaNo1
Hehe, a kod mene kontra... Prijatno sam se iznenadio kad sam zamenio ručicu (glavu, slušalicu) tuša i konstatovao da je protok prijatniji (čitaj: slabiji). Video sam da je tu
gumica sa tri rupe i čisto radi testa probao bez nje. Joj! Ubi me onaj tuš!
Seče pa rastura. Tako da sam vratio lepo onu gumicu, srećan zbog manje potrošnje vode (sada je oko 7-8 litara u minuti na najotvorenijoj poziciji baterije) kao i manjeg prskanja.
@peradetlic
Hvala na savetu!
@sdmjazz
Ja se tusiram uglavnom na brzinu, pa mi odgovara da "pici"
A prskanje sam resio novom "slusalicom". Neka bas moderna spanska (a jeftina) tako da je sad lep usmeren mlaz. Inace namestim ja tu slusalicu,pustim vodu, kad ono slabije ide, bas kao i ti otvorim kad ono gumica sa te tri rupice
Skinem to i sad lepo voda ljudski tece. Zbog potrosnje ne brinem jer tusiranje uglavnom kratko traje.
Pozdrav dobri ljudi!
Curkao mi je prebacivač na Rosan Zerro jednoručnoj bateriji iznad kade dugo (nakon isteka garancije) i konačno sam odlučio da ga zamenim kad je počeo da piški ozbiljno.
Kupim nov, skinem stari, ugradim nov, prebacuje savršeno, ali i dalje curka jako malo. Sutra zovem ovlašćeni servis gde sam kupio da reklamiram, ali me zanima da li neko zna šta može biti razlog? Volim da naučim iako će ljudi iz servisa verovatno rešiti problem.
Uzdravlje!
Zvao sam servis i kažu mi da je taj model imao problem sa materijalom i da nastane manje oštećenje gde voda prolazi i da je zato izbačen novi identičan model sa drugim prebacivačem. Ako neko ima neku ideju da ne moram da menjam bateriju, bilo bi mi od pomoći. Možda neka veća gumica?
Pa sve zavisi gdje i kakvo je ostecenje, ako i sa novom gumicom ispod mjesaca isto pusta, znaci da nije u mjesacu problem. Probajte da vizuelno uocite ukoliko je moguce gdje bi na dijelu gdje gumica nalijeze na bateriju moglo da bucde ostecenje. Ako je napuklo i slicno nema tu pomoci. Probajte i sa dabljom gumicom, ali ako i nova gumicca isto curka, mislim da ni deblja nece rijesiti problem.
Долази до оштећења сица где належе гумица и то се не може решти без одговарајућег глодала и веће дебљине гумице.
Jasno sve, hvala vam svima na pomoći. Koristiću ovako sa novim prebacivačem, pa kad opet krene da curi mnogo, menjam bateriju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388884
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388888
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388900
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/avalano1
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388909
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388914
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-388921
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-389037
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-389049
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-460501
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elf
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-460508
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-460517
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-460518
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-baterija-nad-kadom-specifican-problem#comment-460522
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
kakva je ruža na tušu
skini ružu sa tuša pa probaj samo na crevu od tuša kakav je pritisak ako je i dalje slab onda je u slavini problem
oće i te ruže da zezaju pritisak pogotovu one masažerske kobajagi
