Najpre će biti da vam je prevelika temeratura vode u bojleru . Obavezno proverite termostat i rad celog bojlera . I kod lošijih tj najjeftinih jednorucnih baterija postoji problem sa položajem rucice . Pa treba neko vreme da se naviknete
Pozdrav svima, imam jedno pitanje u vezi jednoručne slavine u kupatilu.
Naime montirana je tako da ručica kada stoji na sredini slavine daje pretoplu vodu, uopšte nije mlaka već vrela.
Da li se to može nekako popraviti ili se mora zameniti cela slavina ?
(Imamo problem sa gostima koji izađu iz kupatila ošureni po rukama, pa je vreme da se reši taj problem.
Hvala i pozdrav svim dobrim ljudima!
Ako smanjivanje temperature vode u bojleru nije opcija, zatvarati ventil tople vode ka bateriji dok pritisak malo ne opadne-onda ce ulaziti veca kolicina hladne vode...
Nedavno sam zamenio slavine u kupatilu za lavabo i kadu.
Obe sam stavio Rosan i obe imaju malo "pomerene" vrednosti za mesanje vode po meni. Kad se stavi na sredinu, voda je hladnjikava, ne oseti bog zna kako toplina i da se uopste dodaje vruca voda iz bojlera, pre kao da je sobna temp. Mora slavina ici vise kad toploj strani da bi dobio zeljenu temperaturu, nisam merio, ali recimo 37-40 stepeni.
Морате имати на уму и температуру хладне вода, која није иста током лета и зими, тако да је немогуће одредити унапред задати положај ручице за жељену температуру "микс" воде.
Polozaj sam uporedio sa slavinom koja je bila prethodno koriscena. Isti dan ista temp hladne vode.
То је све релативно, јер није дефинисана темепература воде кад је ручица у средњем положају, а такође није дефинисана ни температура улазне топле воде, као и хладне. Једноставно ручица се помера лево десно док се не одабере жељена температура воде, а да ли ће то бити мало лево мало десно или на средини није уопште битно.
Da li se može smatrati da sve slavine teže, kada je ručica na sredini, da puštaju jednake količine hladne i tople vode?
Количина воде која пролази кроз батерију кад је ручица у средњем положају нема никаквог утицја на темепературу воде. Количина воде јесте иста, али темепературе воде су веома различите и зато је неопходно да ручица буде померена мало лево или десно у зависности од темепературе која се жели постићи, а то се постиже на осећај, зар не. Не постоје уграђени термометри којима се одређије темепература излазне воде.
Da, to me je zanimalo. Ako sve rucice teze da puste istu kolicinu vode (jednaku) sa obe strane, onda u teoriji i temperatura vode treba da bude ista. Naravno za istu kucu i isti bojler.
Da malo skrenem temu, na koju dubinu se ukopava okiten crevo koje ide ka kuci od vodovoda?
Misljenja sam da kod mene nisu ukopali dovoljno duboko, ne secam se davno je bilo, ali mislim da nema vise od 50cm. Ogromne su oscilacije u temperaturi vode leti i zimi. Leti ne mozes piti, kao mokraca je, a zimi zubi ispadaju od leda.
По правилу треба да буде на 80 цм.
Da uskocim u ovu temu posto je mozda slican "problem".
Baterija za kadu Aquasan (obicna, nista posebno) novo montirana, sve je krasno i bajno na prvi pogled ali namestiti odgovarajucu temperaturu vode je misaona imenica. Pomeras rucicu vise puta ne desava se nikakva promena temperature a onda pomeris 1-2 mm i krece pretopla voda. Onda vracas nazad ko zna koliko puta po malo, sve vreme ista pretopla voda i onda posle ko zna kojeg puta pomeris 1-2 mm i voda hladna. I tako ko zna koliko puta dok slucajno ne pogodis bar pribliznu temperaturu.
Na stranu to koliko je sama baterija kvalitetna, koliko ce da traje dok se ne oguli, raspadne i slicno... Za mesanje vode je koliko znam odgovoran mesac i to sto je problem je (po meni) samo do mesaca?
Nije problem da zamenim mesac. Koji da kupim a da radi "normalno"?
Nije valjda da niko ne zna koji mesaci su kvalitetni?
Мешачи нису универзални и не могу се тек тако уграђивати у било коју батерију.
Ako je baterija nova jer je novougradjena , onda je najlakse uloziti reklamaciju . A ako vam je to zamuka onda lepo izvadite mesac napolje ponesete sa sobom pa u radnje dok ne nadjete odgovarajuci a kvalititeniji .
KEROX su ok, ugradjuje ih Rosan. Zeleni noname/bez marke su kineski izbegavaj ih....
Skinuo mesac i odneo u radnju, uzeo isti takav keramicki Rosan za 600 din (ostali su oko 300) i resio problem
. Radi odlicno, razlika neopisiva.
Hvala svima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-445845
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-445848
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447191
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjen-0
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447222
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447225
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447230
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447235
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447237
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447240
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447241
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-447253
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450868
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarekg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450920
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450922
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450933
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450935
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jednorucna-slavina-previse-tople-vode#comment-450950
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
To ima veze sa temperaturom vode koja dolazi u slavinu. A onako usput, gde to piše da jednoručna slavina treba da na izlivu daje 33-37 stepeni kada je ručica u tzv. srednjem položaju?
