Zvukoljub je u pravu ili da koristis duze srafove sa fiserovim tiplovima koji se sabijaju u zidu i nemogu da ispadnu.Poooz
imam neki stari lavabo koji ne znam kako da pricvrstim.Evo i slike
Gde ima se kupe ti fiserovi tiplovi (mislim, sa sve srafovima), koji promer je potreban? I kako izgledaju, uopste? :roll:
U svakoj, malo bolje opremljenoj, gvoždjari.A izgledaju [url=http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&sprache=EN&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1&ekat=$EKAT-HK-EN&path=$MART-HK-$MKAT-HK]ovako[/url].Kad klikeš na boldovanu reč otvoriće ti se katalog pa možeš pogledato o čemu se radi.Što se promera tiče zavrtanj od 8 mm je sasvim dovoljan, a to znači da je tipla 12mm
Mislim, nisam toliki bas laik, znam kako izgleda tipl.
Dakle, ovaj prvi model iz kataloga bi bio Fiserov. Ok, da znam za ubuduce kako izgleda.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-pricvrstim-lavabo#comment-323428
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-pricvrstim-lavabo#comment-323429
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-pricvrstim-lavabo#comment-323430
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolegrom
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-pricvrstim-lavabo#comment-323431
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-pricvrstim-lavabo#comment-323432
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Jedino rešenje očistiti zadnju stranu, namazati silikonom i zalepiti za pločice i postaviti ga na te metalne nosače.Novi lavaboi se montiraju na zid pomoću zavrtnjeva.Ovaj ne može tako.
