Ne znam šta im je problem da sa tim svrdlom na bušećoj garnituri samelju i same PVC cevi, pa će pritisak vode koji se ubacuje u bušotinu preko pumpe sve to isprati, kao i novokopani nanos zemlje ili stene, šta već ima dole.
Drugari ,
U kratkim crtama cu Vam reci u cemu je problem a ne mogu da nadjem neko pametno resenje.
Izbusen je bunar precnika 140 mm.Dubina je 20 metara.pri busenju samo na pocetku je bila zemlja oko 20 cm a onda sve stena. Zbog manjaka dotoka vode moram busuti jos ali pre nego sto dodju ljudi sa masinom da buse zele da ja izvadim cevi koje sam stavio u tu busotinu.Stavljene su plasticne kanalizacione cevi 120 mm od 4 metra znaci 5 komada.samo su isperforirane i spustane jedna za drugom veza je obicna samo cev u cev.Posle spustanja oko cevi je zasuta zeljma svega pola metra dubinski da ne bi povrsinska voda ulazila.
Kakav je rpedlog kako da izvadim te cevi kad otkopam tih pola metra sto sam zasuo odgore i zatvorio slobodan prstor oko cevi po 1 cm sa strane. Ne mogu da cev povucem na gore posto ce se odvojiti na nekom sastavku, morao bih nekako spustiti nesto dole pa je zakaciti za dno .
Jos jedan problem na dnu se nalazi standardni plasticni poklopac namenjen za te kanalizacione cevi.
Pomagajtee
Pa njihovo objasnjenje je da ta masina koja busi ima sistem nekih tockica koji krune zemlju i sve se to pod pritiskom izbacuje odozdole, pa kad ta plastika koaje se samelje pretvori se u trake te trake se oko tih kruzica zamrse i onda mora da se stalno vadi da se to ocisti, sve u svemu traze da ih ja izvadim. Imam neku ideju koju cu nacrtati i sad poslati ali to moram sutra napraviti. Evo kako to izgleda
Na vrsu se nalazi prsten za vodjenje cele skalamerija kroz cev do dna, za njega je fiksiran ovaj dole klin koje je vezan jednom osovinicom za stabilan deo koji je izvaren, sajla koja sve ovo vuce odozgo je provucena kroz centar ove platforme za vodjenje i onda dole za ovaj klin nije vezana za centar vec pomereno ka jednom kraju. Kad se sajla zategne ona ovaj klin ukosi on se zabode u ivice cevi, tu mzoe da se napravi vise yubaca kao kandza. i onda sve to na gore da se vuce sila se prenosi na zid cevi.
Sta mislte o ovome, ovo treba da napravim sutra pa da nosim na vikendicu tamo nemam alata za prepravke pa ako ima neka ideja dobro je dosla, neka modifikacija?
Nisam nesto strucan za bunare ali mi nije jsno kako ce taj bunar da funkcionise . Bunardzije izbuse rupu ti ubacis cevi i gotov poso , ja samo ocu kasti da to tako nece valjati .
Ti bušeni bunari većeg preseka funkcionišu tako što se ubacuju potapajuće pumpe tipa Grundfos ili neka slična koje imaju veliku potisnu moć.Mogu da izbacuju vodu sa 200 metara dubine, naravno pumpa se povezuje pripadajućim cevima do jedinice odakle se upravlja pumpom.To nisu membranskog tipa pumpe nego su to pumpe sa višeslojnim rotacionim kolima, oprermljenne filterima, sopstevim elektomotorom koji je u telu pumpe itd.
Primer; http://www.energijaplus.com/pages_katalog/pdf/potapajuce_pumpe/bunarske_... [15]
Cev je uspesno izvadjena.
Kada smo otkopali oko cevi tih pola metra sto je od gore bilo zatrpano da se voda ne sliva u busotinu, videli smo da cev moze da se pomera levo desno bez problema i lako smo je izvukli.Izvucena je sistemom vage, jedno dugacno deblo na blokovima na sredini kao klackalica, sa jedne strane zakacena cev sa druge strane dva coveka i tako pola metra po pola metra smo je vadili dok svih 20 metara nije izvuceno.
Ovo sam napisao za nekoga ko moze u buducnosti imati slican problem.
A baš smo se pitali,šta je bilo
Ispalo je tako jednostavno
Pa jeste ispalo jednostavno ali ja nisam ocekivao da kad se otkopa to na povrsini da ce tako lako cev "raditi" ipak je to 20 metara.
Posao gotov idemo dalje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358382
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled1_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358385
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358405
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeurazvoju
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358413
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358418
[15] http://www.energijaplus.com/pages_katalog/pdf/potapajuce_pumpe/bunarske_pumpe_za_precnike_bunara_od_6_cola_i_vece.pdf
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358545
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358546
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-izvaditi-cevi-iz-busenog-bunara#comment-358547
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ja bih probao ovako kao na slici
Metalna cijev,urezana sa strana,ubačeni komadi flaha i šaraf kroz sredinu da mogu raditi gore,dole,za vrh cijevi sajla
Uzeti komad cijevi i brusilicu i probati sa brusilicom skraćivati polako flahove,dok ne bude najbolji pritisak na ivice cijevi
Fazon je,što više vučeš,veći je pritisak na ivice cijevi
Ili nešto na ovaj fazon...pozz
