Snašao sam se uz pomoć male stege sam odvio
Prijatelju kako mogu da odvijem ovu česu iz unutrašnih plastičnih cevi u kupatilo?
Da li neko ima iskustvo sa izvrtanjem izlaznih priključaka iz PPR (plastične cevi) kućne vodovodne instalacije? Za zaptivanje je korištena kudelja. Spoj je dosta čvrst. Da li postoji opasnost od loma cijevi ili proklizavanja mesinganog umetka? Da li bi šta pomogao sprej WD40 za popuštanje hmm... ili neko sretstvo (ako postoji) za nagrizanje kudelje ?
Hvala na pomoći.
Samo polako, jer postoji mogucnost od pucanja a sto se nekog bilo kog spreja tice za nagrizanje ne znam da li ce pomoci nis cuo, samo polako i javi sta si uradio.
Као што сам више пута помињао ту спреј не помаже, а ни грејање, као код поцинковане инсталације. Покушајте да раставите тај спој, а ако се прстен окрене унутар завршног колена онда следи раскопавање и поправка краје те инсталације.
Кудељу никад не користити код овакве инсталације са ппр цевима.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/optimized-img_20190307_125215.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-odviti-ovu-%C4%8Desmu#comment-447269
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/--------------.jpeg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-odviti-ovu-%C4%8Desmu#comment-447271
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-odviti-ovu-%C4%8Desmu#comment-452601
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavišabl
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-odviti-ovu-%C4%8Desmu#comment-452603
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-odviti-ovu-%C4%8Desmu#comment-452605
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Uhvatiš plastiku alatom za demontažu uljnog filtera. Gornji alat možeš i sam napraviti, npr. od prorezanog vijka i starog remena. Idući put umjesto kudelje stavi teflon konac (ne teflon traku).
