Znaci jos od prije iha koliko godina imam ogromnu kolicinu kamenca u cesmi na sudoper u kuhinji ( nema bojler u kuhinji ). Znaci otvorim cesmu i nadjem gomilu kamenca koji se zabetonirao na pocetku cesme ( iza uloska ) i blokira izlaz vode. I to sve uzmem i ocistim, izvadim sav kamenac i onda bude sve u redu voza izlazi normalno i nakon 15 dana sve ispocetka... Nekad se desi da kamenac pojede i ulozak pa voda ne moze da se zavrne kako treba nego kaplje i kad se zatvori, pa onda moram kupovat i novi ulozak i mjenjati. I evo sad vidim da se i cesma u wc-u isto tako pocela zatvarati, tj nema pritiska kao da je i tu kamenac dospio ( a sa ovom cesmom u wc-u nikad nisam imao problema ). E sad me zanima sta mi je raditi, otvaranje cesme svakih 15 dana radi micanja kamenca me kosta i zivaca i novca. Znaci bojler ima u wc-u a na sudoperu nema. E sad ovaj bojler sto je u wc-u je tu vec 20 godina i nikada nije ni ciscen nit ista , da li moze biti da kamenac sav dolazi iz njega? Ja zivim u kuci na spratu, jedino ja u kuci imam problema sa kamencem, ovaj sto zivi ispod mene nikad za 15 godina nije imao kamenca, a dobijamo istu vodu nornalno...
Ne bi mi bio problem ni zvati vodoinstalatera, samo da se rijesim ovoga, ali eto da vidim ima li neko da je imao slican problem i kako ga je rijesio. pozdrav i hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamenac_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-unistava-cesme-vec-godinama-pomoc#comment-452287
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Па после 20 година би, стварно, било време да се бојлер очисти.
