A jesi li stavio i nove gumice ? Ja bih stavi prvo maticu, pa novu gumicu, pa eventualno i staru ako ima mesta- i ona će nešto da pomogne i onda pritegao maticu.
taman sam hteo da bacim kruti sifon i kupim flexi, kad procitah da oni mnogo vise smrde jer se hrana zadrzava u cevi.
skinuo sam postojeci kruti sifon, oprao ga i sada imam problem da ga vratim nazad - jer pod tezinom vode u sifonu isti pada , otkaci se sa one dve lule gore (vidi fotku)
kako da to fiksiram?
glupo mi je da lepim lepljivom trakom jer ce popustiti kad- tad, a jos gluplje da zovem majstora za ovakvu sitnicu.
prvo sam stavio maticu na gornju cev iznad spoja, pa dihtung na cev, i zavrnuo maticu na donju cev - ali dzabe, cim pustim vodu padne ceo sifon dole...
zamenio sam dve gumice na donjem delu sifona, ali tamo gore, gde spada nisam, jer su u prodavnici rekli da ne treba, da su OK (odneo sam ceo sifon tamo)
mene ne cudi sto spada jer na gornjim cevima nema navoja za koji da se zakaci matica, vec prosto klizi po glatkoj plastici...samo su donje cevi sa navojem...
Pa stavi gunice i gore. Ne koštaju ne znam koliko. Možda su stare izgubile elastičnost.
pa nije problem da ih zamenim, probacu i to, ali sifon nije spadao dok ga nisam rastavio, pa ne verujem da su gumice problem, jer nisu mogle da propadnu u medjuvremenu, meni se cini da spada zbog glatkih gornjih cevi sa koje sklizne od tezine
skini i te gornje cevi i sve lepo operi možda si zamastio cevi dok si skidao, promeni gumice i dobro stegni.
stavi flexi... osim ako ti je dosadno
jesam ih malo zamastio, opracu detaljno kad dodjem kuci.
flexi sam hteo da stavim, ali citam da se ljudi zale kako zasmrdi odma' pa sam odustao.
ako fleksi postaviš kako treba ne smrdi
ja imam fleksi u kuhinji i u kupatilu i nemam problema
Odvrni ovo obeleženo, premesti na lule (po strelicama), stavi gumice, dobro gurni i zavrni.
hvala svima na trudu! probacu sutra pa javljam kako se zavrsila akcija, a vec sam presao da perem sudove u kadi, vrlo je zgodno
Hvala na savetima - problem resen!
Tek sam juce stigao da se bakcem sa sudoperom - do tada je kada uspesno igrala tu ulogu:)
Problem je resen tek kada sam zalegao ispod sudopere - samo iz tog polozaja sam uspeo da dovoljnu doboko gurnem donje cevi u gornje, i tada je matica mogla do kraja da se zavrne, te vise nema problema. Jedno nisam siguran da li sam dihtung prvobitno postavio pravilno ili ne. Sada je ravna strana gore, po savetu.
Pozz!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiting.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388919
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388926
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388927
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amajstor
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388928
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388929
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388930
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388937
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388939
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388949
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388950
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackman
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiting_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-388968
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinjski-sifon-pada#comment-389105
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
nisi dovoljno stegao
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
