Hvala Zvrkoljube gde kupiti te dodatke? Dali moze da se eksectar ugreje brenerom i ispravi . Eksectri koji su dosli uz bateriju su cca 4 cm duzine. Pozdrav!
molim za savet sta raditi, konacno zavrsih kupatilo i krenuo da montiram bateriju za tus kabinu , majsor koji mi je rado vodu ostavio jedan prikljucak blago nakrivo ka unutra tako da kada navijem eksentre i podesim razmak nemoguce naviti oba prikljucka. Sta raditi u ovom slucaju, u pitanju je milimetar ili dva ali ipak ne moze da se montira!!!
Grk izmjeri koliki je osovinski razmak između koljena .Ako je 150mm i da nije velika visinska razlika nemabojazni za montiranje.Ako ti jedan ekscentar gleda unutra lagano ga pod pločicom oslobodiš maltera da se koljeno mrda i moraš ga dobiti.Vodi računa da ti ekscentr imaju deblje stijenke i nebi trebao imati problema.
Upravo je reseno kao sto je i mjesec rekao . Ubedio sam majstora da dodje i resi ovaj problem, oslobodio je fug masu i malter i ispravio koleno. Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-baterije-problem#comment-402889
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-baterije-problem#comment-402900
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grk
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-baterije-problem#comment-402908
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-baterije-problem#comment-402913
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Постоје додаци за ексцентре којима се може исправити тај недостатак, а тај ко је тако намонтирао завршна колена није мајстор, то је фушер.
