Па то сам и ја написао. Заптивна маса се наноси са унутрашње стране на очишћени калчак, намаже се и гума пре монтаже, као и пвц цев.
Treba da napravim prelaz za slivnik, i za wc šolju sa tučane cevi na plastiku. Koristiću dzonson gumu i wurth k+d lepak, pa nisam siguran:
1. Da li se lepi samo guma na tučanu cev, ili se maže i plastična cev?
2. Ukoliko se lepi samo na tučanu, da li treba sačekati da se zalepi guma pa onda nastaviti sa radovima?
Tučane cevi su odkopane i rastaviće se na sastavu
Mala digresija dzonson guma se korisiti samo ako na gusanoj cevi postoji kalčak , postupak je već objašnjen i rečima i slikama . Ako nema kalčaka onda se primenjuje drugi element kao ovaj http://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=103050502 [7]
Kakva su iskustva u praksi... Koliko je siguran spoj sa ovim prelazom? Pretpostavljam da takođe mora da se lepi
Taj prelaz se ne lepi i kad se namontira posle par sati ni sa dva velika pajsera ne može da se svuče
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedoumice-u-vezi-dzonson-gumeprelaz-sa-tu%C4%8Dane-na-plast#comment-447282
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pusic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedoumice-u-vezi-dzonson-gumeprelaz-sa-tu%C4%8Dane-na-plast#comment-447283
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedoumice-u-vezi-dzonson-gumeprelaz-sa-tu%C4%8Dane-na-plast#comment-447286
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] http://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=103050502
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedoumice-u-vezi-dzonson-gumeprelaz-sa-tu%C4%8Dane-na-plast#comment-447291
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedoumice-u-vezi-dzonson-gumeprelaz-sa-tu%C4%8Dane-na-plast#comment-447292
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Sad nađoh na drugoj temi da izgleda treba zaptivnom masom mazati i pvc i tučanu cev...
