prelivnik je rešenje za tvoj problem
Nakon nekoliko decenija koriscenja doslo je do zasicenja (valjda se tako kaze
septicke jame koju koristimo tako da je praznimo sve cesce. Zidana je od cigle i nikada nikakvo odrzavanje nije vrseno. Citao sam malo na temu i naisao na neke preparate za tretiranje septickih jama i kanalizacija poput
http://www.polihem.rs/eko_septik.htm [1]
http://www.arrma.co.rs/EkoTim/image/index_tretman_sj.htm [2]
Ono sto me interesuje je isplati li se ulagati u tako nesto (moze li uopste da pomogne i koliko je to dugorocno resenje) ili je jedino resenje izgradnja nove jame.
Hvala i pozdrav
ustvari kod tebe se sada dešava kontra proces, pošto je zemljište zasićeno vlagom dešava se da ti se ta ista vlaga vraća u jamu. Hemikalije mogu da pomognu u razgradjivanju bio mase ali kod tebe je problem tečnog otpada vode koju više tlo nemože da apsorbuje. znači potrebno ti je da napraviš prelivnu jamu možda ne tih dimenzija kao stara gde bi se prelijevala voda iz stare septičke a tvrdi otpad neka se taloži u staroj, jer i na raklami koju si naveo vidi se da iz jame vodi prelivna cev u drugu jamu. u svakom slučaju negine ti kopanje nove jame manje ili veće.
koliko treba da je najmanje rastojanje septicke jame od prelivne
Jeste se raspisali.
Problem kod septickih jama moze biti samo ako su velike padavine i voda nadolazi ili nedaj boze zila podzemne vode dodje u jamu sto je retkost ali desava se.
Ako nije to onda mozes da uradis sledece :
Moj predlog ti je isprazni jamu nekoliko puta i saperi cigle unutar jame ,moguce da je mulj zacepio prolaz vode .
Nebi bilo lose da nadjes kompresor za pranje auta i sa njim to odradis.
Onda uzmes hemikalije za ciscenje .Naprimer BIO ALGEEN kazu da se odlicno pokazao , a nije toliko skup.
BIO ALGEEN za prečišćavanje septičkih jama
BIO ALGEEN obezbeđuje jednostavno 100% ekološko rešenje za septičke jame, prenosive toalete, itd:
Biološki aktivira razlaganje
Eliminiše neprijatne mirise i štetne gasove – H2S, NH3, CH4
Smanjuje količinu čvrstih materija – dovršava preradu organskih materija
Smanjuje količinu mulja – mineralizuje organske materije
Održava prirodni biološki rad septičkih jama
Sprečava začepljenje i curenje
Rastvara masti i masnoće – Prirodna hidroliza
Čisti ceo sistem – uključujući cevi i zapirače
Ređa ispumpavanja radi uklanjanja otpada, kao i lakše (bez neprijatnih mirisa) ispumpavanje zahvaljujući homogenoj konzistentnosti otpada
Produžava život septičkih sistema
Produžava vreme korišćenja prenosivih toaleta
O čemu se radi:
BIO ALGEEN tretman za septičke jame čine čiste Ascophyllum nodosum morske alge – bez aditiva.
Biološka aktivator
Eliminiše neprijatne mirise – proizvod ima sposobnost razmene jona
Hrani i štiti korisne bakterije u neprijateljskom okruženju
Bezbedan i jednostavan za korišćenje
Kako deluje:
BIO ALGEEN se meša sa vodom i dodaje u septičke jame i prenosive rezervoare za otpad. Takođe, može da se naprska na površine kako bi se uklonili neprijatni mirisi.
Tretman:
Stvara idealno okruženje za prirodnu pojavu mikroba – biološki aktivira.
Smanjuje količinu organskih materija kroz potpunu, metaboličku preradu otpada.
Eliminiše plutajući sloj otpada i stvara homogenu mešavinu otpada – lak za ispumpavanje i čišćenje.
Štiti mikrobe od toksičnosti deterdženata, sredstava za čišćenje, izbeljivača, rastvarača i drugih hemikalija za domaćinstvo.
Septičke jame
Pomoću našeg biološkog preparata uklonite neprijatne mirise i produžite životni vek septičke jame.
Nakon pražnjenja, redovno u sedmičnim razmacima uliti 0,05 l BIO ALGEEN G40 u WC-školjku i pustiti vodu. Za ostale slučajeve – vidi uputstva za tretiranje jame.
http://www.acquamarin.hr/sites/default/files/images/classic/MCF-mediumvi... [15]
Citajucu specifikacije Bio Algeen-a ne mogu da se otmem zakljicku da je pitanju "krema za nevidljivost "
pa marketing tenzore, nemoj tako
Ma jasta
Samo da ne bude ko kod Bozen algi svi mrsave a gazdarice Bozen ima bar 120 kg zive vage .
Ponavljam pitanje kolika je najmanja udaljenost prelivne jame od postojece septičke jame,drugo pitanje koliko je potrebna udaljenost septičke jame od kuće ako se odlučim da kopam novu,.Nemam bač veliko dvorište.
meni bila tri metra od kuće isto zbog malog prostora a prelivnu nisam kopao jer nisam mogaop zbog podzemnih voda
nego sam kopao kanale i polagao blokove u te kanale pa foliju na njih i tako sve funkcionisalo par godina
al prošla kanalizacija pa se priključili pa sve to prošlost
[1] http://www.polihem.rs/eko_septik.htm
[2] http://www.arrma.co.rs/EkoTim/image/index_tretman_sj.htm
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-359875
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brodar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-359880
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-360951
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-363898
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-363963
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[15] http://www.acquamarin.hr/sites/default/files/images/classic/MCF-mediumview.jpg
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-363964
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-363966
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-364157
[25] http://divinitaserbia.rs/proizvodi/precistaci-i-sanacija/sanacija-septickih-jama/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-364159
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-368111
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-septicka-ili#comment-368115
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Osvezio bih ovu temu posto imam potpuno isti problem i na netu sam naisao bas na te proizvode pa bi me interesovalo isto.
Da li je to bacanje para ili moze da se resi problem?Mi jos ni jednom nismo praznili jamu ali je na granici da se prazni.
Da li ima neko jos neki predlog da ubacim nesto u jamu?citam spominje se na dosta mesta bio enzim...
brodar
