Nije za to. Treba mi sa spoljne i unutrašnje strane mogućnost montiranja brzih priključaka i da sve to stoji na poklopcu bureta koje će imati neki mali pritisak unutra. Ne veliki ali imaće pritisak. Znači spoj mora na poklopcu da dihtuje
Potrebna mi je plastična ili metalna cev sa spoljnim navojem i maticama da bih rešio problem. Naime, moram da probušim poklopac bureta, kroz rupu provučem cev koju zatim sa donje i gornje strane pričvrstim maticama i tako fiksiram i zadihtujem. Napomenuo bih da cev mora biti dimenzija da sa obe strane mogu da se navrnu na nju plastični brzi priključci za spajanje baštenskog creva. Ako ima neko ideju gde takvu cev i matice pronaći ili neku drugu ideju prijatno će me iznenaditi.
Kakve veze sad ima slavina sa poklopcem ?
Nisam nigde ni napisao da mi treba slavina na poklopcu. Nije za kupus. Batali to.
Batalio ...
Ako sam te dobro razumeo, mozes npr, da upotrebis produzeni dupli nipl, i navrtku
Nije loš predlog i pokušaću da premerim i vidim da li može da se iskoristi. Ovako već idemo polako ka rešenju.
Pa uzmi samo muski i zenski izvod za plasticne cijevi, mesing plastika, izbusis rupu i uvrnes jedan u drugi. Imaju dovoljno povrsine okolo da zadihtuju kako treba, ako zafali ubacis komad gumenog dihtunga od unutrasnje gume od kolica i sl. Izvode uradis sa plasticnim cijevima cec kako ti odgovara.
Odlično rešenje i hvala na predlogu ali mi je skupo za serijsku proizvodnju. Treba mi jednostavna varijanta kao što je plastična cev koja ima navoj kao gvint štangla i na nju se navrću matice. Probušim poklopac bureta, stegnem matice sa jedne i druge strane i to je to. E sad, problem je što takvu plastičnu cevku ne mogu da pronađem. Moguće je da postoji kao deo za neku mašinu a da ja ne znam.
Pa daj da napravimo,ako je već serijska proizvodnja...
Tebi po opisu verovatno treba nešto ovako - dve brze spojke sa spoljašnjim i unutrašnjim navojem. Završavaš dva posla jednim potezom.
Spoljašnji navoj jedne spojke prolazi kroz zid poklopca, na njega navrneš ovu desnu spojku (bez ovog sivog adaptera), i imaćeš brzu spojku sa obe strane.
Pošto je plastika u pitanju, možeš za spojku sa spoljnim navojem pomoću onog sculptorovog duplog nipla kao ureznicom da urežeš navoj u poklopcu (ako mu je zid dovoljno debeo).
Dihtovanje se vrši gumicom u unutrašnjosti spoja dve spojke.
Ako je skupo onda daj procenu koliki ti je budžet za to pa da vidimo da li je u tom opsegu rešenje moguće.
Vukojeva ideja je najbliža rešenju ali ne pokriva spoljnu zaptivku. Zaptivke unutar spojnica rešavaju svoje zaptivanje ali ne i zaptivanje prema poklopcu bureta, tu treba još jedna zaptivka.
Za ovo rešenje je kritično samo koliko je debeo zid poklopca kroz koji se ovo spaja. Ako nije više od 2mm onda Vukojevo rešenje uz malu dopunu završava posao. Išao bi priključak sa spoljašnjim navojem kroz poklopac, a sa unutrašnje strane zaptivka pa preko nje navrnut upravo onaj sivi adapter da obezbedi spoj sa poklopcem i onda na njega priključak sa unutrašnjim navojem i to je to.
Drugo rešenje je namenski naručiti da se nareže na strugu od hdpe štapa ili debelozidne cevi ako je mala serija. Ako je veliki broj onda kalup i namenska proizvodnja elementa.
Poruci iz Kine.
Na veliko verovatno mozes preko nekog da sredis povoljnije cene.
Kljucne reci za pretragu su "bulkhead union", "bulkhead joint", "bulkhead fitting" itd.
Ovo je najjeftinije resenje: 2 za 0.9eur, od ABS plastike, sa unutrasnjim navojem 1/2" https://www.aliexpress.com/item/32947952648.html [28]
U isti sa obe strane uvrnes brze spojke.
Imas i mesingane, nesto skuplje sa 1/2" F i 3/4" M navojem https://www.aliexpress.com/item/4000058810807.html [29]
Itd.
Pa onda uzmes i narezes navoj na obicnoj plasticnoj cijevi za vodu, ne znam sad koja bijese tacno dimenzija navoja koji moze da se uradi, ali prepravljao sam prosle godine drugarima pusku za masinsko malterisanje i narezivao im navoj na plasticnoj cijevi, i koliko vidim rade sa njim vec godinu i kusur, a ako moze masinski malter da probaci, drzi to kako treba. Cini mi se da je navoj M18 ili tako nesto odradjen.
Mislim da je Vukojev predlog završio posao. Svaka časta na rešenju. Probam i ako radi posao slikam pa objavim ovde. BOSSKE-tov predlog je nešto slično onome o čemu sam razmišljao. Hvala svima na predlozima. Super ste.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453602
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453605
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453606
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453607
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453609
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453610
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nipl-dupli-31.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453613
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453621
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453624
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453630
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[20] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453633
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/8sulku5dqf-2017-3-10_prikljucak_1_1-350x350.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ui5enf0wza-2017-3-9_prikljucak_na_slavinu_1-350x350.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453638
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453639
[28] https://www.aliexpress.com/item/32947952648.html
[29] https://www.aliexpress.com/item/4000058810807.html
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453649
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/plasti%C4%8Dna-cev-sa-navojem#comment-453656
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
A što ne montiraš slavinu za kacu
