A u kom cenovnom rasponu (od-do) se otprilike kreće takav rad, čisto da imam neku polaznu tačku? A ono sa dovlačenjem vode iz kupatila, bez ikakvog kopanja, može li i koji je cenovni raspon?
Elem, u kuhinji imam zidnu slavinu iznad sudopere ispod koje se nalazi ventil (i on je iznad sudopere) i to je to od vodovodnih izlaza, a sama kuhinja ima zajednicki zid sa kupatilom u kojem je glavni ventil i ventili za lavabo na nekih 1-1,2m od kuhinje i same sudopere. E da, instalacija je sa plastičnim cevima, bar tako mislim, pošto se kada odvrnem kapu ventila nazire zelena kružnica u zidu ispod pločica.
Razmatram opcije koje su mi moguće za dodavanje još jedne slavine za sudomašinu, a one su po meni:
1. dodati je na kuhinjsku slavinu ili zameniti ventil slavinom;
2. dodati slavinu ispod sudopere, u nadi da vertikala ide do patosa ili bar do ispod sudopere (kako uopšte otkriti gde je cev u zidu, da li je to moguće bez lupanja zida?). Takođe, nadam se da je takvo rešenje moguće - da se ištema zid negde ispod sudopere, preseče plastična cev i doda T račva da bi se cev nastavila i da odstane mesto za uvrtanje slavine? Ne znam da li se može preseći cev i dodati T račva a da se štema samo mali deo zida?
3. sprovesti iz kupatila (sa ventila za lavabo) cev za česmu (preko pločica i kroz pregradni zid).
E sad, pitanje je da li su ove opcije uopšte moguće, a ako jesu kako ih sprovesti, tj. prvu opciju mogu i sam valjda izvesti ali je najmanje estetska (teško će biti prihvaćena, iako je meni OK ), a za ove druge dve ne bih eksperimentisao već bih to prepustio majstoru (samo da znam da nešto može ili da nešto ne može, da me ne vozaju) pa me interesuje red veličine cene za te dve druge opcije (naravno završne radove, tj. krpljene zida ću ja izvesti, a mogu i štemanje ako mi kažu gde i koliko veliko da štemam)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebne-informacije-za-malu-rekonstrukciju-vodovodnih#comment-446691
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebne-informacije-za-malu-rekonstrukciju-vodovodnih#comment-446698
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drax
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
То како сте ви замислили то се тако не ради, поготову је неизводљиво да се само мало раскопа зид и угради Т комад, а о комбинацији рада мало ви мало мајстор тек да не говорим, јер на ту комбинацију неће пристати ни један озбиљан мајстор. О цени радова се може разговарати тек кад се прегледа ситуација и онда се може рећи цена.
