kupiš nov lavabo nije tako skup
imam problem,
zapravo.. pala je staklena flasa u lavabo i napukao je ISTI..
naprslina je mala... kao da je samo gledj prsla.. medjutim, pukao je celom debljinom.. sada suzi sa donje strane voda kad se koristi..
da li ima neki set ili nesto vec za reparaciju pukotina na lavabou.
unapred zahvalan.,
Sasa
malo je nemoguce da zamenim jer su dva u paru. isti su model i kupio sam zajedno sa komodom ako tako moze da se kaze sa mermernom plocom odozgo i ne verujem da cu naci isti... u to sam 100% siguran, a pokusacu sa tvojim predlogom.. nadam se da cu da nadjem u prodavnicama neku varijantu.
hvala i pozdrav
auuu onda je zez. ja mislio običan lavabo u pitanju ali svakako je najbolje zameniti ga mada se može i zalepiti samo je pitanje dokle će držati
pokušaj neki 2-komponentni lepak providni, ili lepak za šoferšajbne
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-napukao-lavabo#comment-316337
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-napukao-lavabo#comment-316338
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-napukao-lavabo#comment-316339
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yt2aca
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-napukao-lavabo#comment-316340
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-napukao-lavabo#comment-316341
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikend
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Naj sigurnije ti da zamenis lavabo,to ti neiziskuje veliki trosak,ako ga krpis pokusaj sa silikonom ili sa bizon transparent gitom.Poooz
