Treba proveriti i pritisak u instalaciji, možda je veći od normalnog, pa dogrevanjem vode predje zadatu vrednost sigurnosnog ventila od 6 bara.
svaki put kada se voda grije kapa na sigurnosnom ventilu
tlak je 3,4bara imam regulator
smanji na termostatu, mozda pregreva. neki bojleri toliko pregrevaju da prave paru od vode
Normalno je da ti kapa na sigurnosnom ventilu cak i kad su svi uslovi idealni, procitaj upustvo i videces da je dozvoljeno kapanje od 5 do 6 % od zapremine bojlera tako da te to ne brine. Jedino je problem ako kapa na ves masinu ispod na primer, onda moras staviti neku posudicu ispod. Proizvodjac preporucuje u tom slucaju stavljanje tankog creva u sisicu ventila i odovodjenje do posude?! Malo ne logicno al sta ces
To kapanje u normalnim uslovima još nisam video.Niti je to normalno.
Ma kako da nisi video , zvukoljube , u onolikim kupatilima ima izvedena okapna instalacija za sigurnosne ventile . :tup :tup :hh :hh :hh :nes2
Pa kad sledeci put budete ugradjivali sigurnosne ventile za bojler procitajte i to malo upustvo o proizvodu, to ce vam sve reci. Ne pisem nista napamet :nono
Ma da, ja svaki put čitam uputstvo i posle 30 godina i to ujutro obavezno pre prve jutarnje kafe, a pred spavanje ne propuštam da pročitam bar jedno uputstvo.
Vidi ako se nesto zove imenom "sigurnosnio/i" onda ty ne bi smelo da da se desava NISTA a kamoli da takav element ima faktor sigurnosti 5-6 % .
Iako ja verujem da na nekim uputsvima mozda i pise da je nomalno i uobicajeno da sigurnosni ventil iskaplje i 4 L vode , to bas i nije neki podatak a jos manje bih to nekom smeo da ugradim .
Ukoliko je sve isparavno , sigurnosni ventil na bojleru NE SME da kapne nijednu kap a kamoli 5 do 6 % od zapremine bojlera jer je to 4 do 5 L vode kod bojlera od 80 L .
Kapanje na sigurnosnom ventilu ukazuje na neku neisravnost od pritiska , termostata , ....
Usput evo jednog uputstva gde ne pise nista o "normalnosti " kapanje vode
OVDE [21]
E sad dal se citaju uputstva pre kafe ili posle ne znam al da pise to znam, dobicete i slike cim stignem da slikam i okacim. Ugradio sam jedan takav kosta oko 540 din nije bilo problema oko curenja ali stoji crno na belo da je normalno da kaplje ponekad i 5 do 6 % od zapremine i to stoji. Napisah i da mi je to nelogicno al to niko ne procita izgleda.
Ma ne treba slike napisi samo ko ih prozivodi da ih izbegavamo
A evo jednog odgovora strucnjaka o normalnom kapanju sigurnosnog ventila www.hidroinzenjering.com/pitanja/pitanja.aspx?PitanjeID=65 [25]
E ubo si strucnjaka , vidi se odma kolko je strucan .
Ali ja ne kazem da sam za kapanje bilo kakve prirode u kupatilu,pogotovu sigurnosnog ventila ali nalazim da je to normalno iz iskustva drugih i upustava proizvodjaca. Od toga ne moze da se pobegne. I da me sutra pita covek kome sam ugradio nov ventil koji kapne ponekad ja bih se pozvao na to,naravno u slucaju da su svi ostali uslovi idealni
Iskren da budem meni kapanje sigurnjaka odma ukazuje na neispravnost necega a tada trazim uzrok tome , ne secam se gotovo nijednom da je bilo "Dosija X " i uvek je postojao razlog kapanja sigurnjaka . Inace sigurnjaci Komak i Borac su najkvalitetniji kod nas
A pogotovo preporuka za bojler DOM Pančevo.Nedavno sam ugradio takav nov, novcat i jedva sam rešio problem zaptivanja na izlaznoj cevi tople vode, jer je nisu odsekli ravno pod 90 stepeni nego su je isekli konusno, takao da je nemoguće postaviti zaptivač, a da ne bude isečen.Morao sam turpijom da skidam taj konsusni deo da bih mogao završiti posao.U prodavnici to nisam video jer je na kraju cevi bila navučena zaštitna plastična kapica.
Sigurno je da taj tip bojlera neću nikom više preporučiti kao ni bojler Leov koji spada u jeftine i loše bojlere.
Što se sigurnosnog ventila tiče, ako sve radi kako treba i ako je pritisak u instalaciji normalne, standardizovane vrednosti nema nikakvog kapljanja.Tu je taj tvoj stručnjak nešto pomešao, normalno je da kaplje na bateriji kuhinjskog bojlera koja je sa tri cevi, to su tzv, niskopritisni bojleri.Tamo nema sigurnosnog ventila i zbog zagrevanja i širenja vode u bojleru je normalno da dolazi do kapljanja.
Nije to nikakav moj strucnjak vec sam ga nasao da potvrdi da ne pisem samo da bi pisao nesto, vec da se i to moze desiti , znam ljude koji takodje rade po vise decenija ovaj posao i slicnog su misljenja o povremenom kapanju i recimo za ariston bojlere koji zadaju glavobolje sto se toga tice al aj da ne smaram vise o tome dovoljno je receno. A sto se tice bojlera DOM Pancevo imam samo dobra iskustva, ugradio sam ih nekoliko prohromski je kazan garancija 10 god nikad problema nije bilo u zavrsnoj obradi cevi al ne iskljucujem mogucnost da se i to desilo . A Leo je krs krseva i nikom ga ne preporucujem, strasno los kazan zardja i procuri za kratko vreme.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353971
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353972
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353973
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biš
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353974
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353975
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353976
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353977
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353978
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353979
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353980
[21] http://www.attos.rs/sigurnosni_ventil_bojler.pdf
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353981
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353982
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353983
[25] http://www.hidroinzenjering.com/pitanja/pitanja.aspx?PitanjeID=65
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353984
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353985
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353986
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353987
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-s-bojlerom#comment-353988
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
verovatno ne valja sigurnosni, pogotovo ako je made in PRC.
stavi npr komakov i ne brini.
