Ja kako sam cuo od starijih i iskusnijih majstora onaj deo na sigurnosnom ventilu koji se otvara prilikom porasta pritiska se zove atmosferski izliv.
Pozdrav, evo ovako u pitanju je Termorad bojler sa emajliranim kazanom u zgradi koja je useljena marta prosle godine. Problem je u kapanju vode na atmosferskom izlivu prilikom zagrevanja. Od intervencija sam uradio sledece, zamenjen sigurnosni ventil, umesto fabrickog ugradnjen aleksinacki Komak i nista, po preporuci starijeg i iskusnijeg kolege ugradjen slovenacki Herz (duplo skuplji) i nista jedan dan nije kapao i posle opet. Manometrom sam izmerio pritisak na hladnoj vodi 2.5 bara, probao sam i sa zamenom stapnog termostata i nista. Da li neko ima bilo kakvu ideju jer vlasnik hoce da ako ne moze da se resi da na kraju krajeva promeni i bojler. Unapred hvala i svako dobro.
Мени се чини да се тај бојлер прегрева и да нарасте притисак који проузрокује капљање.
Ali i sa drugim termostatom isto.
da se nije grejac pokrivio i udaljio od cev gde lezi sonda pa termostat ne dobija adekvatnu temperaturu i tako pregreva?
ne mora da bude, samo nagadjam kao jednu od opcija
Ako je to moguce za godinu dana da se dogodi onda je i to jedna od mogucnosti.
Једноставно је проверити, пустите само топлу воду и ако је врела онда нешто није у реду са системом загревања воде. Не значи да је и нови термостат исправан, треба проверити на којој темеператури искључује.
Ja sam krajem godine menjao termostat komsiji. Novi kupljen ne iskljucuje/ukljucuje na promenu temperature uopste. Rucno kad se vrti iskljucuje/ukljucuje.
Mogu biti cetiri uzroka problema
Bojler pregreva vodu pri cemu dolazi do povecanog pritiska vode. Smanjiti temperaturu zagrevanja na nekih 55stepeni i ako i tad kaplje ovaj kvar je eliminisan
Fabricka greska u duzini cevi za vrucu vodu pri cemu na vrhu bojlera ostaje premali vazdusni dzep koji kompenzuje povecanje zapremine vode do kog dolazi prilikom zagrevanja. Ukljuciti bojler da se zagreje na maksimalnu temperaturu. po dostizanju maksimalne temperature iskljucite bojler i ispustite malo vruce vode i pratite. Ukoliko i dalje kaplje i ovaj kvar ste eliminisali.
Prevelik pritisak vode u cevima. angazujte nekog ko ce manometrom utvrditi pritisak vode u cevima
Fabricki neispravan sigurnosni ventil. Nista cudno, Znao sam da zamenim po tri, cetiri komada kad me potera maler.
Pritisak sam merio mojim manometrom i 2.5 bara je a to smo vec probali pustimo da zagreva ali ne na maksimalnoj temperaturi i kad pustimo malo da potece voda na bateriju ono prestane.
Da li se na bilo kojoj temperaturi grejanja vode, a kad iskljucis bojler javlja kapljanje i da li isto prestane posle odredjenog vremena samo od sebe i da li prestane odma po ispustanju male kolicine vruce vode.
Recimo na 2 nema kapanja ali to je za jedno tusiranje malo, mislite da je onda do termostata?
A kad termostat okrenes na 3, da li po iskljucivanju termostata i ispustanja male kolicine vrele vode kapljanje prestaje? Mozes li da nekako izmeris temperaturu najvrelije vode koju je moguce dobiti iz bojlera. Da li mozes manometar da postavis izmedju sigurnosnog ventila i bojlera i da pratis porast pritiska i u kom momentu dolazi do kapljanja?
За то што саветујете човеку треба и знања и искуства са водоводним инсталацијама, као и одговарајући алат и потребни фитинзи да би се прикључио маниометар како се саветује, а сем тога упитан је и сам манометар - колико је тачан и исправан.
Savetujem da izbegne kupovinu termostata i grejaca ukoliko je problem u onome sto postaje trend, a sto sam cuo pre desetak godina od strucnjaka koji se bave projektovanjem vodovodnih instalacija, a trend je- pritisak u vodovodnoj mrezi 6 bara umesto 4 (posebno izrazeno u delovima gradova gde se nalazi veci broj zgrada do 5 spratova.. Boljeri se smanjuju na minimum zbog ustede u materijalu i vazdusni dzepovi kao kompenzatori prakticno ne postoje. Ugradnja regulatora pritiska i ekspanzionih posuda u kupatilo kako bi se izbeglo kapljanje. Novi dizajn sigurnosnih nepovratnih ventila koji se projektuju kao "stalnokapljuci" i imaju predvidjen izliv preko svojih sifona u kanalizacionu mrezu. Nisam verovao sta mi covek naprica dok nisam video kataloge opreme koja je vec tada bila u ponudi. Po meni velika navlakusa samo da se uzmu pare. Ovamo ti smanje cenu bojlera za par procenata i hvale se kako su uspeli da smanje potrosnju sirovina za izradu istog zaklanjajuci se iza ekoloske svesti, a sa druge strane ti uvale jos gomilu kojekakvih gluposti kojima ispravljaju ociglednu gresku. Kolega je koliko vidim vec kacio manometar tako da pretpostavljam da ima koliko toliko znanja a i potrebni fitinzi nisu 100 dukata. Po opisanom meni se cini da je problem u losoj izvedbi prelivne cevi za vrucu vodu, odnosno nepostojanju vazdusnog dzepa dovoljne velicine na vrhu bojlera ili neispravan sigurnosni ventil a to se najlakse utvrdi merenjem na kom pritisku dolazi do kapljanja.
Може бити и нешто друго са чим сам се срео недавно, а то је да је уграђена фреквентно регулациона пумпа за повећање притиска у згради уместо дотрајалог хидрофора, али је тако "стручно" урађено да је притисак отишао и до 9 бара на нижим етажама.
Што се тиче те приче о смањеном компензационом простору итд. о томе је писано већ на форуму и то у више наврата. Тензор је то апсорвирао више пута.
Слажем се да фитинзи нису 100 новаца, али квалитетан алат за рад јесте, па ако човек нема са чим да уради ето невоље и наравно додатног трошка, ако крене у набавку само за ту прилику.
Sad sam malo precesljao forum i video da je Tenzor pominjao manjkavosti bojlera. Znaci od sad kupovina bojlera ukljucuje merenje kolika je rezerva vazduha kako ne bi ulazili u trosak kupovine ostalih dzidza bidza. Inace sam imao velikih problema kad su kod mene u kraju radili rekonstrukciju i pojacavanje mreze. nabili su toliki pritisak da je prokapalo i procurelo sve sto je moglo...ventili, cesme, bojleri (3kom)...katastrofa...i finansijski i psihicki.
Pravljenje potrosackog drustva je ono sto je ozbiljno uzelo maha svuda u svijetu, a uzima danak i kod nas. Jednostavno, pohlepa proizvodjaca je dovela do toga da se los kvalitet i preskupe igracke ubace kao sastavni dio zivota i prihvate kao nesto normalno. Jos kad se pomene zastita zivotne sredi e, mozes da deres do gole koze.
Vodoinstalaterski posao je bio krvnicki tezak posao sa pocinkovanim cijevima, fizicki naporan i bas zahtjevan. Onda se preslo na plastiku, koja je daleko jeftinija od gvozdja, ali su cijene i majstora i materijala pojacane dosta. Nekad je dobroj ekipi majstora trebao citav dan da odrade kupatilo sa pocinkovanim cijevima, danas treba nepuna 2 sata,mozda i manje. Nekad je vodoinstalater nosio bar 50 kila alata, ako ne i vise, stege, nareznice, klijesta, alate za sjecenje, danas peglu od po kila pod misku, 2 papagajke i kotur teflona i ajmo deri.... Da li se to manifestovalo na cijene.... O daaaaa... Sve je poskupilo u nebo. Kolegi trazili 600e da zamijene cijevi u kupatilu, sa materijalom. Nas dvojica odradili to za ravno 2 sata i 50e materijala. Koja je tu cijena satnice, to ni milicija ne zna.
Tako je i sa bojlerima. Ako za 100 godina inovacija, i kompjutera koji su sa 65 tona spali na par grama, nismo uspjeli da apsolviramo grijanje vode u kazancetu od 80l, sumnjam da mozemo govoriti o tehnoloskom nedostatku. Vise je rijec o bahatosti proizvodjaca i nasoj naivnosti da je to sto nas oni levate u stvari za nase dobro.
I kod mog pase je isti problem bio, nov bojler, reklamirali, kazu sabojlerom sve u redu, i 3 ili 4 sigurnosna smo zamijenili, 2 termostata, mjerili pritiske, jurili sve zivo, stavljao sonde da mjerim temperaturu slojeva vode i na kraju je bas problem bio do te visoke cijevi za vrucu vodu u bojleru. Skracena je uz velike muke za nekih 3-4cm i problem je nestao. Ali izginuo sam da zavucem ruku kroz otvor grijaca i dodjem do vrha cijevi, a posle da se skrati na nevidjeno. Pomogla je alatka za sjecenje cijevi kojoj sam skratio navoje da moze da se okrece oko cijevi u malom prostoru, iskrivio cijev da dodje na sredinu i polako okretao dok nije presjecena.
Desava se cesto da hladna voda ulazi direktno odozdo i ako je pritisak veci, Ona ide pravo prema vrhu bojlera i onda se ljudi cude kako bojler od 80l ne moze da izgura ni jedno ljudsko tusiranje. Stavljaju neke plasticne usmjerivace koji lako spadnu i bije ladna voda direktno u vrh bojlera i rashladjuje vodu koja izlazi nenormalno brzo.
Ali tehnologija napreduje, zar ne...
Лепо је BOSSKE описао са чим и како се постављају ппр цеви у купатилу, а пошто је све то урадио за 2 сата вероватно су му чаробна вила или деда Мраз иштемовали канале за полагање цеви за развод воде и канализације. Баш толико багателисати нечији рад стварно нема смисла, при томе се доводе људи у заблуду и мисле да су водоинсталатери неки преваранти и отимачи новаца. Претера га брате.
Има ту много више посла него ли је то "стручњак" описао.
50€ materijala mi deluje baš malo. Šta ima u tom kupatilu?
Što se tiče satnice, svako može da traži onoliko koliko misli da to vredi. Ne naplaćuje se samo zato što je težak posao nego i znanje. Da nije tako najveće plate bi imali fizički radnici. Ako ste vas dvojca imali vremena i znali ste kako da zamenite cevi, što ste uopšte tražili majstora?
Laznen drug moj, odosmo od teme, ali budimo realni, ako pricamo o zanatskim radovima da je potrebno znanje, postojao bi fakultet gdje se stice znanje. Trogodisnja skola i par kurseva ne znaci neko veliko znanje. Zanati nisu znanje vec vjestina i iskustvo, a sto se tice kolicine informacija mislim da komplet vodoinstalatersko znanje ne moze da se spakuje ni u 100 kucanih strana, budimo realni. Ne znam sta bi i. Na 100 strana moglo da se nadje ali hajde. Mozemo da pricamo o iskustvu i vjestini, ali znanje ostavimo inzinjerima, doktorima, profesorima i ostalima koji sa znanjem raspolazu. Ostalo je iskustvo u snalazenju sa eventualnim problemima koji mogu, a ne moraju da se desavaju.
Narod je na zalost postao toliko nesposoban da usled price o opasnostima i nedacama koje mogu da se dese, nema petlju da uradi bilo sta samlstalno i cim se pomene opasnost, u stanju je da plati bubregom, samo da to ne bude opasno.
Moj kolega je pod uticajem zene po sistemu, zgrada je to, cula je da je opasno ako sta ne odradimo kako valja primorala njega da trazi majatore, tresla se ko vrbov prut dok smo radili, ali kad je cula cifre, ipak je smeksala i onda smo mi odradili i gle cuda, nigdje ni kapi nije pustilo, nikad.
Sto se tice materijala za kupatilo, U kupatilu vod vruce i hladne vode, spojili na glavni vod, 2 ventila, razveli cijevi za vrucu i hladnu vodu za kadu, lavabo, ves masinu i vodokotlic. Ek ventili za vodokotlic, lavabo i ves masinu po 400 i neki dinar, 20tak metara cijevi i dodaci uz to, koljena, t racve, izvodi i slicno oko 3000 dinara, i 2 glavna ventila na ulazu vode, ventil za bojler . Mozda sam nesto zaboravio, ali 50tak evra je sve zajedno kostalo, bez slavina naravno.
Znam da zvukoljubu smeta cim se pomene da ne mora fizija i fusija da se koristi i nuklearni reaktor da bi se zavarile vodovodne cijevi i da posao radi pegla od cini mi se 35e kupljena prije 15 godina, ali tako je kako jeste. Do sada na stotine i stotine spojeva odradila bez greske. Ostade nam 550e za ruke. Mashala.
Stemanje i vadjenje cijevi odradjeno je hiltijem od stotinak evra za manje od pola sata jer su plocice bile jako lose i sve je pocupano za tili cas, a zidovi od nekih blokova koji su se lako stemali, kod mene kuci za siporex blokove trebalo mi je manje od dva sata da napravim kanale i postavim vodovodne cijevi, jer se radilo na novo. Da je stemano citav dan od jutra do mraka, 500e za ruke je jako bezobrazna cifra koju je vise majstora trazilo. Jeftinije izadje operacija da ti hirurg ugradi silikone, nego vodoinstalater da poveze 20tak spojeva ppr cijevi i istema 10tak metara kanala po zidu.
I da se radilo 5 dana, to je preko 100e dnevnica, za ono sto su majstori trazili, kako god okrenes po meni je jako nenormalna cifra. Onaj ko hoce i mora, on plati, ja necu i ne moram, hvala Bogu.
Cast svakome, ali nemoj da pravimo nauku tamo gdje je nema. Daleko od toga da ja degradiram bilo koga, postujem svaciji rad, sposobnosti i sve ostalo, i ja sam vecinu, tj skoro sve stvari u zivotu stekao prostim zanatima, od skole slaba vajda, ne vredi znanje danas nista i ja sam to shvatio srecom na vrijeme, ali nemojmo da se lazemo, nasi smo.
Наравно све сте то урадили без икакве провере изведене инсталације, а свевишњи ће вас чувати да не бисте комшијама направили штету.
Е такво размишљање и понашење од комшије ми је направило штету у тек реновираном стану од 2000 марака, у оно време, а после је било јој куку па немој молим те, па држ ово па држ оно, па знаш како је нема се итд.
Само ви радите тако лако ћемо, а све стигне на наплату кад тад.
Ко је луд да сад купује пумпу високог притиска да испитује инсталацију, ма то кинеска пегла одради са гаранцијом, мајке ми.
Што јефтиније то луђе.
Slazem se sa tobom nista bozje slovo da se odradi ko ima volje i malo slifa.Takodje nije zlato sve sto sija i to sto neko ima zvanje doktora neznaci da je doktor isto tako inzinjer a i nisu svi majstori isti,a cenovnik usluga zavisi od obima posla,uostalom da su inzinjeri nepogresivi nebismo imali o cemu da diskutujemo na forumu.Otisli smo od teme ali mozda nije ovaj post za ovo ali elmac valjevo ima odlicne bojlere pogotovo od prohroma ima model koji dolazi i sa oplatom od inoxa.
Praticemo situaciju ali postoji mogucnost da je fabricka greska u pitanju.
Spram kupatila i opreme ide i majstor , a spram toga i cena . A kad ide keramika od 500 e po kom i vc šolja od 6000 baterije od 2500 e e onda bar polovina majstora ni ne preuzima posao a druga polovina kad dodje odma i ode .Pa sad ko voli nek izvoli ja se alata i ne hvatam za male cifre a imam posla da ga odbijam .Hvala Bogu .
Naravno drug moj, dok je ovaca bice i makaza, stara izreka kaze...
Sreca je pa ima mnogo novopecenih burzuja kojima i jeste cilj da prikazu koliko su potrosili, koji ne ugradjuje wc solju da bi da prostis vrsio nuzdu, vec ugradjuje modni detalj da bi upotpunio svoj ego za prikazivanjem glamura i sjaja, ali daleko smo mi od toga i to je sve za nas obicne smrtnike nesto sto niti zelimo, niti imamo mogucnosti da priustimo.
Bio jedan majstor kod mene za grijanje, radi te fenseraje, trazio 1500 evra da postavi cijevi za podno grijanje, i jos oko 1500e za prikljucenje kotla i automatiku... Ispratio sam ga ljubazno i uputio jako daleko, jer ja ne spadam u one koje sisaju. I gle cuda, zena i ja copav za 6 dana polako razvukosmo sve, i evo skoro 20 dana sistem pod pritiskom i ne pusta. Ispade da smo imali 250e dnevnicu, meni dovoljno hehe
Zvukoljube druze moj, ne idu ti prorocke sposobnosti, pa nemoj ziv bio da prorices, jer ta kristalna kugla u koju gledas, izgleda nije kalibrisana kako valja. Vuce u stranu ili vec neki problem ima
Naravno da je testiran sistem, kao i svaki drugi od desetina koje je doduse turska pegla odradila, samo bez neke fensi pumpe koja kosta trilion evra, i sluzi da bi se fensi izrazavalo, mi koristimo onu primitivnu jeftinjju varijantu, zove se ventil, cudo od tehnike od 300 dinara. Mnogo komplikovana stvar, zamisli otvoris ventil, napunis sistem ispustis vazduh i zatvoris ventil, sacekas 24h i vidis da li curi. Za bas zesci fenseraj ubaci se i barometar od 450 dinara i gle cuda, znas tacno koliki je i pritisak i da li pada. Zamisli koliko znanja treba da bi se to izvelo... Morao sam magistarski rad da imam na tu temu da bi to moglo da radi, i bar 40 godina iskustva.
Ali kad narod isprepadas sa tim opasnostima, pogotovo ciframa koje moze da izazove steta, onda je lako da se uzme 500e za dan posla, kao da je nuklearna reakcija u pitanju. To sto si ti imao nesrecu sa komsijama, mogao je da pukne i nov ventil, novo crijevo, mozda potpuna bahatost i neodgovornost izodjaca radova, mozda i neznanje, ali sve je to samo kap u moru desavanja. Obicno i vecinom nadmenost majstora i dovodi do havarija, ali o tome se cuti. Mnogo licenciranih fensi majstora je zabrljalo mnogo puta, pa sta je onda garant da nece da procuri... Samohvala ili sta vec. Citav zivot bitku bijem sa tim hvalospijevima, i nagledao sam se svega i svacega. I kao sto rekoh pravilo je da sto je primitivniji posao u pitanju, to je sujeta veca.
Ja testiram sa vazduhom. Redji je od vode, pa lakse iscuri. Mozda ne mogu napumpati na 12bara, ali do 10 ide.
Probusio sam jedan metalni cep, i kroz njega provukao ventil od gume. negde gde je zgodno zavrnem manometar.
A to mi je zgodno i kad nema vode. Bas poslednji put kod druga kad smo radili nije bila voda resena. Nije jos uvek...
Pa ja to i kazem sirotinja je i Bogu teška a i uglavnom radi dvaput . Nema licenciranih a ni fensi majstora postoje ljudi koji poznaju svoj posao a i postoje hobisti , a postoje i "majstori " spram toga im ide i alat i zvanje a i cena . Ja mogu hobisti da pomognem , a mene hobista može samo da davi i priča prazne priče , kao recimo kako se radi hidrotest . E sad zamisli kad se dvojica hobista savetuju na šta to može da ispadne . Dakle da se manemo tih praznih priča jer od toga slaba vajda . Jedini garant da neće da procuri jeste hidrotest kako vodovoda tako i kanalizacije . A hidrotestovi se razlikuju i ima ih više , nisu magistarski rad ali nisu ni jednostavni a ni prosti . A svako ko misli da se bavi bilo kojim instalacijama duzan je minimalno radi proveru 100 % većim pritiskom od maksimalnog radnog i to fluidom za koji je mreza i namenjena . Kanalizacioni vodovi se ispitiju sa 0,5 bar pritiska uglavnom mada može i sa većim ako znaš šta radiš . Ok lepo je što si sebi uradio grejanje prost je to sistem i treba tako , ali nemoj nijednog momenta da pomisliš da si veći i bolji profesionalac recimo od mene bar što se instalacija tiče .A usput rečeno joccko je davno rešeni kapanje bojlera , samo još da utrdi uzrok
Tenzor. Drug moj, ja ni jednom nisam doveo u pitanje tvoj posao i iskustvo, daleko bilo, i rijetkost je da postoje ljudi kao ti koji hoce da podijele svoja iskustva sa drugima. Mozemo da se slazemo ili ne oko necega, ali zato rasprave i konverzacije i sluze. Niko od nas nije savrsen i kao sto se svijet svakim danom mijenja i napreduje, tako i nasa znanja i iskustva idu naprijed.
Profesionalci u svom poslu imaju danas i previse posla, a mi se ne nalazimo na forumu profesionalaca i bar ja se trudim da budem na nivou hobista i ljudi koji zele samostalno nesto da odrade, bez placanja paprenih majstora. Ako covjeka ubijes u pojam odmah sa opasnostima i njegovim neznanjem, nema ljeba od njega. Mi sve krenemo od hobija i zavrsimo na svemirskim stanicama. Oko mene se napravilo preko 5000 stanova i citav mali grad nice, ja redovno obilazim gradilista, cisto zanima me sta se radi i nagledao sam se svega i svacega.
A ppr cijevi sam onako sebe radi testirao i fuserio do te mjere da sam spajao nastavke sa nekih 2mm da udje jedan u drugi i krkao skoro 15 bari iz komoresora da vidim koliko moze da se isfuseri da bi bio los spoj, i drzalo je pritisak i tako. Iskreno do sada jednom sam imao priliku da vidim samo da spoj na ventilu procuri, i to u toku hladjenja plastike covjek ga uvrnuo skoro za 90 stepeni jos i popustiilo je, ali to je vec faktor koji je ludilo. Kao sto rekoh, pocinkovane cijevi su bile krvniscki posao, danas na srecu to je stvarno uzivanje za rad.
Oni koji placaju majstore, ne svracaju na ovakav forum, oni koji zele nesto da odrade samostalno, treba im pomoci. I zato veliko hvala i tebi i drugima koji nesebicno dijelite informacije. A kao sto vidis i sam, posla uvijek ima, mnogo njih se nece nikad baktati sa ssm varijantama i takvih ce biti sve vise.
Zamisli recimo kako je motivisan neki vojnik dok ceka posle skoro 6 mjeseci mukotrpne obuke da ispali prvi projektil iz tenka, pa to titra, to je u euforiji, to gori od zelje. I onda kad opali onaj prije njega, a ovaj na 50m od tenka odskoci od zemlje od detonacije, hajde uvedi ga u tenk i reci mu da to nije nista, a top treba da gruva na 3cm od tebe, maltene naslonjen si na njega. Znali smo posle prvih pucanja da skupljamo ljude po sumi, bjezanija nastupi i ne mozes ih pohvatati, ne mozes puskom da ga natjeras da udje vise ikad u tenk. I zamisli sad kako treba te ljude motivisati i ohrabriti da odrade posao. A desavaju se i razbijene glave, nosevi, prebijeni prsti, i sve je to sastavni dio zivota. Najlakse je covjeka odvratiti od necega pricom o opasnostima, istraumirati ga nabrzaka i to je danas postalo veoma lako. Ali umjesnost je motivisati ga, ukazati na pravi put, pomoci i izaci u susret.
Za takve stvari se ja borim, da ljudi ne budu mumije, i ako jednoj osobi pomognem da nesto odradi samostalno, ja sam srecan covjek. Majstori ce uvijek imati posla, veliki je svijet, i nece kruna sa glave nikom da spadne ako pomogne nekome.
Problem je sto je sujeta opsteprisutna pojava koja se na zalost provlaci kroz svaki dio realnosti.
Obicno je to kao kod zvukoljuba gomila nejasnih rijeci nabacana tako da niti da odgovor na pitanje, niti pomogne, ali izgleda kao nesto odmjereno i klasicno majstorski receno, i onda od zamjene virble napravimo nauku da bez 20 000 evra opreme i iskustva od 40 godina ne smijes ni da pridjes tome.
Ajd da ne kvarim vise temu, nadamo se da ce bojler da proradi kako treba.
Такве "мајсторе" као BOSSKE треба избегавати у широком луку, јер су најопаснији они који мисле да све знају и да омалаважавају свачији рад и мишљење. Испаде наука рад са поцинкованим цевима, али кад уложиш у одговарајући алат буде неупоредиво лакше него пластиком, али не може се ићи у посао са штапом и канапом.
Добронамеран савет, немој наговарати људе да посао није ништа и да их увалиш у невољу. Решавали смо проблем који су направили "мајстори" јер је у стану испод било као у Постојинској јами, капље на све стране и скоро да је власник стана хтео да руши ново купатило да би пронашао квар. Уз помоћ технике и знања пронађена су два лоше урађена споја и то на местима где ни по каквом пројекту не би смеле да буду цеви, али људима било лакше, ко ће сад штемовати.
Уместо да човек плати рушење куипатила и монтажу новог и да га то кошта на стотине евра, ето тај Звукољуб кога ти стално пљујеш је то решио за више него скромну суму, од које не би могао да платиш ни вечеру у некој кафани за нас двојцу.
Тако да престани да пљујеш људе које и не познајеш, јер се само брукаш на тај начин и престани да износиш лоше примере из војске која је доказала небројено пута да и скромним средствима и великим срцем може да изађе на крај са агресорима.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460668
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460669
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460670
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460672
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460673
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460676
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460677
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460678
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460694
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460695
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460696
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460698
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460699
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460700
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460701
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460702
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460703
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460705
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460706
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460708
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460711
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460714
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460715
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460717
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460718
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[36] https://www.facebook.com/tenzor1/
[37] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[38] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460721
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460722
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460723
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460725
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3#comment-460727
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bojlerom-3?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Moze li samo pojasnjenje sta je atmosferski izliv, i gdje to u stvari kaplje, na sigurnosnom ventilu ili gdje vec
